Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вентканалы во внутренней стене а мауэрлат по наружным стенам, непонятно кто кому мешает. Картинку покажите
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Blin135642, Для наслонной системы эти данные не актуальны. Достаточно закрепить стропила только от случайного смещения используя 2-3 гвоздя.
    Для висячей системы данные так же не очень полезны в коньковом узле, там проще упереть стропила друг в друга или в коньковую доску.
    А в целом смотреть нужно не на общее количество гвоздей, но на количество в данном узле для данной балки.
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Видимо не мауэрлат, а армопояс :aga:
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В этом сообщении описана конструкция асимметричной кровли, которую я использовал при строительстве каркасного дровника 2.3х3 м (скаты по длинной стороне). Приведу здесь картинки (стропила запилены у конька и скатов):
    Сейчас планирую каркасную веранду ~2.5х5 м с симметричной кровлей и скатами по длинной стороне (угол наклона ~45-50 градусов):
    - Можно ли использовать в веранде такую кровлю? (по сути идентичную кровле дровника)
  5. iliaef
    iliaef
    iliaef
    Подскажите какой выбрать угол наклона кровли под металлочерепицу для каркамного дома 12х12, канизный све 500 мм?
    На сайтах пишут 22, строители говорят от 30-35. Если слушаиь строителей уклон больше, материала больше, работы больше
  6. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Здравствуйте. Имеем бетонное перекрытие 9.5 * 8 метров, по периметру замоноличена арматура 10 мм для крепления бруса маурлеата, крыша будет двускатка, мягкая черепица. Ворос; насколько я понимаю маурлеат в моëм случае устанавливается исключительно для удобства монтажа стропил и не предназначен для распределения нагрузки. Планировал изначально нарезать резьбу на арматуре и притянуть брус гайками но теперь мне кажется это слишком муторно, проще сразу приварить резьбовые шпильки к арматуре и притянуть гайками. Появился третий вариант, использовать пружинные зажимы для опалубки типа турецких лягушек prom и с помощью них притянуть брус прямо по арматуре. Насколько рабочим выглядит такой вариант посоветуйте. Сами пружинные зажимы показали себя хорошо для крепления опалубки и выдерживают большие нагрузки в том числе вибрационные, не отстëгиваются и не смещаются.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    кроме цены есть еще вопрос в долговременности использования. Все-таки олпалубка не стоит годы и десятилетия. Не ослабнет ли в зажиме пружина?
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    у чем строители подтверждают увеличение угла?
    делайте 25, т. к. 22 требует доп гидроизоляции.
    и не забудьте посмотреть как внешне будет выглядеть дом с 25-30- 35 градусами скатов.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чем меньше уклон, тем больше снега будет скапливаться на крыше => в конструкции строения и кровли необходимо учесть повышенную снеговую нагрузку.
  10. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Вот в этом и вопрос. Нужно будет хотя бы раз в год следить за натяжением такого крепежа, хотя процесс повторной затяжких таких лягушек спец ключом займёт не более 10 минут. Благо и ключ и лягушки и опалубка всякая, доски и фанера OSB3, от монолитных работ по стенам и перекрытии остались, а теперь это все переезжает на ПМЖ НА самый верх, на крышу...
  11. Aquascutum
    Aquascutum
    Aquascutum
    Добрый день! Уважаемые гуру стропилки, подскажите пожалуйста правильно ли прикинул стропильную систему. Снег 3, ветер 1. Металлочерепица. Что-то по поиску таких мало
  12. kamikazzze
    kamikazzze
    kamikazzze
    г. Пермь
    Доброго времени суток! Нужен мастерский совет.
    Габариты дома 7,6м на 7,6м, газоблок. Толщина ГБ - 30см. Город Пермь. Снеговая - 5, ветровая - 2.
    Нужно перекрыть деревом под плоскую неэксплуатируемую крышу. Пролет выходит 7 метров. Как лучше сделать? Я так понимаю, только ферму делать?
    Есть возможность сделать несущую стену, которая будет разбивать пролет 7 метров на 2 пролета: 2,5м и 4,3м. Если с 2,5метровым пролетом все понятно, то вот с 4,3 - уже сложнее. Читал на форуме, что 50*200 доски только до 4х метров подойдут. на 4.3 не пойдет?
    Каким вообще образом проще и безопаснее сделать деревом уклон в 2-3 градуса?
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Есть двутавровые деревянные балки. Как раз для Вашего случая. Только бимсы от опалубки не берите - они не рассчитаны на долговременную нагрузку, там клей другой.
    Разуклонку обычно делают уже поверх слоя утеплителя. Перекрытие обычно стараются делать ровным.
    Но с моей точки зрения - плоская крыша по деревянным балкам в нашем климате - зло. Сделать качественно довольно сложно и неочевидно, цена ошибки - хронические протечки.
    Если уж так дорога плоская крыша, я бы залил бетонное перекрытие.
  14. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Добрый день, прошу помощи у свежих мозгов.
    При проектировании стропильной системы столкнулся с одним узлом, который никак не могу додумать по реализации, зона эркера.
    Один из вариантов, который вижу, сделать небольшой мауэрлат и играться с выпилами стропильных ног.
    Если бы стена эркера была под углом 90 градусов, проблем бы не было, а так очень хочется реализовать крышу именно в таком направлении.
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Там мауэрлат лежать должен по "скошенной стене.
