Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kio72, мне кажется стоит задать вопрос конструктивного исполнения закрепления прогона в стене из газоблока в тематическом разделе. Ибо газоблок легко может оказаться не способным выдержать нагрузку от конькового прогона.
  2. kio72
    kio72
    kio72
    Ок, а что касаемо вопросов промерзания и возможного конденсата?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kio72, есть smartcalc. там есть ель, сосна вдоль волокон. Нужно подобрать минимальную толщину слоя дабы выполнить санитарно-гигиенические требования. Если они выполнены - температура поверхности балки не опустится ниже критического порога при котором может выпасть конденсат.
  4. kio72
    kio72
    kio72
    Мин. толщина какого слоя?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доьоый день. Сруб из брус ЕВ тип крыши самсово-слеговая. Ветровая нагрузка 25кг/м2. Стропила запиливтся в слеги и по ним елозят (если нужно). Покрытие ЦПЧ. Вопрос: нужны ли скользячки, если в древнерусском зодчество крыши без них делали?
  6. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Если бы я был строителем 1000 лет назад и у кривичей или вятичей в свободной продаже были бы гвозди, саморезы, метрический и перфорированный крепеж, скользячки, то я бы их обязательно применял при строительстве :)
  7. sandulacki
    sandulacki
    sandulacki
    На фото - стропила в открытой дачной беседки (4 ровных ската). Хочу нанять этих же рабочих для такой же беседки, но смущает нестыковки наверху (думал они должны были быть более правильными). Подскажите, это достаточно хорошая работа или все же искать других умельцев?
  8. пончик
    пончик
    пончик
    @sandulacki, Часа через 2 ответов будет хоть отбавляй!
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    непонятно, что смущает. Какой-то фигурный зарез каждой доски должен быть?
    нарисуйте, как вы это видите с доской 40-50мм, хотелось бы понять, как оно правильнее :victory:
  10. sandulacki
    sandulacki
    sandulacki
    Да, я думал они стыкуются в высшей точке все доски под тем же углом, как-то гармонично. Я же чайник, так и спросил - это нормально как на картинке (вот крупнее)? Не дилетанты строили?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    По - моему в центре должен быть кусок бруса - восьмиугольник. К каждой стороне которого крепится торцем стропилина. И красиво и правильно. Концы собраны и опираются в одном месте
  12. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Здравствуйте. Есть старый сруб 6*7 с пристройкой по длинной стороне. Стропила сделаны из доски 5*150 шаг 1м, наклон видео на фото, около 45 град, обрешетка дюймовка. И есть пристройка шириной 2.5м, которую хотим сломать, и сделать выше, как сруб, и шире, насколько возможно, до 5м. Есть много вопросов, как стыковать новые стропила со старыми, какие брать сечения бруса. Угол наклона крыши получится 20-25 град, шаг стропил 1м наверное мал, для снеговой нагрузки... Подскажите кто может, пожалуйста. Дом в деревне, пришёл газ неожиданно, а помещения нет куда поставить.
  13. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Хотите получить ответ - начертите что есть и что нужно. Быстрее ответят.
  14. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Это не чертёж, но как могу)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @roman07, программки под рукой нет, что проверить какие стропила нужны при вашей длине пристройке с шагом через 1 м., но я бы сделал вот так, как на рисунке. Т. е. новые стропила над пристройкой сделал не от самого верха (черным цветом), и под эти стропила сделал опорные стойки, которые опираются на бревна стены дома.
