Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Темно не будет в одноэтажном доме из-за таких свесов?
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажите пожалуйста, допускается ли установка снегозадержателей только на один из скатов двухскатной кровли? не нашел не подтверждения ни запрета...
  3. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Как говорил мой наставник (старый прораб): "Построить можно всё! Даже асфальт на луне постелить! - Весь вопрос в цене." Необходим расчет на неравномерную нагрузку. А чтоб сделать расчет необходим чертеж Вашей конструкции и желающий сделать этот расчет ради интереса. Вообще-то стропильные системы не любят такой нагрузки...
    З. Ы. Старый прораб, настоящий! Имеющий советское высшее строительное образование и опыт работы в советском СМУ! А не бригадир ШАБАШНИКОВ которых здесь на форуме называют строителями и прорабами. Которые ВТД (всегда так делали).
  4. license
    license
    license
    Поднять потолок мансарды
    Добрый день! Уважаемые самостройщики! Хочу на мансарде поднять потолки примерно на 500мм.таким образом как на фото. Как лучше провести данную операцию ?
    На первой фото как сейчас. На второй как хочется.
  5. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Лучше разобрать и заново собрать как хочется. Если установить новые затяжки (повыше на 500мм), а затем убрать старые (наверное Вы так хотели), то стропильная система выберет люфт в креплениях затяжек и появится распор на мауэрлате.
  6. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    В принципе подобную процедуру мы, с ныне покойным отцом, проводили. Был деревяный гараж и новая машина не входила по высоте.
    Набили затяжки повыше на 200мм и затем спилили старые затяжки. Ширина была не большая около 3,5-4м не более. Поэтому распор был не заметен. Так гараж простоял года три, потом его снесли.
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Торцевая доска, она же карнизная, как я понимаю, не параллельна стене здания. На 11м разница составляет 1 см. Критично ли это ? Например при монтаже водосточки или подшиве софитов или при укладке металлочерепицы ?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Стойки поставьте на уровне стены. Разгрузите систему сильно и все должно пройти
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Допуски 5 мм на метр но не более 30 мм на пролет. 1 см вполне вписывается
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Конструктивная и расчетная схемы изменяются. Будет зависеть от нагрузок, сечений и узлов.
  11. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Подскажите, как рассчитать размер конька - в используемых калькуляторах на форуме, не могу найти. Дом 7*9,один этаж, двускатная кровля. Одно из помещений 7*3.7м. То есть конек нужен 3700 сечение досок 50*200.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andre70rus, идеально - отказаться от идеи несущего конька.
    Если же не отказываться:
    1. Найти нагрузку (нормативную и расчётную величины) с учётом угла наклона кровли в проекции на горизонтальную плоскость:
    1.1. Снегового покрова.
    1.2. Собственного веса конструкций.
    2. Найти ширину грузовой площади - грубо разделить ширину дома пополам.
    3. Найти нагрузку (нормативную и расчётную) на погонный метр, умножением соответствующей величины найденной в п. 1 на ширину грузовой площади. Можно ещё домножить на коэффициент 1.1.
    4. Проверить прочность балки под расчётной нагрузкой.
    5. Проверить прогиб балки под нормативной нагрузкой.
    Прочность должна быть обеспечена. Прогиб должен быть "разумным", и это самое сложное место. Ибо по эстетико-психологическим требованиям там ограничение ну пусть 1/200, конструктивные требования при использовании ГКЛ дадут 1/360; но куда хуже зависимость геометрическая, на сколько прогнётся конёк - настолько и выдавится стена. Что в принципе для многих материалов является недопустимым. Конечно есть "скользячки", но не решают вопрос разрушения внутренней отделки они.
  13. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andre70rus, этот вариант не жизнеспособный, см. сообщения чуть выше описания самого варианта.
    Но да, идея именно висячей стропильной системы
  15. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    @svg2000, Получается сначала я делаю чердачное перекрытие, что бы перекрыть проем 3700*7000. А на него (поперек) укладываются срощенные затяжки висячей системы?
