Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Подскажите, в каком слое лучше утеплять кровлю. Будут фермы, крыша двухскатка, 16 градусов, подъем по коньку - 1,15 м. Получается между кровлей и потолком незначительное пространство. 2 варианта:
    1. Или утеплять по потолку, оставляя холодный чердак, но фронтоны все равно будут утепляться - деньги на ветер?
    2. Или утепляться по стропилам - "чердак" будет теплый. Но все мембраны и подкладочные ковры буду класть и в первом и во втором случае.
    При утеплении по стропилам несколько больше расход утеплителя, но этим можно пренебречь. При утеплении по стропилам легче сделать контрольный лючок на чердак, для контрольных осмотров.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexcrab, по перекрытию, а если неймётся водить экскурсии по подкровелному пространству - сделать дверь на фронтоне.
    Утеплять фронтон не нужно, и, более того, там должны бы располагаться вентиляционные решётки, точно так же как осуществляться забор воздуха над стенами и его отвод в области конька - всё это обеспечивает правильную вентиляцию чердака. А вот при использовании, например, металлочерепицы, где традиционно применяется гидроизоляционная плёнка - должна быть ещё и вентиляция пространства между плёнкой и металлочерепицей. И это отдельный от чердака вентилируемый объём.
  3. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    1. Водить экскурсии не получится - там будет широкий лаз высотой меньше метра) При холодном чердаке понимаю необходимость вентиляции, через конек получится. Осы там не будут гнезда вить?
    2. Кровля будет фальц, и специалисты по фальцу рекомендуют монтаж картин (листов) на подкладочный ковер, что и планирую. На потолке будет пароизоляция, по утеплителю ветрозащита. Под металлом - ковер. Получается, контробрешетка не нужна, т. к. под нее нечего стелить? Или стоит сделать еще гидроизоляцию дополнительную по стропилам для сбора возможного конденсата, тогда с контробрешеткой?
    3. Если не утеплять фронтон совсем, возможно будет промерзать стена? Или фронтон поставить на пенопласт? :)] И снаружи будет ступенька по фасаду за счет отсутствия/меньшего слоя утеплителя. Наверное, ее можно обыграть как-то дизайном... На фронтон, кстати, хочу положить стропила, а также выносные балки и коньковый вынос для свеса по фронтону.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexcrab, осы делают гнёзда везде, борьба с ними дело заведомо проигрышное.
    Вентиляция через забор воздуха над стенами и выброс через конёк это действующая рекомендация; просто решёток на фронтонах не всегда достаточно именно для продувания застойных зон внизу.
    При использовании фальца гидроизоляция она под ним, никаких контробрешеток и дополнительных гидроизоляций не нужно. А если разориться на ОСП потолще (15+ мм при шаге стропил 600 мм) так и обрешетка не нужна, а края плит можно опереть на распорки или просто опорные бруски.
    Не будет стена промерзать, не нужно переживать.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ребят, а вы не рассматривали вариант, что по чердак можно пустить: трубы вентиляции, там расположить вент установку, электрокабели освещения и тд, таккже если есть отопление естественной циркуляции? Утепляя только потолок - вы отсекаете полезный объем здания от инженерных систем: отопление, вентиляция, электроснабжение.
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Если высота чердака позволяет, то так и делают)
  7. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Ну промерзать не будет, но на 2м этаже стена утеплена, но будет отдавать тепло в вышестоящую стену неутепленного фронтона, понижая свою температуру и повышая затраты на отопление. У меня газа нет :(
    Не надо говорить, что без газа и строить не надо было, работаем с тем, что есть :hello:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexcrab, ладно, по другому, электросчëтчик не позволит обнаружить отсутствие утепления фронтона холодного чердака.
  9. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Думаете, стена фронтона без утепления не будет греть окружающий воздух активнее, чем утепленная? У меня же там кирпич... Вот если городить деревянные фронтоны, то тогда сомнений бы не было. Может, так и сделать? :)] Только останется лишняя палета полуторного кирпича, на 3 тонны)
    Ну и дерево, как материал, я не очень люблю ввиду его нестабильности и изначально неоднозначного качества.
  10. Ruido
    Ruido
    Ruido
    Подскажите пожалуйста.
    Хочу к каркасному сараю для животных сделать пристройку.
    Если я к имеющимся стойкам из 50ой доски прибью доску из такой же доски, а на неё буду класть стропила свой крыши, то такое решение имеет право на жизнь или гарантировано крыша оторвётся?
    То есть есть сарай. Я могу пристроить к нему ещё один сарай. С одной стороны пристроя стропила будут опираться на нормальную обычную стену. А с другой у меня выбор:
    или сделать полноценную стену и на неё класть стропила, но это дорого по материалу.
    или на имеющуюся стену основного сарая набить доску и на эту доску класть стропила. Это проще и дешевле, но не знаю можно ли так.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Не понял, что мешает расположить все эти системы на холодном чердаке?
  12. aimchristina
    aimchristina
    aimchristina
    Здравствуйте! Помогите с решением делать армопояс или мауэрлат? Постройка из гб 2 4х8
    Сейчас в поисках кровельщиков, кто то говорит нужен армопояс, кто то говорит хватит одного мауэрлата (крепят его прям к верхнему блоку на стене)
    Помогите советом как все таки делать и обязателен ли армопояс
    Крыша будет 2,5 метра из стропил
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aimchristina,
    Армпояс это конструктивный элемент стены из газобетона.
    Мауэрлат это конструктивный элемент стропильной системы.
  14. aimchristina
    aimchristina
    aimchristina
    это все понятно, но некоторые кровельщики говорят что можно обойтись без армопояса, вот я и спрашиваю так ли это? 1 фото постройки, 2 так как хотим крышу примерно только 2,5 метра в высоту F8E281AF-5CED-4FB9-8566-D8100579BC3B.jpeg C467167B-154C-4875-9E6C-E5DD1F43A1E1.jpeg
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Можно и без армопояса, но такие решения должен принимать проектировщик отражая в проекте - и подписываясь под ним
    Вот пример ГБ без армопояса - мауэрлат прямо на ГБ
