Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, @svg2000, спасибо. :hello:
  2. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Пусть забиты в них правильные формулы и методика, все равно далеки такие приложения и калькуляторы от реальной ситуации, не учитывают они многого, решают только локальную задачу в одной плоскости.
    Если нагрузите в необходимых сочетаниях и посчитаете всю конструкцию стропильной системы крыши целиком (например в LIRA или SCAD), то получите экстремальные усилия и перемещения в стропилах, которые будут отличаться между собой и от результата из калькулятора.
    А вот для быстрой проверки обрешетки, думаю, вполне можно использовать такие калькуляторы.
    Как сказали мне однажды на одном объекте кровельщики - "берите доски на обрешетку пошире". А на вопрос - почему, ответили - "при монтаже кровли саморезом попасть будет проще" :)
    Только это расход огнебиозащиты на 35% и пиломатериала на 25% больше...
  3. пончик
    пончик
    пончик
    @a991ru, У меня усохла на чердаке до 195 на 48. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @пончик, еще 1,5 мм. по высоте усохнуть должны и будет как в ГОСТе. :)]
    А за сколько времени у вас усохло до этих значений?
    Краснодарский край большой. У вас там сухо или море недалеко и влажно?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Если я правильно помню, то Краснодарский край уникальные регион. Там все три климатических зоны, от сухой до влажной. А значит и эксплуатационная влажность от 8 до 20%.
    У меня, в сухой зоне, доска 200 мм усохла до 180 мм. ГОСТ в афиге ;)
  6. пончик
    пончик
    пончик
    @a991ru, в декабре, 21 года, накрыл крышу. В ноябре 22 промерил с десяток стропил. У нас степь, поближе к Калмыкии. Покрытие натуральная черепица.
  7. пончик
    пончик
    пончик
    @svg2000, Доброй ночи. Это никак не повлияет на стропильную систему?
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Покупаю пиломатериал сейчас, использовать буду с середины лета. За 3-4 теплых месяца в штабеле (открытый со всех сторон, укрытый сверху) на улице доски достаточно должны просохнуть. Да и дальше до зимы досохнет.
    Но я Вас понял. Посчитаю ещё сам.
    Как компромисс, можно заказать 125*30мм. И переплата небольшая, и "попадать" саморезом проще, чем в 100мм.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @пончик, усыхание? Безусловно повлияет на свойства результата. Как - вот в чëм вопрос. Может немного, а может и критически.
  10. пончик
    пончик
    пончик
    @svg2000, Да, усыхание. Спасибо большое. Еще больше задумался. Распор хоть не появится?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие типовые решения для создания опоры под опорную стойку, на которую опирается и конек, и 2 хребта вальмовой кровли? Речь про варианты помещений шириной 5-5,5 м., когда под этой стойкой нет несущей стены, только воздух. Я так понимаю надо лагу перекрытия делать высотой больше, чем 20 см., потому что укладка даже 4х лаг рядом при высоте 20 см. не хватит?
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 18-01-2023 231807.png Скриншот 18-01-2023 231942.png Скриншот 18-01-2023 232046.png Скриншот 18-01-2023 233057.png
    деды так делали..., - без двутавров обходилися...,- "двубалками":aga::)
  13. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Этож прялка, ну
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    :)]:)]"... с какого, Парень, года?..., с какого парохода?..." (С)
    ... - ну да..., - моей бабки прялка..., моего деда - стропилка...:|::)
    Скриншот 20-01-2023 201938.png Скриншот 20-01-2023 202026.png Скриншот 20-01-2023 202113.png
    ... кого заинтересуют др. АРТЕФАКТЫ, - спрашивайте..., не стесняйтесь...;
    ...- утюг, ежели кто, из глазастых, узрит, рядом с прялкой..., - похож на тот, что я,
    будучи совсем-м ребенком, починил, по просьбе бабки..., помню, что ничо не шарил,
    в э/технике..., карочи, - это была Победа!...
    А она, - была уверена, что "Мужичок" должон уметь..., - это и сПодвигло, видать:aga:...
    ... - учебник по фарме, - дочки ихой..., одной из..., - тетки моей, стало быть...,
    - профессором по фарме стала-ла-ла ..., ла-ла-ла...;
    Так вот..., мощный корень, видать, вырос-вызрел под этой Крышей:)
