Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vehcy, когда дело доходит до ферм - ничего объяснить нельзя, можно только промоделировать и узнать что будет на самом деле.
    Хотя для данного случая наверное можно попробовать - балка перекрытия не имеет достаточной жесткости что бы вступить в игру. Однако всё может стать строго наоборот, если "в неудобном месте" под балкой перекрытия появляется дополнительная стена.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вы "попробовали", изменив условия.
    Если конструкция "фермы" состоит из двух стропил и балки (играющей роль затяжки), опоры есть только у стропил на стены, то добавленная "бабка" не может работать на растяжение. Ну, лишь в том случае, если на перекрытие по балкам будет уложен достаточный груз.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    я по этому и хочу понят заранее как это будет, видимо надо разобраться где будут стоят подкоси?
    по этой картинке что скажите:
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vehcy, да, это парадокс ферм, как я уже и писал - не нужно пытаться угадать, нужно взять и смоделировать. И в то же время нужно понимать механику модели, в каких случаях она прекратит соответствовать действительности.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @leha210, на этой картинке появились шпренгели ;) Что в целом положительно, ибо видно что о них помнят. И даже стоят они примерно правильно. Но ещё раз - расчёт, расчёт и только расчёт. Как пример - посмотрите параллельное обсуждение, где я считаю что в висячей стропильной системе с затяжкой балкой перекрытия будет бабка - элемент, работающий на растяжение. А @vehcy утверждает, что это стойка - элемент, работающий на сжатие. Кто прав?...
    ... оба! Ибо мы попросту не договорились как будет выглядить узел крепления балки перекрытия и стропила (а исполнение конькового узла будет зависить от этого). В моём предложении (висячая стропильная система) это будут намертво сцепленные элементы, проверенные расчётом на восприятие распирающих усилий. Но достаточно упустить эту проверку, и система действительно станет наслонной, бабка превратится в стойку, а @vehcy будет прав.
    Невозможно сделать стропильную систему методом комбинаторного взрыва отдельно взятых правильных узлов, ибо комбинация узлов имеет первостепенное значение.
  6. leha210
    leha210
    leha210
    это картинка с интернета, гляну тему @vehcy
  7. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
  8. kio72
    kio72
    kio72
    Добрый день. Уважаемые специалисты, просьба посмотреть, все ли правильно в моей стропильной системе, особенно интересуют узлы соединений. Исходные данные. Один этаж с мансардой. Санкт-Петербург. Фундамент - плита 25 см. Стены снаружи газобетон 300 мм., внутри 250 мм. Мауэрлаты и два прогона из ЛВЛ бруса 90*300, стропила 200*50 с шагом 630, затяжка 150*50, кобылки 150*40, угол наклона 26-27 градусов.
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    А скажите пожалуйста, всё ведь сводится к сопротивлению материалов, а именно сколько выдержит доска в определенном месте? И было всё просто, если бы можно было нагрузить доску и увидеть насколько она прогнулась :)
    Но с кровлей не всё так, там нагрузка распределяется неравномерно. Вот например, моя крыша 38м2 на веранде будет весит так
    В конечном итоге это будет сухая сосна:
    Стропила 269 кг
    обрешетка 242 кг
    осп12 296 кг
    верхние затяжки 50 кг
    мягкая кровля 413 кг
    подкровельный ковер 80 кг
    карнизная и коньковая черепица 68 кг
    итого 1419 кг
    поправочный коэффициент 1,1
    = 1560 кг
    = 41 кг на м2
    Угол наклона 26,6 °
    Это всё без снега. Я вот не знаю, снег нужно добавить? Если сухой, да 50 см, то ещё 50 кг на м2, а сырой, так там в три раза тяжелее (но это не точно)
    Но. Не весь же вес лежит только на стропилах, точнее, есть места где стропила лежат на стенах каркаса, есть места, где они крепятся к дому, есть где опираются на (какие-никакие) перекрытия, которые служат им сопротивлением к раздвижению в стороны. Как бы прикинуть процент, который снимается со стропил на прогиб?
    В принципе, можно лично мне не объяснять, тем более заумными словами, но многим стоит задуматься о снеговой нагрузке
    по чертежу не судите, я его не доделал в деталях, потому что никак не могу продумать главную структуру стропильной системы, чтобы спать спокойно.
  10. KMark
    KMark
    KMark
    Добрый день. Летом планирую строить двускатную крышу на доме с газобетона. Ищу специалиста, который сможет составить схему стропильной системы и посчитать достаточные сечения ее элементов.
    Схему несущих стен прикрепил к сообщению.
    Если забрел не в ту ветку форума, прошу подсказать, куда обратиться.
  11. Xoto751
    Xoto751
    Xoto751
    Всем доброго времени суток!
    Необходимо посчитать и собрать кровлю, завис на фермах.
    Деревянная ферма, все усилия посчитал в SCAD, полностью собрал геометрию, остались только узлы. Выбор пал на перфорированные пластины, но беда - не смог найти ни одного вменяемого расчета на просторах интернета, в СП 16.13330.2016 разобраться так и не смог, поэтому решил написать сюда.
    Буду очень благодарен, если объясните хотя бы на одном примере как подобрать количество болтов, размер пластины и точки крепления болтов в пластине.
    Схему узла прикладываю, усилия в кг, сечение пояса 175х175, раскоса 175х125, стойки 175х75
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые, посмотрите пожалуйста разрез несимметричной стропильной системы, допускается ли такой вариант? (затяжки, подкосы и стойки доска 50х150, стропильная нога 50х200)
    Спасибо.
  13. Никитский
    Никитский
    Никитский
    Самара
    Всем доброго времени суток! Уважаемые специалисты, нужна консультация.
    (Заранее прошу прощения, если буду повествовать не профессиональными сленгами)
    После общения в данной теме (за что огромное спасибо всем участникам и отдельно svg2000) ,было принято решение в стропильной системе крыши использовать фермы. Но теперь возник вопрос с фронтонами. Так как используются фермы то "запил" стропил для установки на мауэрлат не используется (может просто знаний не хватает) на фронтоне, в противном случае не получаем плоскость фермы-фронтон. Нашел много информации по стропильной системе, но везде используют стропила полностью по всей площади крыши, а вот вариант фермы-стропила (фронтон) не нашел. Поэтому прошу помощи. Накидал из того что нашел в просторах интернета 3 варианта изготовления фронтона. Во вложении 3 варианта с подписанными картинками и видом с разных сторон. Возможно, я не вижу самого простого и правильного, в данном случае прошу подсказать.
    Итак, что бы слегка было понятно. Самостройщик, дом дачный, утепление по потолку планируется 200. Прислали расчет ферм (Сухая доска с высотой по перекрытию 140 мм).
    1. Я правильно полагаю, что потом делается перекрестное утепление набивкой бруса 50*50 и заложением 50мм утеплителя?
    2. Вариант фронтона для использования совместно с фермами (1,2 или 3?)?
    На скринах красным цветом это ферма (не стал пока рисовать укосы и т. п., использовал на данный момент только наружный размер). На фронтонах нет вертикальных упоров, знаю, что они должны быть и будут, но "рисовать" их буду уже на том варианте, который правильны. Если для чего то нужен будет расчет ферм, то выложу его отдельно. Считал фермы на МЗП.
    Прошу совета/критики от специалистов. Спасибо.
    Вариант 1-1.jpg Вариант 1-2.jpg Вариант 2-1.jpg Вариант 2-2.jpg Вариант 3-1.jpg Вариант 3-2.jpg
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Конструктивная схема будет рабочей, если пройдет по расчетам.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну да- ещё бы кто посчитал
