Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    300 - 400 мм по осям достаточно будет
  2. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Добрый день. Посчитал ферму треугольную, по вашему импортному кингпост. Есть несколько вопросов к результатам
    1- почему нельзя взять диаметр гвоздя 3.05х90?
    2- сколько понесёт гвоздь 3.1, если доска 4.5см и две фанеры по 18мм?
    3- почему в узле А например количество гвоздей в стропиле больше чем в балке? Считал в других как-то калькуляторах было одинаковое количество гвоздей.
    4- где можно посмотреть как выглядит узел А и расстановку в нем гвоздей?
    Заранее спасибо
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Papakarlo18,
    1. Наверное потому, что такую точность никто не использует. :um:
    2. Это я навскидку не скажу, а калькулятора подходящего нет :( Но наверное порядка 30 кгс на срез.
    3. Выложите пожалуйста результат расчёта, нужно понимать конкретную ситуацию.
    4. В варианте с накладками https://www.forumhouse.ru/threads/424675/page-41#post-21765473 В варианте без накладок ряды нужно распологать дабы не нарушалось правило 15d/3d для обоих элементов.
    PS. Узел может выглядеть по разному. Это нормально. Так же можно и варьировать количество гвоздей в зависимости от исполнения узла и результата расчёта.
  4. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    1- такие продают
    2- 30кг маловато как-то для таких сил
    3- выложил
    4- узлы не подходящие, обычный запил балки под стропило, как у вас на рисунке в калькуляторе, такого узла у вас нет?
    П. С. Так какой у вас исполнен узел раз силы от этого разные, значит и гвоздей будет разное количество. Какой узел подразумевался в расчете?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Papakarlo18, а зачем фанерные накладки? Мне кажется классическим путём проще задачу решить.
    В чём разница количества гвоздей.
    Предполагается, что нижный пояс (балка перекрытия) опирается на мауэрлат, и вертикальная составляющая этой нагрузки "уходит" на мауэрлат непосредственно; а в узле балка перекрытия принимает на себя только горизонтальную растягивающую нагрузку от стропил. Для этого достаочно 10 гвоздей.
    Предполагается, что верхний пояс (стропило) не опирается на мауэрлат, и передаёт как вертикальную, так и горизонтальную распирающую нагрузку. Для этого необходимо 14 гвоздей.
    Теперь нужно сконструировать узел. И тут есть варианты, например.
    (1) Ферма с фанерными накладками. Вся нагузка от стропила передаётся сначала на балку перекрытия, значит нужно по 14 гвоздей и там и там.
    (2) Стропило запилом упирается на мауэрлат, тем самым передавая вертикальную нагрузку на мауэрлат непосредственно. Балка перекрытия также передаёт вертикальную нагрузку на мауэрлат. Соединение стропило-мауэрлат выполнено наложением балок и передаёт только горизонтальную нагрузку. Здесь будет использовано значние "10" (на деле нужно пересчитать на вариант наложения балок и использова получившиеся 14 гвоздей).
    Ну и всякие особые фантазийные комбинации так же могут иметь место быть, тогда нужно рассматривать что как и куда уходит и переползает.
    PS. На рисунке без коньковой доски, но для удобства монтажа можно и её использовать, сместив бабку чуть в сторону.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Посоветуйте, как лучше организовать двускатную кровлю с коньком и опорными стойками под конек при шаге стропил 0,93 м. :hello: При таком шаге напряжение изгиба и прогиб пролета у стропил выше нормы, при этом сам конек проходит не над опорной стеной, а на расстоянии 1,25 м. от нее. :(
    Идея по коньку: сделать сдвоенные лаги, на них кинуть лежень 100*100 и опорные стойки конька 100*100 поставить почаще, например через 1,4 м.
    Идея по подпоркам: на расстоянии 0,8 м. от мауэрлата поставить опорные стойки под стропила, чтобы снизить напряжение изгиба и прогиб пролета стропил
    Или при таком варианте кровли нужна какая то другая схема?
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Это самый простой вариант. Будут ли готовы даже сдвоенные лаги из доски 50х200 по расчету нести нагрузку. Все упирается в расчеты.
    Схемы разные есть. Либо уходить в многодельность, либо увеличивать сечение материалов. Экономику считать надо:hello:
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Скажите, откуда берутся такие цифры? Вы как собираетесь хорошо утеплять крышу?
    Когда шаг 590-595 мм, то утеплитель встаёт плотно и держится там без дополнительных веревочек.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрий Уфимский, есть сомнения, что сдвоенные балки выдержат.
    Еще как вариант думал все лаги сделать одинарными, но на длине 8,4 м. сделать из доски 50*200 две сдвоенные в ширину и в высоту балки, т. е. 100*400 мм. Получилось бы 3 пролета по 2,7 м. и их бы для конька 100*200 хватило бы.
    Как думаете, по несущей способности этот вариант лучше, чем много сдвоенных балок высотой 200 мм?
    Расчеты в любом случае надо заказывать, потому что тонких мест много, а у меня опыта не хватает на все тонкие места. Сейчас пытаюсь понять нет ли принципиальных ошибок в видении схемы.
    Чердак холодный, утепление по лагам. Расчет на 1,5 листа минваты между лагами.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Во-первых, для утепления шаг нужен 590+50мм (толщина стропила)= 640мм (как пример).
    А во-вторых - мне, например, не надо ничего утеплять. Зачем тогда от утеплителя плясать?
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    , планируются каркасные стены, 40*100, можно закрепить с зазором? Сколько оставлять. А может уточнить количество гвоздей, стропила +перекрытие, бабка перекрытие, стык стропил с бабкой, спасибо.
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Затяжка, перекрытие чердака холодного, 7700 мм, если брать стандартные материал 6000мм и 3000мм и соединять в нахлест, 1300 нахлест, достаточен для затяжки, сколько гвоздикаф бить?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mrbukov, калькулятор в теме про фермы в подписи. Схема king-post
    Соединять растягиваемые элементы рекомендуется "встык", перекрывая накладкой с одной или обеих сторон. Один из возможных вариантов сборки
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 27-01-2023 194905.png ... - узел А выглядит ненадежным..., - просится
    "расширение площади гвоздевания"...;
    - за счет чего?..., - повторить-продублировать схему, принцип,
    примененный в схеме уз. Б... - как? :faq::|:...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @R Royce, посмотрите сколько там гвоздей в бабку забивается. Очень часто это значение убивает на повал (по сравнению с количеством в других узлах).
    Продолжение темы
