Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По соседству строят строят крышу
    Сначала сделали перекрытие из деревянных балок, потом подшили досками изнутри (с пароизоляцией), смонтировали утеплитель. И только потом начали ставить стропила.
    Это какая-то распространённая практика?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, первый раз про такую очередность слышу. Если будет пароизоляция и пойдет ливень, будет весело с невеселыми последствиями.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дело то сейчас происходит - зимой. поверх утеплителя вроде чего кинули. при этом лазают стропилку монтируют
  4. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У соседа строители похожим образом делали, но на мансардной крыше
    Смонтировали стропила, утеплили, а затем обрешетку ОСБ и гибкую черепицу
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, ну а если снега навалит 30-40 см., что они делать будут? Они же как я понял без временной кровли потолок монтируют?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В моем случае обычный чердак
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    откуда временная кровля, если стропил даже нет
    Ходили с лопатами чего то сбрасывали
  8. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    по моему принципиально ничего не меняется.
    У него утеплитель тоже несколько дней лежал под открытым небом.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так тут по нему еще и ходят
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, в этой схеме нет ни логики, не выгоды. Интересно узнать, чем строители обосновывают заказчику именно такой порядок работ по кровле.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @svg2000, здравствуйте, вы можете мне помочь с расчётом стропил для моего случая?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там до конечного заказчика как до луны - несколько посредников
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прикольно. :)]
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Basili72, опишите случай, а там видно будет.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Cлучай простой. Схема расположения, как на рисунке.
    Стропила 200х70. Слеги 240х340. Шаг стропил 590. Покрытие кровли -ЦПЧ, Нагрузка-максимальная:ветровая+снеговая+человек (снег чистит).
