Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    А стропилка-то из чего? подтоварник, небось, тесаный?
    Получится ли ровную плоскость, пригодную для ПН, устроить?
    Смотрели?
  2. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Там бревна тесаные. Да, возможно не очень ровно, но всё таки допустим на старой крыше получится сделать всё ок, поменять обрешетку и накрыть профнастилом.
    Но суть не в этом, меня больше интересует какую стропилку в дальнейшем у пристроя делать?
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    - рисуйте пристрой..., выкладывайте...,
    будет больше шансов получить конструктивную помощь...
  4. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Такую односкатку к вальме никак не пристроить...полнейшая ерунда получается. Какие то ещё варианты будут?
    Тут наверное либо вальму продолжать, либо сносить кровлю старого дома и двускатной городить.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexeiredcity, а плоскую не хотите? Т. е. пристройку сделать прямоугольником с парапетами, а внутри парапетов сделать уклон. По высоте трудно сказать, но 2 см. на 1 м. п. длины ската хватит. У меня 1,5 см. на 1 м. п. и то нормально, а 2 см. будет вообще отлично.
  6. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Насчёт плоской пока не думал, чё то пока она мне симпатий не вызывает, чисто моё мнение.
    У меня от перекрытия пристроя до начала крыши старого дома где то полметра должно будет остаться, если односкатку делать прям под карниз, то уклон где то 4 градуса получится.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexeiredcity, у разных покрытий разное минимальное требование по уклону. Ни металлочерепицу, ни профлист, ни мягкую кровлю, ни ондулин с такими градусами сделать не получится. сделать
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - наивный Парень:aga:..., тут, люди цифрами оперируют...,
    синусы с косинусами скрещивают...,
    а он, - вилами на воде рисует-ет:)...
    Ни одного размера не показал...
    Если решите "почти плоскую" делать, то, - 2* прощает тока двойной фальц,
    который Кровельщики, по старинке колотят...;
    неубиваемая кровля будет, если хорошего мастера и
    достойную оцинковку найдете
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @R Royce, у меня на кровле мембрана ПВХ, так что двойной фальц тут не причем.
  10. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Да я понимаю. Поэтому тут либо продолжать вальму над пристроем, либо ломать кровлю старого дома и делать двухскатку (что наверное будет проще и дешевле).
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexeiredcity, вы на счет проще и дешевле подумайте, а то окажется в итоге не проще и дешевле, а совсем подругому.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexeiredcity, а какой размер у вашей пристройки? А то может ТПО мембрана у вас пройдет по размеру, т. е. целиковый кусок без сварки или с одним швом?
  13. Никитский
    Никитский
    Никитский
    Самара
    Добрый день.
    Я самостройщик, и чем больше читаешь тем больше возникают сомнения при рисовании хотелок, и опять все с чистого листа.
    Будьте добры, перечитал все 183 страницы, где то был ответ, но не обратил внимания.
    Есть план каркасного дома, в котором хочу использовать двухскатную крышу с подкосами, но центральная стена опорная смешена где то на 50 см. Насколько это критично при использовании расчета калькуляторов для расчета двухскатной крыши с подкосами.
    Прошу прощения за мой "английский", что бы было понятнее прикладываю картинку.
    Место стройки Самара, снеговой 4, ветровой 3. Угол наклона стропил слева 28, справа 30,6
    Был план использовать покрытие мягкую черепицы, но если требуется в угоду каким то расчетным нагрузкам (освобождение от снега путем схода его например) использовать профлист, то морально к этому готов. Чердак холодный, не эксплуатируемый.
    Заранее спасибо за ответ.
    PS Хотелось бы еще уточнить с точки зрения удобства и скорости при изготовлении. Удобнее строить стропильную систему на крыше в соединение в "нахлест" гвоздями, или сборка фермы по системе "queen posp" на земле и потом установка?
  14. Никитский
    Никитский
    Никитский
    Самара
    Прошу прощения, второй вопрос с фермами снимается.
  15. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    7 на 8 пристрой. Пока я остановился на том, что время подумать пока есть, может до весны получится пристрой сделать, а так то бы хорошо общую вальму сделать, она хоть будет смотрется.
