Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Речь про участок над КО, и только. А в над парилкой, вполне можно обойтись висячей стропилкой, где затяжка, выполняет роль потолочного перекрытия.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Изменено для Кирова на 2,1кН/м2. По расчету 2х50х200 достаточно с промежуточной опорой.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда над ПО и МО на затяжках балками перекрытия а над КО арки с приподнятой затяжкой на высоте 1,5м от конька из 50х200 на 8 гвоздях 4х120мм с каждой стороны.
    Шаг арок 800мм.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Многие пишут про изменения, а где их поискать?
    Это неразрезная двухпролетная балка?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Считал как разрезную, неразрезная тем более пройдет.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @Anuralfh
    Значит наслонная система с коньковым прогоном мне не подойдет?
    Нет точки опоры.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @BaggioR, Пролет больше 6м ферму надо какую то изобретать.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :um: у меня 200*100 не идет. Хотел провериться у Svg2000, так его кальк "висит".
    угол 40 градусов. нагрузка 231 кг/м2. или 231*2,6=600,6 кг/п.м.
    Mmax = ql²/8; W = bh²/6 (в см.) или (h = √6W/b, где W = M/Rизг)
    M=601*360*360/8=9736200
    W= 9736200/130=74893.85
    h=√6*74893.85/10=22 см.
    считал и на простеньком калькуляторе - результат тот же
    Почему мои лыжи не едутЪ?
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Ясно. Значит буду использовать висячую систему, коньковый прогон не нужен: нижняя затяжка - над ПО и МО, средняя затяжка на высоте 1.5м - над КО.
    Дополнительные нигде подпорки не нужны?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если опирать на стену то так и будет, но у меня пролет 331см т. к. опора конька на составной прогон по середине пролета от фронтона до фронтона. И угол я брал 45гр.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aqualand, какая-то редиска перезапустила сервер :(
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Понял.
    Лыжи заскользили, значит в порядке...:)]
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как это? :faq:
    P. S. Просто я в этих делах - лузер, еще тот...
