Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При таких данных, проходит стропило 150*50. В остальном. вроде все в норме
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Подскажите, а существуют ли лёгкие негорючие конструкции (балки), помимо лстк?
    ЛВЛ не предлагать :)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Космические "Шаттлы" имеют легкие и негорючие защитные конструкции (панели).
  4. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Доброе время суток!
    Какая из представленных двускатных стропильных систем на ваш взгляд лучше всего подходит для данного случая?
    Система опирается на балку перекрытия, ширина здания - 5 метров, длина здания - 19 метров, угол скатов - 25 градусов, шаг расстановки стропил - 92 см, 3 снеговой район и 2 ветровой район.
    Стропила, конек и стойки конька из сосновой доски сечением 150*50 мм, ригеля и укосы - доска 150*50 или 100*50 мм.
    Остальные параметры на рисунке
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Любая.
    Хотя, в варианте с подкосами, думаю, что пройдут стропила меньшего сечения.
  6. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Первая система где и коньковый прогон и ригель мне кажется избыточно прочной, можно убрать что то одно - либо конек, либо ригеля. Возможно тоже самое можно сказать и про систему с укосами.
    А вот висячая система без конька где есть только ригель - наоборот кажется самым слабым вариантом.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ваш "наоборот" может оказаться оптимальным вариантом...)
  8. Sanek72rus
    Sanek72rus
    Sanek72rus
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с расчетами крыши с мансардой, больше всего интересует что положить на столбы, и выдержат ли вообще столбы из керамзитобетона такую нагрузку.
  9. Geodezer
    Geodezer
    Geodezer
    Здравствуйте.
    Продумываю стропильную систему каркасного дома с мансардным этажем. Строю сам, прошу покритиковать конструктив...
    - ветровой район -2, снеговой - 3 (СПб).
    - кровля двускатная, с коньковым прогоном (по центру), прогон опирается на стену. Ширина по наружным стенам = 6.6м
    - угол наклона 20 градусов.
    - стропильные ноги - доска 50х200мм, сдвоенная (через проставку 50мм) с шагом 580мм. Опора стропил на коньковый прогон и внешнюю стену. Думал делать стропила из доски 50х200 не сдваивая, но думаю это недостаточно.
    - гидро-ветрозащита
    - обрешетка брусок 50х50 (вент. зазор)
    - контробрешетка - доска 25х150 (100?) сплошная? или разряженная сшагом под металочерепицу? Вычитал, что при уклоне от 14 до 20 градусов - сплошная; от 20 и далее - разреженная. Как лучше в моем случае при угле 20 градусов?
    - металочерепица.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Geodezer, иногда лучше не думать, но посчитать. Тем более это просто
    и сразу оказывается возможным использовать доску 50x200, поставив её с шагом по осям в около 600 мм; без проставок и прочих элементов для плясок с бубнами.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Sanek72rus, а какая там нагрузка предполагается на эти столбы? Вы же строитесь в Эквадоре, и снега у вас не бывает. Верно?
    Для российских реалий, на эти столбы можно было бы положить..., не смонтировать, деревянную балку (мауэрлат), например 200*200 мм.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если у Вас плитный фундамент и столбы на плите - вопросов не будет.
    При других видах фундаментах, учитывая расположение несущих стен, Вам будет сложно выбрать оптимальную схему стропилки.
    Если крыша над домом и террасой общая - желательно иметь общий фундамент.
    Это как бы общее направление Ваших действий.
    Дальнейшее зависит от от поэтажных планов, нагрузок, региона, несущей способности стен...)
  13. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Добрый день, при проектировании деревянного перекрытия и стропильной системы крыши возникли некоторые узлы, на которые не могу подобрать нормального решения.
    Что мы имеем:
    Дом из газобетона 7х9 + эркер.
    Армопояс второго этажа выполнен по всем стенам и перегородкам.
    Мауэрлат, прогоны, стойки (под прогонами) 200*200
    Коньковый прогон 100*200
    Лаги 100*200
    Стропила, ригеля 50*200
    Шаг (внутреннее расстояние) - 59 см.
    P. S. на визуализации еще не хватает стоек под стропильные ноги
    Вопрос №1.
    В данном месте стойка упирается на гагу, которая покрывает проем 5.2 м
    Все остальные стойки расположены на армопоясе.
    Очевидно, что с нагрузкой это место не справится, думаю какой вариант лучше использовать.
    Вопрос №2
    Выпуск мауэрлата составляет 60 см. + толщина стены 25 см. Расстояние между стенами 515 см. Следовательно соединение возле стены (в воздухе). Достаточно ли будет выполнить стандартную стыковку, а так же дополнительно стянуть шпильками с помощью двух досок 50*200?
    Я не строитель, так что можете пинать) Буду очень благодарен дельному совету, да и критику общей картины приму с удовольствием!
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Засада...(
    Может коньковая ферма нужна?
    И покажите планировку мансарды - Крым не Мурманск, нагрузки не большие...)
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
