Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/members/2578109/
    Да, можно закрепить и уголками наслонные стропила, НО против ветровой нагрузки (на отрыв) нужно крепить другими способами! Вы то надеюсь закрепили?
    Или как большинство надеются что хиленькие уголки удержат кровлю? Вот поэтому я повторюсь: "УГОЛКИ ЗЛО!"
    По мне, вполне удобно и быстро закрепить стропило типовым способом двумя гвоздями с двух сторон. А от ветровой нагрузки проволокой "катанкой" к бетонному армопоясу.
  2. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Ну опоры на маэрлат я не вижу. Вижу опору на балку.
    Если закрепить более надежно, то вполне рабочий вариант.
    ЗЫ Для себя я б такой узел делать не стал.
  3. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Это не кобылки.
    Не понятно: стропило на них опирается? Если нижний конец стропила опирается только на них, а не на мауэрлат (или ч/з промежуточную опору на мауэрлат), то тогда конечно это Ф ТОПКУ!
    Если на эти свесы крепится только обшивка, а сами они лежат на мауэрлате и крепятся к стропилам т. е. нагрузку от стропил не принимают, а сами на стропилах "висят", то ДА, вариант рабочий.
  4. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Добавлю, если второй конец свесов ни к чему не крепится т. е. представляют собой консоль, то узел скорее всего не жизнеспособен.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Адрей В, мне кажется, человек спрашивая про кобылки на самом деле интересуется консольным выступом снизу и сверху рисунка кровли. Лага, к которой крепится консольный выступ слишком близко, поэтому на мой взгляд делать консольный выступ таким образом нельзя.
    На файле ПДФ видно, что консоль на 600 мм. является опорной под выступ стропил и хребтов. Я бы при таком креплении консоли как на картинках из проекта делать не стал, т. к. в моем понимании это нерабочий вариант. ИМХО.
  6. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    И вообще, очень спорный проект стропильной системы. Вы бы показали знакомому инженеру. Не видя ВЕСЬ проект здесь Вам "накидают" всяких догадок из цикла: "Мы всегда так строили!" или "Я же построил, и у меня дом УЖЕ 5лет стоит!":aga:
  7. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Да, если является ОПОРОЙ, однозначно НЕЛЬЗЯ! Пытался описать выше, но видимо слишком много букв! :|:
    Не видя весь проект - не могу судить однозначно! :hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Адрей В, я так понял весь проект в ПДФ файле из последнего сообщения.
    @ReToXP, консольный выступ под опору конца стропил кровли должен быть мощнее в опорной части. Мы такой консольный выступ, на который опираются стропила, делали на вальмовой кровли вот так, как на фотке. Т. е. под консоль должно быть как минимум две опорные доски.
  9. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Спасибо, что подсказали на счёт проекта в ПДФ! Поначалу не видел его.
    Да - тихий ужас! Конструкция крыши... У меня нет слов.
  10. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    a991ru, надеюсь запилы в местах опирания стропил на стойки сделали? :hndshk:
  11. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Да в пдф полный проект по крыше.
    Вот на скриншоте идут балки перекрытия, а по короткой стороне, короткие балки по 800мм и на них опирается стропила, так же не пойдет?
    Под стропилами есть ещё прогон на стойках. Может он держит?
  12. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Можно подробнее замечания, скину проектировщику, чтобы переделывал
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Адрей В, легче всего было бы сказать, что мы супермолодцы и запилы в местах стоек сделали, но откровенно говоря не помню. Вполне возможно, что и делали. :)] Это был 2002 год, дом сопровождал конструктор, который делал проект (приезжал постоянно), так что точно помню, что мы тогда делали всё, как говорил он. Я в то время еще не особо соображал в этой теме, а конструктор был очень грамотный. :hello:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ReToXP, у вас какой регион? Какая снеговая нагрузка на 1 м2 кровли?
    У вас от опорного прогона под стропилами и хребтами до конца стропил и хребтов более 3 м. Если нагрузка 150 кг/м2 +30% коэф. запаса, то на стропилину ниже опорной балки приходится почти полтонны и все эти полтонны будут давить на конец вашего консольного выступа. Есть специальные программы для расчета, в том числе и на форуме, но мне кажется это очень много для вашей схемы консольного выступа. Я бы убрал крайние лаги и сделал консольный выступ длиннее. В этом случае сместится опора под консолью (она станет ближе к центру) и вполне возможно этого хватит.
    На фотке выше кровля сделана вообще без всяких внутренних опорных стоек. Я не конструктор, поэтому мне трудно судить по ВСЕМ техническим моментам, но как то громоздко она выглядит.
  15. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    @a991ru
    Вот я тоже где не смотрел, эти выступы на длину свеса и более заходят внутрь дома. У меня снеговой район 4 (Новосибирск), нагрузка 200кг+30%.
    А в целом если этот момент исправить будет достаточно?
