Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    howe выбрана осознано, чтобы снять нагрузку с внешних стен. Сарай будет Г-образный (6х6), но кровля накроет весь периметр, один из углов будет на опоре с балкой. Поэтому и хочу нагрузку перенести на центральную стену.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tall76, давайте лучше с рисунками ;) Мне не жалко рассказать, я переживаю в применимости, да и в разумности применения трёхопорной Howe.
  3. tall76
    tall76
    tall76
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @tall76, ну вот, если использовать доску 50x150 прекрасно справляется стропилка с несущим коньком. Не проверял, но по идее такая же доска справится с функцией балок перекрытия.
    Т. е. расставляете доски балок перекрытия, не забывая, что по центру нужно между ними поставить распорки. сверху по центру собираете стенку, из доски 50x100, и если не полениться и сделать две доски верхней обвязки, то шаг стоек можно выбрать в 1.2 м; а если стойки синронизировать со стропилами - так под шаг стропил и с одной доской верхней обвязки. На стропилах делаете два запила - под опирание на внешнюю стену и на "коньковую стену", закидываете, расставляете, закрепляете, готово :)
  5. tall76
    tall76
    tall76
    @svg2000, да, такой вариант я тоже рассматривал, правда шаг стоек повторял шаг стоек стены. Но смутила нагрузка на балку 2х200х50, там выходит 3 метра пролета... И безусловно этот вариант проще и легче в исполнении. Но посетила шальная мысль, а не попробовать ли фермы, да и нагрузки с этой балки убрать.
    Спасибо за совет, вернусь к варианту со сторопилами и несущим коньком.
    2-ю обвязку сделать именно у коньковой стенки? Стопила соединять в коньке внахлест или торцами? А нужны ли балки перекрытия чердака, в качестве нижней затяжки?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @tall76, перемычка 2*(50*200) прекрасно выдерживает нагрузку, и по прочности и по прогибу.
    У коньковой стенки вторая доска верхней обвязки нужна только если стойки не синхронизировать со стропилами. Что реалистично сделать.
    Стропила можно ставить хоть внахлёст, хоть торцами. Это не существенно.
    Балки перекрытия не выполняют в данном решении роль затяжек. Если хочется поразвлекаться со скатной кровлей - пожалуйста. На всякий случай поверх коньковой стенки не забудьте уложить полоску пароизоляции до установки стропил.
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @Юрий Уфимский, @svg2000, Благодарю вас за критику. Взглянул на свои хотелки с другой стороны и понял, что нечего держаться за ровный пол с домом и опустил веранду на 30 см и всё стало на свои места, и балки перекрытия, и возможность подставить столько бабок под стропило, сколько нужно. Всего самого наилучшего.
  8. РоманамоР
    РоманамоР
    РоманамоР
    Таганрог
    Я тоже обратился за советами на этот и подобный ресурс, все говорят обратиться к проектировщику. Отсюда вопрос, для чего данные форумы?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @РоманамоР, обычно достаточно изменить постановку задачи с "А Я ХАЧУ!" до "это можно сделать безрасчётным методом или рассчитать с использованием готового калькулятора". Ответа нет по одной простой причине - хотелка не реализуема простыми средствами, а кидаться делать проект сложной конструкции требующей применения экзотических материалов ни у кого видимо желания нет.
    Если хочется по первой картинке - обратитесь к производителям ферм на МЗП, возможно они смогут что-то предложить. Альтернативно можно заложить в основу металлическую раму (но см. ниже про стропила).
    Если хочется как на второй - сначала посчитайте какие стропила подойдут (а это будет доска от 50x250), потом сделайте предположение, что там ещё есть несущий коньковый прогон, соберите нагрузки, найдите какое сечение для перемычки на фронтоне нужно что бы опереть на него конёк. Или сделайте предположение, что не будет несущего конька, тогда рассчитать крепления стропил в боковым прогонам и крепление перемычки к боковым прогонам нужно.
  10. РоманамоР
    РоманамоР
    РоманамоР
    Таганрог
    А если установить опорный брус или трубу (не важно) под коньковый прогон, тогда можно обойтись без затяжек и укосин (кажется так называется)?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @РоманамоР, так конечно проще. Но остаются вопросы доски на стропила, самой коньковой балки, устойчивости стойки и фундамента для опирания стойки.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Так можно обойтись без стальных силовых элементов. Без ригелей можно обойтись во всех трех вариантах. Второй снеговой не очень сильно требователен к сечению пиломатериала для самостоятельных элементов и вполне подойдет распространенный сортамент.
  13. РоманамоР
    РоманамоР
    РоманамоР
    Таганрог
    Можно подробнее, пожалуйста
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Стойка под конек квадратного сечения 1/20 высоты деревянная, 1/30 высоты стальная. Коньковая балка 150х200 (h). Стропила 50х200 (h) шаг 600 мм.
  15. Infinitifix
    Infinitifix
    Infinitifix
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильно ли мне делают стропилку? Перемычки хотят сделать сверху центральной доски а не снизу. Это смущает.
