Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Судя по картинкам, фронтонный свес небольшой, до 60 см условно. Можно обойтись без применения аутригеров, на мой взгляд. Обрешетка 30х100, примерно, справится с нагрузкой в вашем регионе.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если делать расчеты, то можно прийти к более рациональной схеме, на мой взгляд. Чтобы не городить кучу элементов и узлов.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Например
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Внимательно наблюдаю за обсуждением вопроса. У меня то же самое планируется, но вынос лобовых досок на 1,1-1,3м.
    Можно и доп. обрешётку на пару-тройку крайних стропил добавить. Т. е. с шагом 175, а не 350мм (для м/ч).
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Например, клиент обращается за проектом силовых элементов чтобы перекрыть пролет порядка 10 метров. Предлагается простая ферма
    Но верхний пояс имеет неходовое сечение пиломатериала.
    Предлагается ферма с ходовым сечением пиломатериала
    В результате, клиенту оказалось выгодней заказать экслюзивное/неходовое сечение пиломатериала для ухода на простую конструкцию.
  6. Никитский
    Никитский
    Никитский
    Самара
    @Юрий Уфимский, возможно. Но вот формат фронтона какой делать правильно? Первый вариант самый простой по исполнению, но смущает что стропило будет держаться только за счет гвоздей, с учетом что именно только на них. Запила на нем не будет. В противном случае просто не попадаю в плоскость. :(. И еще утепление будет меньше.
    Второй, в отличии от третьего более простой в изготовлении, и стропило хоть и имеет выпил, но идет целиком. Третий стропило распилено, и на угол мне кажется нагрузка большая.
    Ну и второй и третий вариант "стропило стоящее не на торце, доска на которую будет закреплено стропило) " условно будет упираться углами в доску обвязки и вертикальные стойки. В теории его же не должно от снега распирать что оно "раздвинет" стены.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Все индивидуально. Много зависимостей. В т. ч. и от нагрузок, и от уклона. Часто такое сечение обрешетки на таких консолях не проходят по расчетам.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На фронтоне можете выбрать любой формат. На несущую стену опираете стропила. Распора нет.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    По мне ферма не самый простой вариант начиная от изготовления заканчивая монтажом. Спасибо я понял.
  10. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Часто попадает на глаза, в данной теме, упоминание распора от стропил на стены. Возникает вопрос, а что в нем такого страшного? Для чего служит монолитный пояс к которому на шпильки/анкера крепятся мауэрлаты?
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите, имеет смысл делать висячие стропила на пролёте по свету 7.1?, стропила 50*200, затяжка она же перекрытие 50*150, доска первого сорта, снег 240, длинна крыши 13.5. Нужна ли бабка, ригель или ещё что-то?, или наслонные будут предпочтительней? Покрытие метал. Чердак холодный естественно. Угол кровли не высокий тк дом одноэтажный и хотелось соблюсти пропорции, но если увеличение угла способствует улучшению, можно подумать, прикинуть.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kazanandrej209, первое это величина нагрузок. Для модерновых крыш с малым углом кровли пара шпилек как два байта переслать.
    Второе, в предположении прочности шпилек, а не выгнет ли мауэрлат бочкой, вместе со стенами, которые как правило не допускают передачу на них нагрузок перпендикулярных плоскости стены.
    Ноты чëм-то Вы правы. Если посчитать - может и получится сделать.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mrbukov, вполне возможно использовать висячую стропильную систему с бабкой на пролëте 7 м. Разве что нужно помнить, что ни одна перегородка не может касаться балки перекрытия.
  14. Никитский
    Никитский
    Никитский
    Самара
    Можно тогда еще один вопрос. А шаг обрешетки в таком случае сколько выбрать? Крыша планируется мягкая кровля. По вверху обрешетки пойдет еще osb 12 мм минимум
  15. Никитский
    Никитский
    Никитский
    Самара
