Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда начнем пинать...:aga:
    Говорить про то, что крышу "обмозговывают" еще до фундамента, думаю не стОит - это аксиома. А нынче - "глас вопиющего в пустыне" (sorry за аллегории).
    Далее:
    Мое мнение:
    - на больших пролетах (более 3,5 - 4 м.), в качестве лаг, использовать деревянные двутавры, благо, они производятся "совсем рядышком" - в Ростове-на-Дону. Цену не знаю, но уверен, что деревяхи 100х200, с доставкой из Сибири, встанут не намного дешевле I-joist (ов).
    Касательно коньковых прогонов, вижу 2 варианта:
    1) 2 коньковых фермы с параллельными поясами, сопряженных буквой "Т"
    2) то же, но из стальных двутавров (по бокам от конька), сваренные в одной плоскости, и на них лежни, и стропила.
    ИМХО.
  2. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Согласен. Изначально проект был на домик 30 м2 с маленькой мансардой, в итоге 2 этажа + эркер + мансарда, крышу подстраиваю уже под то, что имею)
    Благодарю за совет, буду рассматривать.
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    А Вы уверены что она там нужна?
    Уклон хороший, Снеговая неполная там будет.
    Если прогон делать наборным из досок и по неразрезной схеме, то скорее всего стойка окажется не нужна. В крайнем случае можно попробовать 3 доски 50х250 там поставить.
    Определяется расчетом.
    Решение такое же. Набрать из досок 50х200. Чтобы две доски опирались на стену, а две "висели" в воздухе. Все пробить, проколотить. Имхо.
    Еще вариант попросить на пилораме, не торцевать доски и они будут 6,10-6,15 м.
    И без стыковки хватит. :)]
    С уважением, :hello:
    PS: и да, если помещение жилое, то лаги 100х200 слабоваты на такой пролет. :hndshk:
  4. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Форумчанин подсказал как лучше сделать,
    На днях поеду на лесосклад, у который ранее заказывал, в прошлый весь лес мне поставляли 615-620 см. Так что думаю все срастется как надо.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Распространённое решение (подкосы в перегородке), но тоже сечения по расчёту.
  6. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всем добрый вечер! Подскажите, можно ли на дом 7.6*11 м сделать висячую стропильную систему? Читал, что длина затяжки ограничена 6-ю метрами из-за длины пиломатериала и из-за прогиба затяжки под собственным весом.
    Хочу поступить следующим образом: собрать перекрытие 1 эт из доски 50*200, причем пустить доски вдоль здания, а затяжки срощенные будут поперек лаг. Таким образом исключаем провисание затяжки. Утепление планируется 400 мм., как раз 200 в перекрытие и 200 между затяжками.
    Или лучше срощенную затяжку тягой подвесить к типа"коньку"(доске, зажатой между стропилами, не знаю как правильно она называется)
    Сразу скажу, что дом каркасный на сплошном поле свай тисэ с шагом +/-2 метра.
    Как думаете рабочая схема?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @anerean, планировку стен покажите, + угол кровли.
    Палка, на которую к коньку подвешивается затяжка, называется "бАбка".
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    @aqualand, спасибо, что откликнулись!
    Вот планировка, планировал несущими делать длинные стены здания, можно в принципе сделать несущей короткую стену (показал красным). ПЛАН.png ПЛАН - копия.png
    Одно время думал делать несущей среднюю стену (зеленый) и асимметричную крышу, но потом решил, что это некрасиво и пришел к висячей стропилке.
    Угол кровли хочу сделать градусов 25, гибкая черепица.
    Подумал сегодня, что если затяжку по всей длине опереть на лаги потолка, тогда ведь на них нагрузка от крыши распределится, а это нехорошо. Придется тогда по периметру перекрытия доску укладывать плашмя, чтобы затяжка по краям только опиралась, правильно?
    И еще вопрос, можно ли к стропильной затяжке со стороны помещения крепить листовой материал, чтобы сверху засыпать эковату, например? (Т.е. затяжка будет еще испытывать нагрузку от веса утеплителя).
    Спасибо!
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Несущие стены по периметру придется делать при любом раскладе.
    В принципе - да, но как по мне, то получится "масло масляное" - проще обычную висячую, которая проходит по нагрузкам. Правда толщина утеплителя в месте опирания на стены, будет меньше желаемого.
    Можно, но нужно этот вес учесть при расчете стропилки.
    А почему не сделать фермы? Помнится, несколько лет назад вы искали фермы в Челябинске. Не срослось, или как? Последнее время, как мне кажется, купить фермы, и смонтировать за 2-3 часа, проще, а порой и по той же цене, что возьмут "дикие бригады".
    Порылся в сети - есть у вас такое производство.
    P. S. Хотя, для размерчика вашего дома, вполне можно фермы и самому собрать. ИМХО
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Вот из-за толщины утеплителя в местах опирания стропил и возникла мысль сделать сначала перекрытие, а потом стропилку.
    Фермы изначально хотел, но при доработке планировки, в соседней ветке посеяли во мне сомнение, мол, строишь небольшой дом, а ставишь дорогие фермы.
    Фермы на тот момент найти не удалось, Сейчас все поменялось. Подумал, что собрать висячую дешевле выйдет, хотя надо посчитать.
    Вы бы на такой объект, что посоветовали, висячую или фермы?
    Спасибо!
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Давайте от обратного: свяжитесь с заводом (по ссылке), узнайте цену, и потом уже можно рассуждать. Просто пускать по чердачному перекрытию еще и затяжки, это моветон...
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Они дают цену +/- 130 тыс. Я так понимаю на круг с доставкой и монтажом выйдет около 150.
    Древесины на фермы ожидаемо уйдет раза в 2 меньше, а учитывая, что и перекрытие городить не надо, возможно и в 3.
    Может и правда имеет смысл фермы на готовой платформе наколотить...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не, фермы по платформе, точно не стоит, потому, что ферму можно сделать с подъемом в районе опорной стены. Типа такой:
    fink__raised_heel.jpg .
    Это если хотите побольше утеплителя впихнуть. Такие фермы можете сами собрать на фанерных или перфорированных пластинах.
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Вы меня неправильно поняли, я имел ввиду на полу 1 этажа, после подъёма уличных стен. Будет большая ровная площадка, затем манипулятором поднять и уже после сделать внутренние стены.
    Кстати, какой калькулятор для расчета ферм можете посоветовать?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теперь понял. Хотя и был не пьян...:aga:
    Сам не пользуюсь калькуляторами из сети, но тут хвалят один - найдите @svg2000, у него в профиле есть ссылка на калькуляторы, и там есть этот "fink" с поднятым краем или с подъемом.
    В крайнем случае, найдите тему..., что то, вроде "ферма на гараж 7 м." (или как то так) - там увидите это вживую.
    Есть еще американский и канадский официальные калькуляторы, но ссылку не дам, т. к. не отслеживаю. Один из них, точно помню, был в темах от Roracotta - вроде в теме про строительство отдельно стоящего навеса (или как то так).
    P. S. Сам себя решил проверить...и не ошибся...:|:
    Значит, есть еще порох..., и "ягоды в ягодицах"...:victory:
