Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Спасибо за совет, думал о таком варианте. Но тогда вопрос, какой минимальный угол наклона для профнастила можно сделать, и как стыковать две части кровли, чтоб не текло. Сейчас профнастил веранды перекрывается сверху свесом крыши дома, но этого не будет при новой схеме
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @roman07, а сейчас у вас скат кровли дома из чего? В идеале скат веранды надо делать тем же покрытием, что и скат кровли.
    Минимальный угол наклона кровли для профлиста 10 градусов.
    Стык в этом месте обычно делается так. Скат дома подрезается до нужно высоты, под металл ската дома заводится элемент, который называется Планка ендовы нижней (это пластина из металла согнутая под небольшим углом) и потом кровля веранды крепится к обрешетке через эту планку. И тоже самое на кровле веранды.
    Выглядит это примерно так, как на картинке Внутренний излом ската.
  3. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Сейчас без планки стык, на фото видно профнастил крыши дома нависает примерно на 20-30см над крышей веранды, т. е. веранду я подводил под крышу дома. Знать бы где взять такую планку, лист оцинковки длиной 8м, чтоб без стыка. И надо ли использовать ещё что-то для герметизации стыка?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @roman07, когда делается такая схема, то совсем необязательно сильно заводить кровлю веранды под кровлю дома. Эта планка широкая и на картинке очень хорошо видно, что книзу стропил кровли дома есть обрешетка, к которой и прибивается эта планка и уже поверх нее крепится кровля дома.
    А по длине вам не обязательно 8 м. Планки обычно по 2-3 м. длиной, прибиваются с перехлестом, а в месте перехлеста используется герметик. Если есть сомнения, то можете под планку использовать полоску гидроизоляции шириной в планку (банер б/у плотностью от 600 гр. м2 будет отличным вариантом). Еще как вариант можно из полиэтилена плотностью 200 микрон сделать полосу нужной ширины, свернув полиэтилен в несколько слоев и подложив его под металл планки. Можно также профессиональную гидроизоляцию под планку положить, отрезав нужную ширину, а остаток пустив на фундамент.
    Если планку надо 8 м. длиной, то ее думаю можно сделать на рынках, где гнут металл для кровли, но думаю ценник будет приличный.
  5. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Идея понятна, сделаю из того что получится найти, лишь бы вода не текла, а внешний вид второстепенно, будет как длинная заплатка на стыке крыш
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @roman07, металлическую планку на стык кровли дома и веранды класть надо по любому.
    И вы обязательно закройте канавки профлиста на кровле веранды под этой металлической планкой. Хоть пенопластом, хоть поролоном, главное чтобы при таянии снега или при сильном ливне вода наверх не текла. Кажется что такое невозможно, но если будет сильный ветер, то воду по канавка профлиста веранды наверх задует.
    Да и в нижней части профлиста с кровли я тоже бы закрыл канавки поролоном или пенопластом.
  7. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно сделана конструкция стропильной системы?
    Несущая стена не по середине. Один пролет 4500+ ,второй 3200. Материал крыши волнаколор (шифер). Новосибирск.
    Почти вся система на уголках да пластинах, сейчас запилов уже не делают?
  8. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Вы бы выложили разрез из чертежа. Так не понятно: балки перекрытия являются затяжками или нет.
    Запилы никогда не помешают, а в наслонной стропильной системе ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование!
    Уголки, по моему мнению точно ЗЛО! У заказчиков создаётся впечатление надежности, но это совсем не так!
    Уголки конечно можно применять, но надо знать где. И применение их очень ограниченно, а их суют куда попало.
  9. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Разрез 2-2. И видимо есть разрез 1-1.
  10. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    И профиль заполните. Не понятно где живете, боитесь что Вас найдут? :aga:
  11. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Приложил разрезы.
    Балки перекрытия получается лежат на мауэрлате из доски 50х200 и крепятся только на уголки с двух сторон.
  12. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    В коньке, например, необязательно запиливать стропила если опереть их на прогон через боковые деревянные накладки (соединяют два смежных стропила в коньке) и условно закрепить к коньковому прогону уголками. Запилы в некоторых нагруженных узлах могут мешать т. к. ослабляют сечение деревянных элементов.
    Почему уголки это ЗЛО? Если я запилил в опорной части стропило и креплю его к мауэрлату уголками как по мне это удобно и совсем не зло.
    Большинство этих креплений, по сути, носят конструктивный характер в узле и кто хочет использует перфорированный крепеж, а кто не хочет применяет гвозди или скобы.
  13. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    С разреза 1-1 не помешает еще узлы А-В посмотреть.
  14. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Подгрузил.
    Нужно ли в балке делать запил или как на узле А просто опирать на мауэрлат?
  15. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    И ещё не внушает доверие свесы (кобылки). Свес 600мм и 200мм заходит на стену на разрезе 2-2.
    Крепится к балке на уголки. Лобовая доска крепится только к кобылке.
    На них же опираются стропила не оторвёт ли эти кобылки?
