Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Друзья, позвольте узнать, мозговал тут по стропилке и нарисовалось у меня следующее. См. картинки. Первичные данные. Газобетон 375, несущая перегородка 200, армопояс цельный, ширина пролета 8600, по прогонам расстояния между фронтонами внешними и несущей стеной - 4700 и 3000. Стропила 6000, угол кровли 39 гр. Используются соответственно прогоны коньковый и дополнительные (в зоне второго света, где отсутствуют стойки еще один) с опорой на фронтоны и несущую стену. Затяжки на высоте 2450 от перекрытий, 1150 примерно от конька. В районе стен мансарды стойки с упором в перекрытия. Соответственно вопросы: адекватна ли такая схема и как правильно рассчитать ее надежность и сечения ввиду применения разнообразных методов съема распирающей нагрузки?
    P. S. На 2 и 3 картинках фронтоны для удобства убраны
  2. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Можно собрать крышу без всех подпорок и перемычек что отмечены крестиком. Опять же при условии что нужна свободная планировка мансардного этажа и реальная прочность.
  3. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Можем сделать проект и стропила с монтажем. Мнения спрашивать в таком вопросе дело пустое. Жить то вам а не мнению. Доски что вы купили хорошо пойдут на грядки.
  4. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Что именно означает можно собрать? Я так понимаю не то, что можно оставить в таком виде, верно?)
    В данном случае передние столбы нужны для балкона (если я его оставлю), а остальные для стен и потолка мансарды. А вот как рассчитать сечение конькового и дополнительных пролетов?
  5. unionbay
    unionbay
    unionbay
    Спасибо за ответ. Но получается смысл тогда в моей мембране, если она протекает? Пусть осадков там не будет. Но будет конденсат и влага из утеплителя. и обратно затекать под стропила?
    Просто пока есть подкладочный, еще можно прокрутить конструкционными саморезами. А потом если будет сыреть стропильная нога, то только изнутри под 45 градусов в стропильную ногу и контрбрус.
    Или конструкционные саморезы для этой цели нельзя использовать и они ничем не отличаются от саморезов?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @unionbay, слоем гидроизоляции при использовании гибкой черепичы является подкладочный ковёр. Если вода прошла через подкладочный ковёр - пора ремонтировать крышу.
    PS. Ну а в глобальном масштабе да, не нужно делать мансарды - не будет и проблем.
  7. unionbay
    unionbay
    unionbay
    Вот кстати Ваше мнение, как очень опытного проектировщика, мне было очень интересно услышать, но про использование конструкционных саморезов в моей проблеме (лучше всего описано в первом сообщении). Мембрана, она же гидроветрозащита служит для того чтобы утеплитель был сухой, а также для отвода конденсата из подкровельного и возможных задуваемых осадков, например через конек. Если она протекает, то никакой подкладочный не поможет. А подкладочный который я буду дырявить я потом буду замазывать и заклеивать тем же подкладочным ковром (если так можно делать с точки зрения стропильной системы и конструкционных саморезов.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Пожалуйста. Есть такое понятие в строительстве: ловишь миллиметр, а профукаешь сантиметр. Есть незначительные нюансы, не влияющие на общую картину. Фанера не конденсирует. На ней может образоваться иней, но это будет означать, что неправильно сделан пароизоляционный контур и пар из помещения выходит через теплоизоляционный слой, попутно конденсируясь и в нем и на стропилах, что является серьезной проблемой, но уже другого плана. А пока вы пробуете устранить негерметичность мембраны, все может залить дождем. Тем более есть вероятность саморезами промахнуться мимо стропил и понаделать дополнительных дырок. И гидроизоляционный ковер в латках это не хорошая идея.
  9. unionbay
    unionbay
    unionbay
    Вот так до меня дошло! Получается сделав нормальную пароизоляцию, проблем не будет от слова совсем. Принял. Спасибо большое!
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Все верно. Пожалуйста.
  11. Campan
    Campan
    Campan
    Всем доброго дня!
    Есть первый скромный вопрос по стропилам большой шатровой холодной крыши из мягкой черепицы. Как правильнее делать упоры стропил. Есть 2 варианта - с наклоном опорных стоек (желтенькое) и без оного (зелёно-голубое). Опора как раз на стыке 2 стропильных досок (200х50). Длина стропилы около 9м, угол маленький, снеговая нагрузка довольно приличная, в отличии strop.jpg от ветровой.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В случае с подкосами появляются горизонтальные силы на опорах. Если есть чем их компенсировать, то пожалуйста. Иначе стойка и накладки на стык (фанера, пластина). Там порядка 200 кг в третьем снеговом, это по паре глухарей 6х60 (50) на сторону
  13. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Сначала надо определиться что конкретно нужно а потом делать проект крыши (тем более жилой).
    Тут ромашка не проходит.
    В том виде как нарисовано смысла нет ни технического ни логического.
    Собирать проект нужно по другому.
    Как пример может быть как н фото. Балкон 1.5 метра можно сделать без ущерба нагрузкам и конструктиву.
    По поводу расчетов это самостоятельно тут советовать нельзя.
    Все еще зависит от бюджета и желания сделать как надо а не как получится. Берут же люди кредиты на телевизоры и айфоны а на нормальный конструктив не берут. Лепят горбатого из сырой сосны и жду чуда.
  14. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Кровля какая будет?
  15. Campan
    Campan
    Campan
    Вроде я написал. Планируется мягкая черепица по подкладочному ковру и ОСБ. Чердак холодный.
