Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Infinitifix, есле предоставят расчёт стропильной системы - правильно. Если не предоставят, то как всегда делают. :mad: Безрасчётно стропильные системы из доски так не делают.
  2. Infinitifix
    Infinitifix
    Infinitifix
    Да Бог с Вами какой расчет. Коньковый брус разве не должен на перемычки опираться?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Infinitifix, конькового бруса может вообще не быть. И это будет правильно. При этом он может быть и это будет неправильно. Это стропильная система - она работает не каждым узлом отдельно, но совокупностью всей конструкции.
    Поэтому ещё раз - хотите правильно - останавливайте происходящее, разбирайтесь в теме, делайте проект и потом нанимайте строителей реализовать проект. Или терпите то, что творят сектанты МВТД.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Смущает вообще наличие этой центральной доски. Так же смущает сечение конькового прогона, отсутствие компенсаторов усадки на стойках и наличие вертикального элемента в оконном проеме. Это что-то из разряда "и так сойдет".
  5. TR909
    TR909
    TR909
    Всем доброго времени суток!
    Планирую делать стропильную систему на фермах.
    Прошу подсказать, как посчитать ветровые связи/доски или ветровые фермы.
    В каких случаях вообще необходимо делать ветровые фермы, а в каких достаточно досок?
    Делаются ли вообще ветровые распорки между фермами, как например между стойками конька?
    Перефразирую: как понять каким образом надо обеспечивать устойчивость ферм друг относительно друга, чтобы они не завалились как домино?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Ветровые фермы это привилегия небожителей. В малоэтажке их надобность близится к нулю. Все зависит от конструктива дома, покрытия крыши, и т. д. и т. п. Проще вам выложить всю конструкцию, чем объяснять когда что применяется.
  7. TR909
    TR909
    TR909
    Конструкция типа такой. Размер коробки 8х8 м. Размер горизонтальной проекции стропильной системы 9,6х9,78 м.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нормальные "сектанты" за деньги, желаемые проектировщиками, сделают два прогона и конек из бруса с опорой на фронтонах на такой же брус. и и и и в "жопу" дилетантов проектировщиков. (на картинке надо добавить конек)
    Если делать так, как ваши, в середине стропильных ног обязательно нужен ригель. Не в низу, не вверху, а именно в середине.
  9. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Стр. 66-70
  10. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    я хоть и не профессионал, но после долгого обсуждения и рассчетов - кинг пост пройдет возможно даже, на крайний случай квинпост) а тут только лишнее дерево. но это МОЕ мнение, выслушайте еще профессионалов лучше)
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Каменные фронтоны воспринимают основную ветровую нагрузку. На время монтажа установите подкосы по центральным стойкам.
  12. TR909
    TR909
    TR909
    Огромное Человеческое Спасибо!
    Опор 3, а не 2. Как я понял, при трех опорах надо использовать такую форму фермы (Howe / Гау), по крайней мере в замечательном калькулятор для трёх опор есть только такая, кинг и квин, опять же, насколько я понял, предназначены для двух опор.
    Фронтоны сделаны из полистиролбетона, который, по моему скромному мнению, скорее пенопласт, чем бетон, поэтому я не верю, что в случае урагана их самих не завалит и действую от обратного к вашему утверждению, т. е. я скорее даже хочу всей системой фронтоны подпереть.
  13. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Добрый день гуру, подскажите пожалуйста, так можно?
    Стрелкой указано место прилегания фермы к верхней обвязочной доске, ферма в месте стыка нижней доски и стропильной - выходит за край на 105мм? Как я понимаю это не критично?
    Ферма выполнена из 150х50мм доски.
    На всякий случай пролет - 6 метров, высота фермы - 190см. Углы в ферме - 60 и 30 и 90 градусов
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Тогда не надо было делать фронтоны из хрупкого материала, которому требуется опора в виде деревянных конструкций. Для деревянных конструкций свойственна некоторая податливость в узлах и элементах.
  15. TR909
    TR909
    TR909
    Вы совершенно правы, не надо было, сто раз пожалел, что повелся на "хочу фронтончики из полистиролбетончика" от жены, хотя изначально планировал сделать их из дерева, но они уже есть, мешаются ппц, но снести рука пока еще не поднялась.
