Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Да, верно, невнимательно посмотрел... Похоже, что рановато проектировщик решил самостоятельно конструкциями заниматься :)
    Иногда применяю такое решение в мансардных крышах... В расчетной схеме соединения накладки и затяжки со стропилом и прогоном задаю шарниром... Расчет стропильной системы проходит, прогибы конькового прогона в пределах допусков...
    Опорные прогоны под стойки, балки шпренгельных ферм, обычно, стараются располагать выше верха балок перекрытия (стойки/подкладки), на высоту не менее максимально допустимого прогиба. И будет жизнеспособная система - в плане не опирать крышу на перекрытие. Но в данной стропильной системе, похоже, это не единственная проблема.
    Поэтому для деревянных конструкций весь металлический крепеж, включая гвозди, должен иметь антикоррозионное цинковое покрытие:)
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Андрей, вопрос про другое был. В расчетной схеме, много чего может "проходить", зависит от уровня упрощения реальной ситуации. Идеальные стержни, доски неизменного сечения и длины, не смещаемые соединения. ..
    У Вас в расчетной схеме, податливость нагельных соединений учтена? По СП, 2 миллиметра плюс поправочные коэффициенты?
    А что Вы думаете про исполнение такого узла из доски естественной влажности, с последующей усушкой на 5-7% поперек волокон и сколько-то вдоль волокон?
  3. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите пожалуйста, хочу кухню сделать, будет вальмовая крыша- мягкая кровля, потолок хочу как на фото, открытая система, как утеплять?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leha210, если хотите, чтобы балки были внутри помещения как на фото, то утеплять придется выше балок. Т. е. поверх потолка ставить лаги, между ними утеплитель, а поверх лаг финишное покрытие.
  5. leha210
    leha210
    leha210
    то есть поверх этих лаг (на фото) тоже самое городить+ утепление+ осб+ кровля, так? там пароизоляцию и ветрозащиту тоже применят?
  6. kio72
    kio72
    kio72
    Добрый день. Ни где не могу найти схему узла. Подскажите, как правильно выполнить узел в котором прогон проходит через фронтон?
  7. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Можете сделать наоборот сверху нормальная кровля, а внизу балки из пенопласта (или другого материала) чисто для красоты. ;)
  8. leha210
    leha210
    leha210
    тогда проще зашить вагонкой
  9. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Подскажите какую самую оптимальную ферму на 6 метров с наклоном 30 градусов принять? Чердак холодный, может уже обсуждали где смотреть?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Papakarlo18, посчитать king post. Сделать "висячую стропильную систему с затяжкой балкой перекрытия и бабкой" ;) Т. е. нагло, нет, Нагло, нет, НАГЛО, перемудрить систему! ;)
    PS. Ибо по расчётной схеме это одно и то же :)
  11. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    кинг пост это как? Есть картинки или может кто уже посчитал?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Papakarlo18, поворачиваем телефон, находим в подписи тему про фермы. Проходим на сайт, находим king-post, считаем.
  13. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Конечно же реальная ситуация упрощается только до создания устойчивой пространственной стержневой системы и задания между элементами соединений. Смещение узлов только в рамках глобальной системы трехмерной модели здания на упругом основании (с идеальными стержнями без местных перемещений нагельных соединений)...
    Не уверен, что в МЖС обязательно следует усложнять задачу податливостью нагельных соединений.
    Думаю нельзя доски естественной влажности для деревянных конструкций применять)
  14. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Странные у Вас запросы. Вы хотите не утеплять кровлю? Тогда: Либо жить в холодном доме, Либо балки высотой от 400мм и самый радикальный вариант переехать ближе к экватору.
  15. leha210
    leha210
    leha210
    как раз таки хочу утеплить, а на стропила тогда защит вагонкой, чем городить двойной каркас, но стропильная система не будет видна(
