Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по односкатной кровле.
    Как ее рассчитывать - как половину наслонной системы?..
    На пролет 4м с шагом 60см по калькулятору проходит доска 50х200.
    Угол кровли 30 градусов.
    И крепить особо тоже не нужно стропила к верхней обвязке - только от смещения, получается?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Blin135642, в нормативной документации расчëт односкатных кровель особо не регламентирован. Получается можно считать как половину простейшего случая двускатной (только равномерная нагрузка).
    То, что 50*200 с шагом по осям 600 мм формально проходит - немного сомнительно; но весьма жизнеспособно. Зависит от правильности пересчëта номинального сечения доски (оно формально указывается для влажности 22%) в фактическое при эксплуатационной влажности (в условиях Питера наверное порядка 15%); а так же правильным применением всех коэффициентов.
  3. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Тоже интересует этот вопрос... Если фронтон из газобетона.
    Всех с прошедшими праздниками !
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, человек домик одноэтажный строить собрался и там есть выдвинутая кухня-гостиная под двускатной кровлей и пристроенной террасой. Он хочет крышу дома сделать с опорой на стойки террасы. Прикинул в твоем калькуляторе и в программке по стропилам. В твоем калькуляторе есть 2 красных крестика, а в программке по стропилам все проходит. Я прикидываю ему висячую кровлю, где нижняя затяжка будет в виде сдвоенных лаг общей толщиной 100 мм.
    Посмотри, может я что неправильно ввел?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В чем разница. "Программка по стропилам":
    - считает наслонную систему;
    - она считает только базовую схему, не проверяя снегонакопление (распределение снеговой нагрузки по скатам 75%-125%). Если это нужно, снеговую нагрузку на листе "Нагрузки" нужно увеличить в 1.25 раза. Например, 150*1,25 кг.
    - она не учитывает ветровую нагрузку;
    - критерии прогиба выставляются "руками". Видно, что по прочности висячая система проходит, не проходит по прогибам. Прогиб в пролете, где-нибудь 1/310. Скорее всего, дело в изгибе консоли, он примерно 1:100. Если 7 мм прогиба вверх, это много - то да, это проблема.
    Пролет, я бы поставил не 4 м, а 4.1 м.
    И шаг стропил странный. Если под утепление, то шаг 59+4.5 см=63.5 см
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, нужно пробовать забить размер свесов в 0, и посчитать. Это достаточно известная засада, свесы слишком сильно приподнимает под нагрузкой и из-за этого калькулятор заваливает конструкцию. По прочности всё нормально, что подтерждается вторым калькулятором.
    PS. Сдвоенные балки перекрытия из доски 50x200 не нужны. Хватит одиночных. А вот соединять два кусочка балки перекрытия рекомендуется "встык" с помощью накладки (можно из такой же доски), ибо работают они на растяжение.
    PS. Шаг стропил считается по осям ;)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, спасибо. Сейчас все попробую пересчитать.
    А длина накладок из доски 50*200 на стык лаг по 1,5 м. в каждую сторону от стыка пойдет? И можно ли эти накладки на гвоздях крепить или нужны болты?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, длины достаточно и полметра всего, гвозди прекрасны. Количество гвоздей - посчитанное для узла стропило-балка перекрытия плюс два гвоздя. Это в каждом соединении накладки и части балки перекрытия.
  9. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Довести кладку фронтона до опорной отметки, в месте опирания подложить/обернуть отсечную гидроизоляцию и уложить прогон на фронтон в проектное положение. Можно, для удобства дальнейшего монтажа стропильной системы, закрепить прогон на фронтоне распорным или химическим анкером, чтобы он не ерзал...
  10. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Как-то совсем нет доверия к студенческим программкам и калькуляторам, только может если какому заочнику надо курсовую или дипломную работу на скорую руку состряпать...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы всегда берем доску ЕВ в одном и том же месте. Размеры при покупке реально 50*200. До каких размеров эта цифра усохнет? Грубо говоря какие цифры будут реальными после высыхания, вы не в курсе?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, ГОСТ 6782.1 "Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки"
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Так всегда можно их перепроверить и высказать найденные огрехи! Форумчане только спасибо скажут. :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, а какую конечную влажность смотреть? Грубо говоря до какой влажности на проветриваемом чердаке усыхает пиломатериал?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, СП 64, Приложение А кажется, там есть график равновестной влажности, допускается её принимать как эксплуатационную. Или смотреть в таблице после графика, в зависимости от региона может быть и 12 и 15 и 20%.
    PS. На название Приложения не обращайте внимание, график и таблица оказалась здесь в результате творчества Авторов последней редакции стандарта; до этого они всегда были в начале и относятся к деревянным конструкциям в целом, не только к клееным.
