Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    У меня был дом со смешением в полметра как у вас, крышу делали двускатную, эти полметра были незаметны, и уклон такой же как у вас.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @id35457778, у меня смещение вообще больше метра, вроде... даже не забивал голову (но мне, всё же, расчет помогали здесь в теме делать, хотя в итоге я облегчил себе и материалы и работу).
    Я бы прикинул в калькуляторе несущую способность по наибольшему скату (сделав расчет как бы на одинаковые скаты) и принял бы это за основу. Короткий скат полюбому будет прочнее.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @id35457778, Вы же понимаете, что нарисованное скорее всего нежизнеспособно и не соответствует текстовому описанию?
  4. Никитский
    Никитский
    Никитский
    Самара
    Из нарисованого мы используем только размеры для примера. То что было нарисовано было как раз и было признано нежизнеспособным. Поэтому благодаря Вам и вашим расчетным калькуляторам выбран другой вариант. Я же верно Вас понял что Вы про нежизнеспособный вариант имеете ввиду тот что на рисунке, а не тот что выбрал? Или я по неопытности упустил что то такое что Вы увидели на рисунке в стенах например?
  5. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Добрый день
    Стропила можно крепить к мауэрлату уголками?
    Я видел берут пару усиленных уголков, стягивают шпилькой через стропилу. Потом через уголок в мауэрлат по глухарю, и 4 самореза.
    Саморезы ведь плохо работают на срез, а глухарь ведь просто большой саморез, верно?
    Так вообще можно делать?)
    Деды строили на два гвоздя 150-200, и скобу или проволокой притягивали, и стоит по 50 лет.
    Что лучше?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А нужно?
    Авторы по наивности думают, что спецы долго помнят схемы их стропилок...)
    Рисуйте узел опирания стропил (как минимум), регион напомните и будут ответы:hndshk:
  7. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Нижегородская область
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Никитский, нет готовых калькуляторов для подобного случая. Можно попробовать чисто фермы, fink например, но не забывайте, что фермы могут опираться только по краям. Внутри пролёта до любой перегородки необходимо оставить хотя бы 40 мм.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У меня скобы - 40 лет без проблем... Но врезка в балки.
    Ща SergeChe объяснит...
  10. Никитский
    Никитский
    Никитский
    Самара
    @svg2000 Если размеры поставить в расчётный калькулятор то данный вид проходит по нагрузкам. Единственное что у меня центральный прогон смещен на 50 см. Но рассчитывал по по стороне где менее острый угол. Единственное это куда правильнее подкосы упирать. Не подумайте что я спорю с Вами, я наоборот впитываю информацию :)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Никитский, ещё раз, нарисованное имеет совершенно иную расчётную схему! Применить имеющиеся калькуляторы невозможно, они насчитают что угодно, но только не то, что нарисовано!
  12. XAHter
    XAHter
    XAHter
    Добрый день всем.
    "проектирую" вальмовую стропилку на одноэтажник из теплоблока - возник вопрос:
    как просчитать нагрузку на мауэрлат на угловой колонне веранды ? с учетом не возможности продления армопояса от несущей стены дома к колоннам ?
    прошу прощения за картинку - спец программами не владею .. :(
  13. XAHter
    XAHter
    XAHter
    Сам нашел ответ на свой же вопрос у Антона Вебера. - сори за беспокойство .
  14. Никитский
    Никитский
    Никитский
    Самара
    А фронтоные стены тоже должны иметь зазор в 40мм при установке ферм? Или ферма ложиться полностью на данные стены? Вопрос возник из-за того что при обшивке OSB как оставить их подвижными. Спасибо, наверное так и придется смотреть на фермы.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Никитский, зачем делать фронтонные стены фермами? Всегда можно сделать стену по мотивам каркасной стены - поставить стойки с шагом по осям 626/627 мм и зашить ОСП.
