Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По всем стропилам? А конек то нужен в итоге?[/QUOTE]
    Стяжки и балки примерно через два метра, в средней части не надо и коньковый брус не нужен.
    Стяжки нужны только зимой... Летом, если мешают можно снимать...)
    Про "посмотреть" - не для вас, там пример расчёта для консрукторов в Лире. И там полноценная
    двухэтажка, Вам для маленького домика не будет интересно и дорого...
    Вам похоже достаточно конструктивных решений с перезакладом.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вы на консоль опираете, что может быть чревато, т. к. появляется плечо. Не зная всей конструкции, невозможно определить меры достаточности.
  3. roma1983
    roma1983
    roma1983
    svg2000 подскажите пожалуйста . стена вот такая, черным. Крыша планируется вальма. Как сделать что бы стропила были на одной горизонтале с остальными. Я так понимаю муэрлат должен быть выше в той части где стена сужена. Постройка гараж. Стропила обязательно должны быть висячие.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @roma1983, поставить стойку между балкой перекрытия и стропилом в этом месте.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @Юрий Уфимский, так будет правильнее? IMG20220928190937.jpg перекрытие не эксплуатируемое. длина балки 6.5м,то есть пол метра надо будет наростить. высота крыши в коньке будет 2.5м.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Безопасней, да. И проще крепить. Все гвоздями прибить можно.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  8. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Друзья, подскажите, имеем несущую стену, смещенную от центра. Можно ли использовать схему стропильной системы на картинке 1 с опорами на балки перекрытия (перекрытия будут нагружены только утеплением) они же нижние затяжки. Размеры пролетов на картинке, угол кровли 30 гр. Нужны ли еще элементы, например, коньковый прогон или подкосы. И как в таком варианте считать допустимые сечения тех же перекрытий и стропил. Или недопустимо и нужно использовать только классическую схему на картинке 2?
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В первом варианте получите все сезонные деформации крыши на потолке. Во втором - нет.
  10. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Благодарю, вот это я упустил.
    Тогда подскажите, как во втором варианте грамотно посчитать нагрузки и сечения?
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    СП 20.13330.2016 и СП 64.13330.2017
  12. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Господа, я правильно понимаю, что если у меня плиты перекрытия ПК и тоже смещена центральная стена, то мне не обязательно опирать центральный прогон вальмовой крыши именно на эту стену? Стропилку еще не нарисовал, но центр кровли рядом с люком (я его пометил).
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если плиты выдержат, да. Зачем люк делаете на стыке плит? Зачастую, края плит больше армированы, а в этом случае преимущество становится консолью и схема работы плиты значительно меняется.
  14. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Посчитал на разных калькуляторах, к которым отношусь с малой долей уверенности! :aga:
    V снеговой, I ветровой район. Покрытие металлочерепица. Шаг балок (сечение: сдвоенные доски 200х50) и стропил (сечение 200х50) 600мм.
    В будущем планирую эксплуатировать чердачное помещение.
    Конечно смущает опора на балки, но хочется по максимуму использовать дом.
    Что скажете по конструктиву? Конёк не хотелось бы ставить.
    Особенно интересует мнение уважаемого svg2000!
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Адрей В, я не верю в достижимость подобных решений при подобных размерах без хотя бы досок более экзотического размера. Оно конечно сразу не развалится, но комфорта не будет.
