Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Что это не весло понял, просто по форме похоже...) Но, что это прялка не догадался. С колесом прялки видел, а такие нет :)
    Нормальная крыша на слегах... Сколько ей лет?
    В коробках JVC - аудиокассеты 90-о минутки?
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    63, где-то..., надо полагать..., 59-го года, кажись, домик-то...
    ... - дык, телик приехал..., с Эмиратов..., - один из сынов сего гнезда, бортинженером летал по миру...,
    - мимино, типа:)
    Пи Эс: стал вглядываться в фотку с коробкой и увидел...,
    увидел, что нет, не вижу т. н.,"ветровой защиты"..., - как так? ;):)
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Прошу дельного совета, без переадресации к проектировщикам.
    Веранда шириной 6 и глубиной 5 метров.
    Вопрос: реально ли крепить первые стропила на достаточно крупные "сухари" к дому, через облицовочный кирпич? Использовать для этого двухсторонние сухари, чтобы завинтиться в брус дома, а гайками с двух сторон зафиксировать стропила, чтобы не давить на сам кирпич.
    И второй вопрос: Что можно усилить, чтобы избежать столба посередине веранды?
    В принципе, вопросы простые, чтобы дать на них точный ответ, не боясь что вас закидают шапками. Надеюсь на помощи и заранее благодарен.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    - чтобы не грузить облицовку, - поставить пару стоек, по бокам проема...;
    - привязаться к стене, не нагружая облицовку, - с исп-ем втулок, типа гильзы...,
    по-народному выражаясь:|:...
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aishora, можно отказаться от вальмы и сделать висячую стропилку с бабкой. К дому крепить еë не нужно, промежуточных опор не нужно.
    Можно сделать вальму на фермах. К дому крепить не нужно, промежуточных опор не нужно.
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Благодарю.
    Стойки по бокам- в принципе каркас уже будет прикреплен с стене таким же способом, через "сухари или шпильки". Плюс верхние "лаги" из доски 150*50 будут служить связкой стен от раздвигания в разные стороны и самое главное раздвигания стропил. Плюс у стропил сверху тоже будут затяжки (или как они там называются :)) Но очень не хочется делать двухскатную из-за своего фронтона, хотя там есть плюс- можно сделать доступ в чердак.
    А делать фермы- не пойму в чём будет разница? Тут я могу свои стропила стянуть даже с двух сторон балками, гвоздями и шпильками, что не слабее будет соединения фермы в этом месте.
    Может я не понимаю какую именно конструкцию фермы Вы предлагаете, может есть похожая картинка в интернете?
    ЫЗ Выше крышу поднять не могу.
  7. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, хочу как потеплеет строить кухню из газоблока, 4,5х7,5, крыша вальмовая открытая, с утеплением, внутри (хотел с открытой стропильной системой, но как я понял надо городить две стропильные системы, по этому видимо вагонкой зашьем, материал крыши мягкая черепица, если расположит как на картинке стропила это правильно? так, как хочу до стройки выяснить все нюансы сам, чтобы потом как обычно все не переделывать(
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @leha210, в общем случае развалится при первом нормальном снегопаде.
    Но если аккуратно посчитать - всяко может получиться. Размер небольшой, есть шанс.
  9. leha210
    leha210
    leha210
    стойки нужны?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Нет ответа на подобный вопрос. Нужно дабы система стала жизнеспособной. Простейшее решение - поставить два столба от фундамента. Некрасивое решение - простая двухскатная с затяжками. И ещё могут быть десятки вариантов. Даже отрисованная при правильном подборе сечения мауэрлатов и крепежа всех элементов может оказаться жизнеспособной.
  11. leha210
    leha210
    leha210
    тогда подождем, что рабочие предложат(
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @leha210, к сожалению, у строителей всё будет зашибись! :( Посему стоит сейчас разобраться и придумать что и как сделать.
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Можете подсказать, кроме дополнительных раскосов- укосов в ферме, какая разница если у меня будут максимально жестко связаны (доской 150*50) между собой два конца стропил? Неужели стропило лежащее сверху такой доски (всё вместе называется "ферма") и сбитое с ней с двух сторон, лучше чем мой вариант? Я его не защищаю, просто понять хочу чем рискую. Благодарю
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aishora, на фермах реализация вальмы выглядит совсем по другому. Вот один из вариантов.
    То, что было показано - пока что исключительно вольная комбинация на тему домыслов. :(
    Как минимум таковым является применённый коньковый узел.
    Как я наверняка уже писал, простейшее решение - висячая стропильная система где балка перекрытия будет являться затяжкой стропил. Но длина балки перекрытия запредельная для исполнения из доски ходового размера, поэтому нужно добавить бабку (элемент, соединяющий коньковый узел и балку перекрытия; работающий на растяжение). В целом, не исключено, что "центральную" ферму можно сделать усиленной, и на неё переложить нагрузку от вальмовой части, но это требуется считать, по понятиям здесь уже не работает и можно наломать дров :(
    PS. И да, висячая стропильная система является "вырожденным случаем" фермы. Она рассчитывается именно как ферма. Хотя и реализуется как правило без накладок или МЗП.
    А с бабкой она выглядит, например, так:
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Можете на словах объяснить, почему "бабка" работает на растяжение?
