Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    Добрый день. Собрал каркас пристройки к дому, планируется холодный гараж, обшитый сайдингом и осб. В выходные нужно возводить стропильную систему, но пока не определился как я это буду делать, посему нужна ваша помощь. Дом из сибита, покрыт сайдингом, решил его не разбирать, фундаменты у дома и будущего гаража разные, просто залил к дому, жестко не скрепляя, каркас к дому не привязывал. Как мне организовать стропильную систему? Вырезать в сайдинге полоску, установить коньковую балку и на нее закрепить стропила? Вырезать в сайдинге отверстия под крепеж для балок, установить его, и на него опереть стропила. Поднять их отдельно, впритык к дому, без привязки к стене. Или как то еще.
    По фото видно, что я не строитель, немного кривовато, но как есть. Очень нужна помощь, спасибо!
  2. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    Выглядит все так.
    • wSIlFN1TFGhsAC-XSXDIKmdrW_ztL575D442UinyXbhu42HlCK09PbytmuYVlvUvc_WqffjqOieK_jG9KJ5fGT1B.jpg
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Крышу пристройки не обязательно к стене дома привязывать.
  4. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    Хватит жесткости? Не будет ли сильно отходить от дома? просто пока эта коробка зафиксирована анкера снизу и снизу стоит жестко, по верху немного в стороны гуляет от сильного нажатия. И как соединить металлочерепицу с сайдингом? с помощью уголка и на герметик? Чтоб не протекало?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Для жесткости либо раскосы врезать надо, либо обшивать плитными материалами с одной стороны
    Уголок да. Чтобы навсегда забыть, надо завести его под сайдинг. Либо герметик, ПСУЛ...
  6. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    Про плиты понял. Будут скоро. укосины я врезал по 2 шт на длинные, глухие стены и там вроде как жестко.
    А с 2 других сторон где окна, двери, ворота не делал, честно говоря даже не знаю куда их там...
    Принято.
  7. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Добрый день!
    Подскажите пжл устойчива ли конструкция - салатовый это двутавр №20, желтый балки из досок 50Х200, стропильные ноги тоже из досок 50х200
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Где окна ОСП 9-12 мм. Где ворота ОСП 15-18 мм, скорее всего с двух сторон потребуется. Над воротами раскосы пустить между стойками просится, ферму сделать. Пролет большой. И для крыши фермы проще на земле собирать, чем по месту.
  9. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    Принято, так и сделаю, спасибо за помощь!
  10. TR909
    TR909
    TR909
    Всем добрый день!
    Прошу посоветовать в личку проектное бюро или компанию или независиомого проектировщика, которые смогут сделать рабочую документацию по стропильной системе.
    И, пожалуйста поделитесь примером грамотной рабочей документации с чертежами узлов и т. д., мне нужен пример, чтобы показать проектировщику что и в каком виде я от него хочу.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скажите пожалуйста, если утепление 300мм., То 200мм между стропилами, а сто? Набить обрешётку 100/50 и перекрёстно уложить изоляцию 100мм?верно?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @svg2000, а вы можете рассчитать мою наслонную по слегвм крышу (стропила, обрешётку?
  13. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Первоуральск, Свердловская обл.
    Присоединюсь к вопросу. Тоже нужен проект стропильной системы.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Есть разные разделы и этап проектирования. Они могут выглядеть по-разному, причем кардинально. От условного указания до детального освещения узлов. Стоимости тоже разные, соответственно.
  15. carcass514
    carcass514
    carcass514
    Добрый день. Есть строение с двухскатной крышей, построенное из пеноблока (серое на рисунке). К нему добавлены пристройки из кирпича (красное). Первые две комнаты будут жилые, а большое - сарай для хоз. нужд
    Ранее у этих пристроек крыша была организована следующим образом:
    - на стенах первых двух комнатах лежала балка 10х15 или 10х20, к ней пришиты балки, а балкам стропила
    - в сарае (большое помещение) сварен каркас, он забетонирован и пришит к основным балкам (что-то похожее на несколько букв П)
    В прошлом году нанимали "мастерофф", которые поднимали несколько рядов кирпичом, ну и переделывали крышу. Всё осталось примерно также, только стропила они закрепили за стропила основной(!) крыши, подняли шифер вверх и кое-как подсунули этот. Результат такой, что в этих помещениях что на улице - водопады хлещут и вода в пленке собиралась. Разобрали всё.
    Решили переделать сами. Балку со встены убрали, металлический каркас ввиду сильной прелости тоже под вопросом. Вопрос сейчас стоит такой, каким образом надёжно закрепить балки к пеноблоку? К балкам потом прикрутятся подшивная доска и стропила, утеплится минватой и накроется обычным шифером
    Также примерно бы рассчитать необходимое сечение балок для первого помещения. Есть пара 6-ти метровых 10х15, но это слшком жирно. Если пополам распилить, т. е 10х7 - не мало ли это будет? На сарай пойдет "кругляк" примерным даметром 12-15см, чуть подправим на пилораме
