Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @apmmap, не получится. Подпирать нужно коньковую балку. Да, можно попробовать это сделать через ригель, но опора ригеля должна находиться под коньковой балкой; в самом ригеле не должно возникать ничего кроме сжатия поперёк волокон.
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    ок, понял. У меня все-равно опорная стена не там где хотелось бы опорный столб ставить. Так что, я попробую тогда без опоры, и ежели как прогнется, тогда уже и сооружу подпор прям под балкой, но с опиранием тогда на лаги перекрытия 50*200 (пролет 3 метра), через проставку по всем лагам.
    Ну не рухнет же она у меня в конце концов, при таких затяжках и т. п?
  3. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Не нашла куда расположить вопрос. Насколько это критично. Выступившая чернота IMG_9775.jpg
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Похоже это грибок...
  5. unionbay
    unionbay
    unionbay
    Добрый день! Друзья прошу помощи. Беда пришла откуда не ждал-не ведал. Во время дождя потекла мембрана Delta neo vent.
    Двухскатная утепленная кровля на этапе сборки, вентилируемый зазор, типовой пирог (контрбрус 50х50, обрешетка 25х100 и фанера 12 мм).
    Сразу напрашивается вопрос а причем тут стропильные системы. Потекла она из под стропил и в основном в середине кровли. Я сразу позвонил в Декен, но региональный мне сказал, что возможно у меня не выжимает брус уплотнительную ленту.
    К тому времени один скат был уже накрыт фанерой и подкладочным, а второй только на обрешетке закончен. Ненакрытый скат я закрутил конструкционный саморез и сразу увидел проблему. Гвоздь поднялся на 1-2 мм. Контрбрус я прибивал на винтовые гвозди 4х120, а обрешетку к нему на ерешные гвозди 3.4х90. То ли я сильно бил (как никак молотком, да и сильней надо бить чем обычные гвозди), то ли то что брус из елки (ну уж очень мягкая), то ли что стропильные ноги не достаточно жестки. Вот такое вышло. В итоге учитывая, что брус уже пробит гвоздями...я использовал конструкционные саморезы (они со сверлом, т. е. не поколят брус) и дополнительно пробил ершеными гвоздями 4.2х100 (засверлив брус на 4 мм насквозь, а также утопил имеющиеся винтовые гвозди. Вопрос закрыл.
    Однако беда вся в накрытом скате (все собрано на ершеных гвоздях). Прошу совета. У меня остается один путь решения как я вижу - насквозь через подкладочный, фанеру, обрешетку, контрбрус в стропилу загнать конструкционные саморезы. Потом замазать их мастикой и заклеить латками ковра. Учитывая цену и требуемое количество я выбрал конструкционные саморезы для соединения деревянных элементов в конструкции WKRET MET 6х160 (шаг 30 см).
    Правильно ли я собрался делать или есть другие разумные пути решения?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Забыть и быстрей накрывать скаты кровельным покрытием. Мембрана не для защиты от осадков и целесообразность ее применения в холодных крышах с неконденсирующим покрытием вызывает сомнение.
  7. unionbay
    unionbay
    unionbay
    Таки мягкая кровля, но крыша будет утепленная (мансарда). В накрытый скат затекала вода только через не накрытый конек 6 см щель и этого хватило чтобы отсырели (не так как на фото, но все же ощутимо) в месте примыкания к мембране стропила. Не хочется чтобы крыша сгнила.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Надо быстрее накрывать скаты и закрывать конек. Чтобы вода не затекала. Что намокло - высохнет.
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Добрый день. Подскажите как правильно считать длину стропил и её углы. если у меня дано:
    ширина стороны ската и максимальная высота до верха стропило. Гипотенузу посчитать просто, но дело в том, что доска 15 см на коньке под определенным углом спила становится длиннее и я не могу просто вычесть 15 см и уже от высоты в 1,5 брать гипотенузу до края здания. Тем более, что если я хочу ещё сделать запил на стропило в месте мауэрлата, то мне ещё нужно заложить на это пару см. А ведь ещё нужно рассчитать карнизный свес... Конечно, в скетчапе я это сделаю точно за несколько секунд, но хотелось бы вспомнить тригонометрию, а судя по видео на ютубе - никто из строителей этим не пользуется :) Если кто то знает какой то продвинутый калькулятор, расчета, то посоветуйте пожалуйста.
  10. silverstars93
    silverstars93
    silverstars93
    Уважаемые профессионалы! Ситуация сложилась интересная) Стройка встала, так как есть вопросы по стропильным системам... Ширина между стенами 5.70 метров, по проекту в стропильной системе не предусмотрены затяжки и ригеля, а просто стропила на прогоне. Уклон крыши около 45 градусов, имеется доска для стропил 50х200, прогон планировали сделать из 4 досок 50*200 на ребро. естественно залит армопояс 150*300мм (ширина блока) под мауэрлат, правда он прерывается в местах окон - они до потолка.
    photo_2022-09-20_11-48-16.jpg photo_2022-09-20_11-40-29.jpg photo_2022-09-20_11-48-16.jpg photo_2022-09-20_11-40-29.jpg photo_2022-09-20_11-48-16.jpg photo_2022-09-20_11-40-29.jpg Переживаю по схеме сборки стропильной системы, так чтобы не разъехались стены. Есть ли мнение для конкретно этой ситуации, при конкретных требованиях?)
    Прилагаю фото пролёта (старое - фронтон не доложен), и более свежее с фронтонами для полного понимания) photo_2022-09-20_11-48-16.jpg photo_2022-09-20_11-40-29.jpg
  11. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Добрый день.
    Вопрос.
    Пришли сегодня крышники на объект.
    И начали строить крышу.
    И вот какая у них технология. Мауэрлат прикреплен не к армопоясу, а где то сверху над КОСОЛЯМИ.
    У меня шок...
    У кого-то есть комментарий на этот счет?
    Кто-то видел раньше такое?
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здесь нет мауэрлата от слова совсем, ИМХО они всегда так делают :( Шпильки так держать на срез не будут.
    Доски на голый бетон - нельзя. Лучше сейчас затормозить, чем потом переделывать.
  13. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Вот и я о том же.
    Это просто жесть какая-то.
    Как я еще вовремя залезла на крышу.
    При этом мы этих крышников 3 месяца ждали, то есть у них очередь.
    Я вообще первый раз такую технологию вижу.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Просто_Лана, а проект-то где? Почём крышников винить за один узел пока вся система не понятна? Да, необычно, но на то она и система, что смотреть нужно на всё в целом, а не на кусочик в отдельности.
    PS. Да, доски на бетон ставить не стоит. Но пока это и всё.
  15. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Вы мне предлагаете посмотреть до конца это шоу?) и если не понравиться вернуть деньги за билет?)
    По проекту крыша мансарда. Но в последний момент мы передумали и решили сделать полноценный этаж с холодной классической двухскатной крышей.
    И на такой простой крыше, столкнулись вот с такой аброкатаброй. Уж явно, я не хочу каких- то там новых технологий самостроев.
