Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. westsur
    westsur
    westsur
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как лучше поступить в моем случае?
    Имеется внутренняя несущая стена и соответственно наружная, пролет м/у ними 525см,крыша будет вальмовая, чердак холодный, снеговой район подмосковье.
    Стропила и балки перекрытия сшитые 2 доски 200*50мм. Хочу связать балку перекрытия и стропило в некое подобие фермы, т. к. просто поставить подпорку на балку не проходит по расчету, если положить лежень, он ничего не даст, т. к соседние стропила тоже надо опирать.
    Варианты которые приходят в голову:
    1) поставить подкос с опорой у внутренней несущей стены
    2) тоже что и 1 но добавить вертикальную стойку вниз от подкоса к балке перекрытия
    3) сделать "оборванную ферму" как на картинке 1
    4) полную ферму как на 1 картинке вместо пунктира тоже элементы решетки, но тогда можно и одинарную доску использовать 200*50
    5) поставить подкос и 2 подпорки по середине пролета (треугольником) как на 2й картинке 1.jpg 2.jpg
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @westsur, заказать комплект ферм на МЗП и не мучаться в попытках родить почти невозможное.
    PS. Сделать ферму на фанерных накладках скорее всего можно было бы. Но нужно грамотно её расчитать и спроектировать, а после сделать точно по проекту.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если поставите подкос под 45 град, то получите пролеты по 1,6 и 3,6 м примерно, что вполне приемлемо для доски 50х200.
  4. westsur
    westsur
    westsur
    Т. е. вообще на балку перекрытия не опирать никакие опоры?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Для стропил дополнительных опор не потребуется в данном случае. Пролеты небольшие.
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Добрый день, подскажите пжл по конструктиву, достаточно ли усилена стропильная система вальмовой кровли с учетом прогибов?
    локация - Уфа, пролеты 5,7х9,5 (11м), наклон кровли 15гр гибкая черепица
    по периметру мауэрлат 100х200
    синее -стойки (доски 50х200), опираются на железный двутавр 20 (2 шт салатовые)
    стропила доски 50х200
    утепление по балкам перекрытия (желтые) камватой
  7. westsur
    westsur
    westsur
    А какой пролет между двутаврами?
  8. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    Добрый день! Проектирую небольшой каркасный дом 4.8х9.4 м. в стиле барн. Подходит дело к стропильной системе и тут есть вопросы. Хочу сделать составной конек по длине дома, без подкосов и затяжек под потолком, т. к. будет лофт. Конек будет опираться на 4 опоры, 3 из них (красные) над проемами (окна на фасадах и дверь в лофте) и 1 (синий) опорный столб по середине, без которого и вовсе хотелось бы обойтись. Пролет между стропилами 4.5 м, уклон 45 гр, стропила 50х200 мм с шагом 625 мм, кровля профлист. снеговой район 4, ветровой - 1. Коня думаю делать из двойной сплочённой доски 50х150 + 50х200 поставленных на ребро с перехлестом, таким образом общее сечение коня 100х350 мм, плюс обшивка фанерой 12 мм с обеих сторон. Хватит ли такого коня?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dimex72, сборная балка из досок это хорошо если 11.3 попугая, тогда как единая высотой 350 мм это каких-то 42.8.
    Всё остальное нужно считать, а нарисованное - перерисовывать. Ну или грамотно, с пониманием сути пересчитывать. В том числе колонны между коньком и фундаментом, усиление фундамента в местах опирания колонн.
  10. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    @svg2000, ничего непонятно, но ооочень интересно)
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, как сказать :faq:
    Учитывая, что сдвоенной доски 200х50 (на мой взгляд) хватит, то и Вашего замысловатого сооружения тоже должно бы хватить. :aga:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dimex72, ну так и должно быть. В целом в виду малого размера и хорошего угла наклона кровли завалить конструкцию сразу нельзя. Но и сказать что получится - так же нельзя.
  13. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Большое спасибо!
    Файл тоже искал последний, но нашел только тот.
    По расчету. Вот и получается что маловато, 50x200.
    • Я недалеко от Арзамаса,
    Другие шаги, как выше написали, 416 и 313 (не понял откуда цифра, (25 мм до оси доски * 2) + 280 мм утеплителя это 330 мм), но уменьшать шаг до таких значений. Не хотел, но всё же нормативы есть нормативы, уверен что бывают жесткие снегопады, и это опасно. Поэтому буду уменьшать шаг.
    Еще раз спасибо!
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну так, Арзамас - это совсем другое дело! У Вас, зимняя скидка 20%, к 4-му снеговому району. :)]
    Ну вот, например:
    Свес у Вас не знаю какой, например 60 см.
    Что мы видим: чуть-чуть превышено расчетное напряжение, примерно на 2.6%.
    Я Вам сейчас плохую вещь скажу, Вы ее больше никому не рассказывайте, договорились? :aga:
    Расчетное сопротивление 130 кг/см2 (или, в нашем случае, 117 кг/см2), выбрано для дерева 2-го сорта, исходя из обеспеченности 99% через 50 лет эксплуатации под периодическими снеговыми нагрузками. Со временем, под нагрузками, дерево теряет прочность.
    То есть, если мы возьмем кучу досок, прослуживших 50 лет, и начнем их ломать в их самом слабом месте ("в местах концентрации сортообразующих пороков"), то 99% досок должны выдержать напряжение 130 кг/см2. Если считать точно, то обеспеченность расчетного сопротивления 130 кг/см2 - около 99.2%.
    Так вот, к чему это все. Если добавить к расчетному сопротивлению 2.6%, то: обеспеченность на 50-летнем сроке эксплуатации составит 98.9%,а, скажем, на 40-летнем - 99.0%.
    Проще говоря, не берите в голову! :hndshk:
  15. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Здравствуйте. Есть старый дом 8 на 8 с четырёхскатной крышей, к нему будет пристраиваться пристрой7 на8. Стропила старого дома в отличном состоянии, нужно поменять лишь обрешетку, поэтому хотелось бы оставить как есть и просто сверху накрыть профнастилом. А как в этом случае быть с пристроем, просто спустить односкатку от крыши старого дома? Самый оптимальный вариант считаю разобрать часть вальмы старого дома, продлить конёк и сделать общую четырёхскатную крышу. Но пристроя пока нет, а крышу на старом доме надо менять зимой, чтоб весной начать жить хотя бы в старой части дома, да и не понятно что весной будет, цены могут взлететь, да и зимой время есть, весной может и не быть.
