Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Этот момент наиболее критичен. Но если проектировщик допустил такую НЕ ПРОСТИТЕЛЬНУЮ ошибку... Я б пересмотрел ВЕСЬ проект.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ReToXP, в самом низу вот этого сообщения вложен файл с программкой. По ней легко прикинуть, хватит нарисованных вам стропил, их шага и сечения или нет. https://www.forumhouse.ru/posts/29283182/
    Только не забудьте, что если стропила ЕВ, то 50 мм. толщины и 200 мм. ширины со временем усохнут и цифры я бы брал чуток поменьше.
  3. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    ReToXP.
    Я б не обращался больше к данному проектировщику. Найдите у себя в городе кто делает оценку проекта (не экспертизу:aga:). Это не большие деньги. Получите нормальный отчет, а потом к тому проектировщику... Может даже деньгу с него стрясёте.:super:
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 04-01-2023 114038.png - опирание на трубу камина, - ошибка...;
    одного этого косяка достаточно, чтобы подвергнуть сомнению/пересмотру всю работу/халтуру...
    Скриншот 04-01-2023 114951.png разве это, - куда кажет стрелка, - "балка перекрытия"?
    Пи Эс: 1) что за блоки? из чего наруж. стены выполнены?..., АП (арм.пояс) странно выглядит...,
    - наскока устойчив он будет? длинные стены перевязываются этим АП?..., - непохоже..., ла-ла-ла...
    2) А где хоть бы одна вент. шахта?
    3) Описывать правомерность/правильность решений нет смысла..., - похоже, Исполнитель
    совершенно не имеет представления, - чо-к-чему-и-почему...
  5. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Это балка перекрытия, она идёт от внутренней несущей стены и выходит на 600мм за коробку (свес).
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    :)]не усугубляйте!..., - плз...
    Скриншот 04-01-2023 120517.png ...тут, куда не ткни..., = кругом, засада...
    Пи Эс: ... - даже, "лобовую" не смогли правильно изобразить...
  7. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Посоветовали их, у них проектная контора, может студент какой делал. Попробую сначала так поговорить.
  8. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    :)] опирание на трубу! Я думал всё на стройке за 30 лет видел! :)]:)]:)]
  9. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Удачи!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ReToXP, такое тоже могло быть, что студент делал, но выходной контроль должен же быть. Ведь на проекте будет стоять печать организации.
  11. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Должен подписывать ГИП (главный инженер проекта) включен в НОПРИЗ. За такой проект может вылететь из НОПРИЗа. Правда подписей я не видел.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Имхо-главная претензия (что реально надо переделать) стропила должны опираться на мауэрлат, придумки, когда на половине крыши-опора на балки перекрытия, а на второй половине на кобылки, которые на уголках-ну пусть объяснят-нахрена?
    И еще, даже если вашу изысканную схему применять-на тех сторонах, где кобылки упираются/крепятся к мауэрлату, надо делать по другому-кобылка проходит через несущую внешнюю стену и крепится к внутренней балке перекрытия на расстоянии 600 мм от стены внутри.
  13. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Спасибо всем за ответы. Сейчас пока праздники думаю ничего не решится, но эти моменты будут переделывать.
    Товарищ который посоветовал, тоже пообщаюсь. Им она проектирует дома из ТЭБа под соц. программы. Там и экспертизы и т. д. Вроде как ответственно должны относиться.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ReToXP, я так понял у вас одноэтажка. Вы опоры стропил на края балок и выносных консолей сами решили делать из-за того, чтобы увеличить площадь стены или вам посоветовал проектировщик?
    Если у вас выше окон достаточно высот, чтобы ваши стропила прошли (грубо говоря стропила не закрывают окна, а заканчиваются выше них), то возможно вам действительно стоит сделать простую схему, где стропила опираются на мауэрлат?
  15. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Для своих проектов такую стропильную систему не делал бы (сторонник опоры на мауэрлат), но и не считаю ее совсем уж плохой и не жизнеспособной. По узлу "А" - есть опора стропил на консоли перекрытий, но непонятно что за пластины и какие болты крепят их между собой...
    На первый взгляд основные вопросы по нижней опоре стропил по осям А и Б и нижней опоре диагональных стропильных ног.
    Не торопитесь осуждать проектировщика. Надо уточнить, может у него есть этому обоснование, вероятно он делал расчетную схему, и не исключено, что прогон на стойке 3 принимает основную нагрузку. Если проектировщик признает недоработку, то доработать два узла (нижнее опирание диагональных стропильных ног и стропильных ног по осям А и Б).
    К узлам В и Д есть вопросы, думаю их тоже надо доработать...
