Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. TR909
    TR909
    TR909
    Всем доброго времени суток!
    Набросал (надеюсь окончательную) стропильную систему с несущим коньком и затяжкой, функцию которой выполняют балки чердачного перекрытия. Конек не опирается на фронтоны, только на подпорки, подпорки стоят на средней стене, шириной 300 мм, между тремя средними подпорками ветровые распорки. Стены из полистиролбетлона, армопояса нет.
    Как я понял: затяжки-балки перекрытия нужны, чтобы противостоять возможному распору и чтобы придать стропильной системе жесткость, чтобы коньковый прогон не кувырнулся вбок при неравномерных снеговых и ветровых нагрузках. На фронтоны, в плане жесткости, надежды мало.
    Подпорки - брус 200х200, конёк, мауэралат и лежень на средней стене - брус 200х200, стропила - брус 100х200, перекрытие - сдвоенный брус 100х200. Балки перекрытия соединяются на средней стене через кусок бруса 100х200 длинной 800 мм с помощью 4 шпилек М20, длина сегментов балки 3900 мм. Крепить балки к стропилам планирую гвоздями, стропила к мауэрлату скобами,
    Общая ширина по краям мауэплата 7800 мм, пролеты перекрытия в свету 3600 мм, высота конька от лежня 2500 мм. На стропилах врубки 75х50 (h) мм для опирания на мауэрлат и конек.
    Соединения и узлы считал на калькуляторах и эксвуде - всё проходит и по нагельным соединениям и по нагрузкам и по распору.
    Прошу вашей критики и прошу высказать ваше мнение по следующим вопросам:
    Правильно ли я рассуждаю и будет ли данная стропильная система жесткой и безраспорной?
    Имеет ли вообще такая схема и с несущим коньковым прогоном на подпорках и с составной затяжкой длиной 7800 мм право на жизнь?
    Правильно ли сделан узел мауэрлат - стропило - балка перекрытия (затяжка)?
  2. trahandberg
    trahandberg
    trahandberg
    Чебоксары
    а если добавить подкосы с двух сторон, как на рисунке, должно стать лучше? slide-6.jpg
  3. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    @TR909 кажется у вас слишком большие перезаклады по сечениям.
  4. TR909
    TR909
    TR909
    Конёк, подпорки, лежень и мауэрлат можно и потоньше, а вот стропила и балки перекрытия 50х200 не проходят, поэтому 100х200.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    У вас без подкосов проходит. Просто с подвесом/бабкой.Просто вы для расчета другую схему применили - без подвеса.
  6. trahandberg
    trahandberg
    trahandberg
    Чебоксары
    Спасибо за совет, может знаете схему расчета такой системы или калькулятор есть какой?
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Люди в калькуляторе из соседней темы считают https://www.forumhouse.ru/threads/544761/
  8. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день! Воюю со стропилкой. Не хватает опыта буквально во всем. Поставил стойки (желтые на рисунке):
    Подскажите как обеспечить их жесткость. Снизу в пятку пробил по 1 винтовому гвоздю 4х120мм со всех сторон в лежень под 45 градусов. Достаточно ли для крепежа основания?
    С верхом сложней. Пока забил под 45 градусов 1 гвоздь с длинной стороны стойки в стропилину и упер а нее накладку 45х45 мм (два ершеных гвоздя 4.2х100).
    Все что я нашел - нужна накладка на узел соединения верха подставки и стропильной ноги.
    Собственно и вопрос...если будет обшивка в будущем - не воспримет ли она на себя эту функцию? Или накладка нужна все равно? Накладку если принципиально нужно ставить можно ли ограничиться фанерой 18 мм ФСФ с одной стороны (пробить гвоздями с загибом)? С двух сторон не очень получится (стойка и стропильная нога толщинами отличается на 5-7 мм) -выставил ровно по одной стороне (плоскости).
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Без коньковой балки на стойках компенсировать распорное усилие крайне сложно.
    У вас балки перекрытий составные?
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Достаточно
    Не принципиально. Можно тремя гвоздями 100 вкосую через стойку в стропильную ногу. 2 гвоздя ближе к краям с одной стороны, и одним посередине с другой. Накладка с одной стороны тоже как один из вариантов подойдет
  11. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Имеет право на жизнь если прогон сделать из ЛВЛ и мауэрлат из ЛВЛ. Могу сделать расчет всего на две стойки подпирающие коньковый прогон. Если конечно это нужно. Может крыша жилая будет.
  12. TR909
    TR909
    TR909
    А чем хуже прогон и мауэрлат из бруса? По нагрузкам брус 200х200 более чем проходит. Количество подпорок меня устраивает.
    Меня больше волнует исполнение узла мауэрлат-стропило-затяжка и скрепление затяжек по длине.
  13. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Делайте под нагрузку 300 кг м2 снеговой нагрузки. Плюс поправочный коэффициент по ветровой нагрузке от норм региона 50 процентов плюсом. Кроилово всегда боком выходит.
  14. TR909
    TR909
    TR909
    Грузовую площадь какую считать? От центра мауэрлата до центр другого мауэрлата 7600 мм, от края свеса до края другого свеса 9400 мм.
  15. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Имею отношение к проектированию стропильных частей крыш и даю задания проектировщикам с нашей поправкой от того что они считают 180 км2 - нагрузку нужно считать на всю крышу. 180 кг это мало. Мокрый снег может налипнуть на всю крышу и замерзнуть. На предпоследнем доме нагрузка на консольный вынос у заказчика была 54 тн. Мы поборовшись снизили консольный вынос с 1.5 метра до 1.2 м и сделали стропила под этот вынос. Лучше переодеть. https://kubnews.ru/obshchestvo/2022/01/31/sugroby-na-kurortakh-krasnoy-polyany-dostigli-dvukh-metrov/
