Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так планировку надо смотреть, как и где расположены несущие стены, по длине пролетов, вылету консоли, снеговой с учетом веса кровельного покрытия и надо считать сечение и шаг балок.
    И далее уже определяться что будет дешевле монолит или LVL.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Мало информации и графики нет.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    набросал на скорую руку. стропило шириной 50мм лежит на стене из доски 100мм.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    В углу каркасника ясно там 3доски. утеплил и обшил, а в подкровельном углу (если так сказать). Получается утеплил и обшил вагонкой сначала потолок потом набить на вагонку брусок чтоб зашить стену?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я бы по другому делал. Собрал каркасные фронтоны с верхней обвязкой по высоте на 100мм ниже стропил. Первое стропило поставил на расстоянии ~55см от фронтона, далее от этой стропилины выпустить консольные балочки - аутригеры 50х100 с шагом 600мм длиной ~500мм с опорой на фронтон, промежутки между ними заполнить вкладышами из той же доски. И дальше обвязка свесов кровли доской 50х100. Тогда для внутренней отделки везде будет опора.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    немного понял но без графики не доходит:)] В любом случае уже надо исходить уже что имею.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда уж брусочки вам в помощь если больше не к чему закрепиться. Ну и вопросы гидроизоляции кровли, ветрозащиты утеплителя, пароизоляции тоже надо не упустить чтобы потом не переделывать конструктив.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У плоских крыш проблема скорее не в обеспечении прочности, а в соблюдении герметичности. Пройдитесь по форуму поиском "плоская крыша течет", вкурите и задумайтесь. Я лет семь назад этим занимался, на сем с идей самому строить плоскую крышу распрощался.
    Они хороши в теплом климате, где не бывает снега и циклов замерзания/оттаивания по весне. Там достаточно обеспечить слив дождевой воды и побороться с забиванием дренажа палой листвой и мусором
    У нас же, акромя опавшей листвы, дренаж периодически обмерзает, нужен греющий кабель, на крыше норовит образоваться бассейн, но даже в его отсутствии снег на крыше периодически подтаивает/замерзает, расширяя и углубляя любую трещинку. А водичка она такая, вниз дорожку всегда находит.
    Поэтому (ИМХО, конечно) в нашем климате более-менее живучи от протечек именно монолитные плоские крыши. Даже крыши из ЖБИ плит достаточно часто текут по швам. Не сразу, конечно, но там хоть есть запас прочности и можно потом что-то городить для борьбы с протечками сверху, не считая каждый килограмм.
    Другая проблема таких кровель - малые свесы крыши, опять-таки в нашем климате периодическое увлажнение стен дождем с последующим ночным замерзанием сильно снижает срок жизни наружной штукатурки.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Возможно глупый вопрос: есть ли смысл связывания стропил по низу (нижняя обрешётка)?
    Длина стропил на длинном скате 9,5 метров.
    Есть укосины и стойка по проекту.
    Верхняя обрешётка под ЦПЧ сделана - 50*50 с шагом 330 мм.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обрешеткой - нет. Но большие скаты, иногда требуют т. н. "диагональной обвязки":
    Варианты:
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    А если у меня там 3 кирпичных вентканала?
    На центральном коньковом прогоне.
    вот по вашей же ссылке - обвязка нижнего пояса, вот что я и имел в виду. Получается, можно связать между собой затяжки, поближе к месту крепления их к стропилам?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Совсем не увидел затяжек...:um:
    И крепить элементы стропильной системы к вентканалам/дымоходам, категоричемки не рекомендуется, т. к. стропильная система хоть немного, но "гуляет", что приводит к разрушению вентшахт.
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    На этом фото ещё нет затяжек и укосин.
    Стропильная система в общем у меня и не опирается на вентшахты, там свои стойки, посмотрите внимательно. В качестве силового элемента от смещения конькового бруса - колонна по центру фронтона 600 мм.
    Затяжки есть, хоть они наверно и не нужны с центральным несущим коньком.
    А по существу вопроса? Когда нужна обвязка нижнего пояса?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно посмотрел, прежде чем писать - посмотрите внимательно - стойки крепятся к шахте уголками. Хотя бы уголки уберите.
    В данной ситуации, затяжки возможны только в промежутках между вентшахтам. Киньте по паре досок наискосок поверх затяжек.
  15. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
    Привет всем! Я решил монтировать кровлю зимой. Будьте добры, какие могут быть ньюансы, чего следует избегать, и что можете посоветовать! Регион Башкирия.
