Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Ну я лично негативных последствий не вижу.
    Из недостатков - невозможность антисептирования древесины ниже нуля градусов.
    И конечно от кровельного покрытия зависит - на мягкой кровле есть ньюансы.
  2. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Там предполагается, ПВХ мембрана, обогрев кабелем и внешние водостоки.
  3. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Вот план, но не окончательный.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, деревом тут перекрыть не реально, т. к. если консоль ~ 2,5м то балка должна быть заведена в перекрытие на 6 длин консоли - на 15м. Только если г образная висячая или с колонной на углу балка из ж/бетона по расчету конструктора.
  5. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Похоже, без столба не обойтись :nono:
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Кровельная ПВХ мембрана сама по себе недешевое удовольствие. В розницу в Петровиче
    Logicroof V-RP ~1400 р/квадрат. Даже если ее где-то брать в два раза дешевле, то только одна мембрана на ~100 кв. м. обойдется в ~70 т. р. Залить ЖБ перекрытие выглядит дешевле.
    А автор вроде как предполагал бюджетное решение :)
  7. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    ЖБ перекрытие - это не весь пирог. В сравниваете цену основания и кровельного материала, это как бы не одно и тоже. ;)
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, по стропильной системе.
    Планируется баня 6,6х5,2м. На данный момент построены только внешние стены и фронтоны из арболита, перегородок нет.
    Баня одноэтажная, будет "второй свет": потолок будет только над банным отделением, где будут расположены спальные места. Схему прилагаю.
    Сейчас хочу сделать кровлю. Утепление 200мм, металлочерепица. Нарисовал устройство стропильной системы. Можно ли так сделать?
  9. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, возможно ли сделать двухскатную кровлю в одноэтажном доме из газобетона 11x12 без опоры на внутренние стены? Хочется сохранить свободную планировку
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сделать так можно если вертикальная перегородка будет несущей на фундаменте, тогда можно на нее поставить стойку под конек, а так на пролете 6м конек не пройдет по расчету на прочность и прогиб. Ригель в этой схеме лишний элемент.
    Советую заранее подобрать дымоход и при монтаже стропил и балок учесть противопожарные отступы от трубы в соответствии с инструкцией производителя.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Собрать перекрытие и стропильную систему из дерева на пролете 11м не реально, только если фермы на МЗП.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @BaggioR, Хотя для удобства утепления кровли ригель я бы и оставил.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Да, перегородка будет на фундаменте, и на нее будет опираться подпорный брус 150х150. Пока перегородки нет - подпорка временная будет до пола, потом обопрется на перегородку.
    Значит, ригель верхний не нужен?
    И нижний не нужен?
    Стропил, опирающийся на коньковый брус, будет достаточно? Прочности хватит?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @BaggioR, Верхний я бы оставил для удобства утепления кровли, а в нижнем здесь никакого смысла нет раз есть конек.
    Стропил из 50х200 на пролете 5м хватит с большим запасом, тем более что угол наклона кровли под 45гр.
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись без мауэрлата, оперев стропила на несущую балку потолочного перекрытия если сделать затяжки на всю ширину дома?
    Баня 6*6 + открытая веранда 6*1.7. Чердак холодный, только для обслуживания трубы.
    Спасибо!
