Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andre70rus, зачем? На пролётах побольше, когда балку нижнего пояса приходится делать из двух частей, или хочется использовать поуже доску есть решение с дополнительной бабкой - элементом, "подвязывающим" узел сопряжения балок нижнего пояса к коньку.
    Считается как king-post с наложением балок.
    PS. При желании можно использовать и технологическую конькову доску, тогда бабка сместится немного от оси, но это не страшно.
  2. РоманамоР
    РоманамоР
    РоманамоР
    Таганрог
    Строится одноэтажный дом, планируется двускатная крыша с разной длиной скатов, с холодным чердаком, покрытие профнастил, крыша пологая ≈ 15 градусов, с одной стороны крыша будет выходить за пределы дома и будет служить крышей для террасы. Есть две ж/б колонны на на которые опирается армопояс (для мауэрлата). Планируется, что потолок на террасе будет скошенный (по стропилам). Вопрос: как выполнить монтаж стропильной системы, чтобы не ставить под конёк опору (столб) и чтобы не было затяжек, подпорок и т. д. Хочется, чтобы потолок над террасой был подшит по стропилам. И если ставить опору под конёк, как сделать, чтобы потолок был без ригелей затяжек итд. На 1 картинке как в идеале хочется, на 2 картинке как допустимо, если нет вариантов сделать как на первой, на 3 картинке план схема дома
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Металлоконструкции как силовые элементы. В обоих вариантах. Обшить деревом.
  4. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Здравствуйте
    Посоветуйте, как выполнить стропильную систему. Одноэтажный дом из ГБ, по всем несущим стенам армопояс в*ш 250*200мм. Планирую сделать утепленное перекрытие, с правой стороны доска 200х50мм, шаг 580мм под утепление минватой. Слева балка 200х150 (две доски 200х50 через прокладки, шаг 580мм). Сверху холодный треугольник. Покрытие металлочерепица или профлист. Планировка ниже, примерные варианты стропилки тоже
    Поскольку средняя несущая стена построена не по центру, как закрепить стропильную систему? Поставить прогон на центральную стену и затяжку между стропилами?
    Хватит ли несущей способности перекрытия?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
  7. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У меня тоже такая ситуация - центральная стена не по центру
    По проекту сделано так (синим цветом)
    Но это должен считать конструктор - т. е. строить нужно по проекту.
    вот специалист и должен рассчитать. и поставить свою подпись под проектом
  8. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    @gla1979, спасибо за совет, но вы будьте более конкретными, покажите этот узел в документации.
    А то из вашего рисунка следует, что опирание конькового прогона и прогона под стропила, идет на балки перекрытия. Может у вас перекрытие пустотками выполнено, или монолитное...
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    перекрытие и вся стропилка из 200х50 - делали вдвоем с другом. По времени две недели
  10. achagl
    achagl
    achagl
    Всем привет. Подскажите, насколько критично, если при размере террасы 2.5х7.2 м угол кровли террасы получился 8 градусов?
    Терраса наполовину закрытая (тамбур). Кровля планируется металлочерепица. Стропила 200х50, шаг стропил не более 59.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @achagl, кроме нарушения требований по минимальному углу наклона для использованного кровельного материала?
  12. achagl
    achagl
    achagl
    @svg2000, то что есть теоретические требования понимаю. Но чем практически чреват уклон в 8 градусов, вместо минимального 12? И стоит ли заранее что то предпринять кроме перестройки стропил на данном этапе?
    Живу в Нижнем Новгороде, снеговой район IV
    Нормативная снеговая нагрузка 200 кгс/м2
    Расчетная 280 кгс/м2
  13. sub776
    sub776
    sub776
    @svg2000, здравствуйте. Вы делаете проекты крыши на заказ?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sub776, добрый! Нет, максимум я помогаю идущим.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @achagl, вопрос про чем чреват это к производителям или НИИ. Потеря гарантии и нарушение условий применения достаточная причина для замены кровельного материала на иной. Не в стропилах пока дело, но в материале кровельного покрытия.
