Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. SergeyPtrz
    SergeyPtrz
    SergeyPtrz
    Петрозаводск
    Доброго времени суток.
    Собираемся строиться и сейчас определяемся с планировкой дома. Дом планируется каркасный, одноэтажный, около 10х12м с двускатной утепленной крышей с углом 18 градусов. Под текущую планировку (внешние стены + внутренние несущие стены) получается такая стропильная система с шагом 60 см (под утеплитель). Считал в "Расчет стропил и балок перекрытия", вроде бы такая система проходит по нагрузкам. Не ошибся ли я?
    Т. к. центральная комната планируется высотой до крыши, то затяжки (балки) будут на виду и хотелось бы пустить их через одну, т. е. с шагом 120см. Вот здесь уже возник вопрос - допустимо ли это? Как посчитать?
    Что можете сказать о моем решении? Покритикуйте.
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, фермы на МЗП подходят для асимметричной двухскатной кровли? Делать, как я понимаю, надо на заказ - это сильно дороже? Дом примерно 11х12, конёк идёт параллельно фасаду в 3,5 метрах, уклоны половин 20 и 35 градусов.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Такие фермы подходят для любых кровель.
    На первый взгляд, фермы дороже, но посчитав аналогичную крышу от "джамшут-строй", думаю, что фермы выйдут выгоднее, с учетом: скорость монтажа, гарантия производителя, и пр., и пр. Против непонятных мужиков с бензопилами, кувалдами, и сыромятной древесины.
    Но решать вам!
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Есть задача опереть балку 300х75 на столб из бруса 150х150 но дело в том что просто опереть сверху не получиться мешает уклон крыши. А столб ближе подвинуть нельзя. Внизу стоит на несущей стене. Как правильно сделать? 20210228_193631.jpg
  5. SSVKK
    SSVKK
    SSVKK
    Добрый день. В 2х этажном доме проектом предполагается вальмовая кровля со свесами 60 см (с учетом отделки). Адекватная это ширина свесов?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кто то делает 1 м., кто 80 см., а кто то "барнхаус", что вообще без свесов. Все зависит от ваших предпочтений.
  7. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Планируется одноэтажный дом прямоугольной формы 9*14 м с двускатной крышей с пристроенными по длинным сторонам дома верандой 3*6 и террасой 2*7 под единой крышей с домом. По центру дома будет опорная продольная стена 300 мм. Дом из арболитовых панелей 400 мм. Только начинаю изучать этот вопрос, наверняка, здесь куча таких проектов, подскажите, куда смотреть.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Лакибой, так вам нужен проект дома, или стропильная система на определенный дом?
    Если 1-е, то вам в раздел "Планировки...".
    Если 2-е, то крышу нужно обсуждать уже для конкретного проекта.
    Как то так...
  9. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Сначала хотел заказать проект дома, а именно архитектурную и конструктивную части. Определившись с материалами: стены-арболитовые панели, фундамент - бут, и поговорив со строительными бригадами (которые не один год делают по своим, зарекомендовавшим себя технологиям), пришел к заключению, что наличие такого проекта малоэффективно и лишняя трата средств, поэтому хочу рассчитать только стропильную систему. План дома взят из сети, это немецкий проект SH95B, но с двускатной крышей, незначительно переделанный под свои нужды. Фото смогу предоставить вечером.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, надо с чего то начинать.
  11. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Основная коробка дома 9*14 м прямоугольник стены толщиной 400 мм. По центру продольная несущая стена 14 м (выделена красным) толщиной 300 мм. Крышу хочу единую, переходящую на веранду и террасу, прямую.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И...? В чем вопрос: проект крыши? обсуждение возможной конструкции стропилки? "отговорите от такого варианта", и пр.?,
    Только конкретно, а не "хотелось бы"...
  13. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Да, хочу понять:
    - какая конструкция стропильной системы необходима в моем случае
    - какой угол крыши и высота конька обычно применяются
    - если продолжать крышу на веранду и террасу единым полотном, нужно ли дополнительно такую крышу усиливать
    - и как такая крыша будет работать со снеговыми нагрузками (однозначно устанавливать снегодержатели)
    Чердак планируется холодный, но с возможностью со временем обустроить 1-2 мансардные комнаты.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При таком размере дома:
    1. наслонная система
    2. нет понятия "обычно". угол, либо какой нравится, либо с учетом будущей мансарда, а значит высота помещений, не ниже 2.2. м
    3. усиливать не нужно - просто учесть, что на веранду и террасу будут собственные стропила, но с углом, как основная крыша.
    4. вопрос непонятен, но работать будет как и остальные миллионы крыш - по законам физики...;)
  15. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Можно поподробней? Что из себя представляет эта система, в каих местах располагаются распоры, фермы?
    Я правильно понял, 2,2 в коньке?
    Насколько я представляю, в тех местах, где будут снегодержатели, нагрузка накапливающегося снега будет выше, и конструкция будет прогибаться-значит необходимо дополнительно усиливать?
