Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    При равномерной нагрузке, на каждом пролете, момент - квадратичная функция. Если есть значения момента на опорах - почему бы не вычислить точки нулевых значений.
    Если есть значения в середине пролета - восстанавливаем коэффициенты по значениям в 3х точках. Если есть только значения момента на опорах - пользуемся тем, что вторая производная равна q (величина равномерной нагрузки).
  2. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, насколько верно я сам спроектировал стропильную систему?
    Красным - стойки, которые опираются на несущие стены и места, которые вызывают сомнения. Все сечения рассчитал с помощью калькулятора
    Посмотреть вложение 8364163 Посмотреть вложение 8364164 Посмотреть вложение 8364165 Посмотреть вложение 8364166 Посмотреть вложение 8364167 Посмотреть вложение 8364168 Посмотреть вложение 8364169
  3. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Какой снеговой и ветровой район?
    Мансарда именно в таком виде нужна как на эскизе?
  4. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста стропильную систему на вальмовой крыши каким образом выравнивают? И есть ли смысл вообще ее выравнивать? Быть может есть какие-то допуски по перепадам стропильных систем. А что Я на беседке сейчас выравниваю (где-то на ютуб увидел, что надо выравнивать, прежде чем контробрешетку делать - рубанком, либо подкладкой выравнивать плоскость стропильной системы) с мыслью, а как делать в сложных пролетах по 6 и более метров.
  5. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Снеговой - 120 кг + ветровой -53 кг. Мансарда в виде, чтобы стойки стояли на несущих стенах, минимум дерева, не в ущерб несущей способности
  6. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Здравствуйте, допускается ли крепление мауэрлата к армопоясу при помощи арматуры?
    Тоесть шпильку заменить на арматуру, которая после установки опорной балки загибается снаружи, и хвост прибивается гвоздями.
    Имею армопояс сечением 200х250. Устанавливать каждые 60см шпильки нынче дорого, но осталось некоторое количество 12-й арматуры после армопояса.
  7. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Где это такая нагрузка 120 кг м2 снега ?
    Там выше тему про снег обсуждали. Чтобы спать спокойно стропила должны считаться под нагрузку 300 кг. М2 снеговой нагрузки. Про ветровую минимум в раза нужно увеличивать значения. Что такое ветер я знаю больше многих на этом форуме. 40 лет активного времени воде. 22 года с ветром в на виндсёрфинге + кайтинга. Для примера можно посмотреть какой силы ветер был в Чехии в прошлом году.
    Когда вырвет на хрен с этой арматурой что осталась - то останетесь без крыши. Многие так и делают, ждут Масленицы. Так как вы ведёте свою стройку сами то есть хозяйственным способом то можете так и делать.
    Вопрос - шпильки из арматуры забьете с некую дырочку просветлённую в армопоясом?
  8. alex260782
    alex260782
    alex260782
  9. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    А чем плохо, если заложить шпильки из арматуры при заливке армопояса?
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Допускается все, что надежно и безопасно.
  11. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Доброго дня! Друзья, прошу помощи. Двухскатная кровля, мягкая черепица (утепленная). Снеговой -1, ветровой -2. Наслонная стропилка, угол 30 кровли градусов.
    Собрал уже обрешетку, а теперь сомневаюсь достаточно ли 12 мм фанеры ФСФ (лист 1220х2440) с шагом обрешетки между центрами 407 мм?
    Обрешетка - доска сухая 25х96, сосна - сорт А.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Достаточно даже для более снежных регионов.
  13. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    шпильки из арматуры будут закладываться на стадии заливки армопояса, Г образгные отрезки арматуры, будут прикреплены к хомутам арматуры так, чтобы угол находился внутри бетона.
  14. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Это лучший вариант чем сверлить и забивать и лучше чем химический анкер. Останется грамотно не расколотив маурлат закрепить шпильку сверху.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    сделал именно так, после установки мауэрлата, арматуру просто загнул к нему трубой и молотком сформировал уггол прямой, сначала хотел приварить уголок еще, но и так оказалось достаточно
