Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Кто может подсказать. делаю гараж, одна стена ровная вдоль, вторая идет в конце на сужение на метр под углом 90 град. Планируется крыша вальмовая, как сделать ровную, как будто все стены ровные, получается один выпуск стропилы должен выходить по карнизу длиннее. Стропила упирается на муэрлат. получается маурлат в месте стропилы должен быть выше .
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы не многословны...)
    Ширина детская, но даже податливость узлов стропилки может спрвоцировать распор...
    Что в итоге мансарда будет или ограничитесь оригинальностью второго света,
    какие будут люкарны (они снижают жёсткость строения), армопояса?
    В общем, одни вопросы...
  3. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Кто может посоветовать, справедлива ли такая система стропил и потолочных балок? (Высота в коньке будет 2,75 все же) Нельзя ли уйти от центральной опорной балки, которая в конек упирается?
    узел сопряжения низа стропила и потолочной балки именно так и запиливается и стропило просто поверх балки ставится? (Система наслонная планируется)
    чем лучше крепить элементы системы? Шпильки? Гвозди? Саморезы? Уголки?
  4. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Второй свет.
    Люкарны- с одной стороны это окно рама из бруса 100х200 на верх этой рамы лягут стропила, с другой стороны выступ стены. IMG-16271e443a692d18f80c90ac70ecccdd-V.jpg вот здесь видно как должно быть.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы всё рассказываете про чужие картинки, а надо свои решения обсуждать...)
    Хотя чужие тоже интересные, видно расчёт был серьёзный - в работу включены рамы, опирающиеся на
    перекрытие, которое используется как нижняя затяжка, уклон кровли минимальный, очевидно есть внутренняя поперечная стена возле лестницы, на которую опирается одна из рам.
    Уточнить эти предположения можно по внешнему виду (не исключён деревянный вариант).
  6. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Исходный вариант каркасник, внутри сьена делалась после кровли. Моих то решений нет, оказывается стены поднять это ерунда) когда начинали я дамал что закажу брвс клееный 9 м и все, никаких проблем, а никто не берется.
    На данный момент так IMG-20220925-WA0001.jpg IMG-20220925-WA0000.jpg на первой картинке нет, но еще выложена люкарна, с с другой стороны рама из бруса 100х200 под окно.
    Сегодня мне посоветовали поставить стропила без конька а вместо корька фальш сделать, я переживаю что стены разьедутся, еще проблема, что армопояс разорван в месте где окно на верху должно быть
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Возможно надо сделать балки второго света симметрично и крайние включить в работу в качестве затяжек...
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. планирую делать так IMG20220927191231.jpg . опиратт страпило на мауэрлат не получается, поэтому так. как балку крепить к мауэрлату, и страпило к балке? к мауэрлату планировал уголком, но уголок есть 50х50х35. можно такой уголок использовать если поставить с двух сторон балки, то есть четыре уголка на одну балку?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как вариант, но надо с отметками разобраться...
    Не совсем понятна Ваша позиция: Вы показываете "как должно быть", а надо, как Вы предполагаете сделать.
  11. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Я бы хотел, что бы можно было сделать так в 3х местах по краям и в середине одну если так можно, а если на всех стропилах то смысл во втором свете теряется
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @plynin, в одной из моих тем, кажется про домик-сарай выполнялся расчёт в том числе и подобной конструкции, где всего пара балок воспрепятствовала расползанию стен. Поищити если интересно.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Такие способы часто применяются для повышения пространственной жёсткости двухэтажек с деревянными перекрытиями...
    При этом балки перекрытия и используются в качестве растяжек-распорок, а в уровне армопоясов
    устанавливаются стяжки талрепного типа.
    Но по уму нужен расчёт с моделированием, есть примеры в Ватсапе...
    По опыту в Вашей ситуации стяжки и балки в двух местах, как сказано выше...
  14. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    А как эти примеры посмотреть?
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    [QUOTE="Николай_Куркин, post: 30560247, member:
    По опыту в Вашей ситуации стяжки и балки в двух местах, как сказано выше...[/QUOTE]
    По всем стропилам? А конек то нужен в итоге?
