Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. aron-m
    aron-m
    aron-m
    Спасибо. Значит позиция подрядчика, что можно не обрабатывать, имеет смысл. Если это не обжиг.
  2. silverstars93
    silverstars93
    silverstars93
    тогда надо как то сделать так, чтобы при пиковой нагрузке не получилось, что они упираются в друг друга, расширяя стены?
    двутавра там не будет, как и некоторых сложных/ненужных/лишних/необоснованных/неразумных решений которые напихал архитектор, да и нет у меня двутавра) многие советуют как раз сборную из досок клеёную балку балку, якобы крепче будет. Видел здесь кто то предлагал перевёрнутую Ш, тоже думаю рассмотреть.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Распор получится не от упора щек, а от прогиба коньковой балки. Верх стропильных ног под грузом будет опускаться за балкой, в то время как низ поползет в горизонте. Поэтому, чем жестче коньковая балка, тем меньше распор на стены.
    Сложно назвать двутавр ненужным на таких пролетах. Можно конечно использовать ЛВЛ или деревянные фермы. Экономику посчитать что выгодней. А вариант
    красив только на словах. На практике, когда столкнетесь с технологией изготовления, вы неприятно удивитесь легкомысленности принятого решения.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можете пояснить? Распор-это по горизонтали. От прогиба конька-гипотетически-по вертикали. Хде распор?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если клеенную доску 40 на 400 не найдете (по плану надо вам 6 штук) тады делайте сами. Это колхоз, но зато качественный. Доски+фанера+доски+фанера. крепление-гвозди+нагеля березовые+шпильки..хотя бы через 3 метра по 2 шт.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @nir, когда конëк прогнулся, точка опирания стропил ушла вниз, стропила стали короче? Ответ: да, но не настолько что бы компенсировать просадку. Значит они будут давить на стену. Стена вниз тоже особо не прогнëтся, а вот отклонить еë много проще.
    @silverstars93, если для Вас, и именно для Вас, а точнее для места расположения дома выполнялись расчëт и проектирование - нужно делать строго как указано в Проекте. Альтернатива - строить дом адекватной конструкции, но не пытаться изобразить барн из подручных материалов. Последнее скорее невозможно чем рационально.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Объясню математически. Примите половину крышу как прямоугольный треугольник, где высота от узла опирания стропилы на мауэрлат до верха коньковой балки - вертикальный катет, от оси конька до узла опирания стропилы - горизонтальный катет. Стропило - гипотенуза, она неизменна. При прогибе коньковой балки меняется вертикальный катет. Дальше можно по формуле квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов вычислить насколько, при неизменной гипотенузе, будет меняться горизонтальный катет. Т. е. вертикальная сила, изменившая вертикальный катет, меняет и горизонтальный катет, дает распор.
  8. arv13
    arv13
    arv13
    Всем привет. Мне тут предлагают на армопояс положить балки перекрытия, а сверху их прижать маурэлатом. Это норм?
  9. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Добрый день. Подскажите как сделать коньковый брус 9м?
    Строение 8х4, чистый пролет 7.6м. Подпорок не будет. У нас в регеоне фирмы, которые изготавливают клееный брус отказываются, говорят нагрузка большая и не берутся. IMG-20220925-WA0003.jpg IMG-20220925-WA0002.jpg IMG-20220925-WA0001.jpg
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Проекта похоже нет, поэтому архитектор прикидывал приближённо и предложил прокат и наверно ещё и преднапряжённый (возможно это единственный вариант).
    А поскольку пролёты и длины коньковых прогонов разные, автору надо начинать с расчётов их сечений, а консультантам не предлагать наугад ("300 или 400х150 или 200"):aga:, тем более при высоких аттиках и газобетонных стенах. Такие монстры точно не украсят интерьер...:no:
    "Сделать" брус фирмы смогут, но будет ли он нести планируемые нагрузки...:faq:
    В обоих случаях нужна полная инфа о принятых решениях (планы, перекрытия, несущие стены).
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Снизу вверх: поверх стропил доски сплошные, обрешетка, утеплитель 50мм, пленка, обрешетка доской 150х20, металлочерепица. Стены керамзитоблок 200мм
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    План и разрез поперечный не помешает...
    Толщина стен бюджетная совсем.
    Без опор или подкосов вряд ли получится балка достаточной несущей способности.
    Фото Вашего дома?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не скромничай! :aga:
    Просто один консультант жонглирует сечениями без понимания нагрузок и распора,
    другие объясняют ему, как образуется распор, тоже на пальцах...
    И кажется все правы, но автору от этого не легче...)
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Да нету плана просто картинку увидели и решили сделать, это дачный дом из этого и толщина такая. Да на фото наш
