Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    так эту вашу картинку/планировку из этого поста ему покажите
    и он сам должен всё рассчитать и показать
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Благодарю.
  3. Ник96
    Ник96
    Ник96
    Мастера стропильных систем.
    подскажите по стропилам, как правильно сделать новую крышу?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хоть информации и не густо, но думаю, что понадобятся фермы...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, Мос. область, двускатная кровля, дом 2 полных этажа, длина 12 м., ширина 6,1 м., холодный чердак, покрытие мягкая черепица, угол кровли 30 градусов.
    При длине дома 12 м. с коньком и опорными стойками под ним придется повозиться, т. к. под лагами нет несущих опорных стен и лаги можно опереть только на внешние стены. Можно ли обойтись вообще без конька и опорных стоек, скрепив верх стропил болтом и сделав затяжку или как то по другому?
  6. Ник96
    Ник96
    Ник96
    крыша холодная П образныные плиты, хочу утеплить и сделать теплый гараж.
    а узел крепления к стене как сделать?
    доска 50*150 по стене
    уголок железный 75*75 или выше.
    или еще варианты?
    созрел вариант №2
    может прям на плиты уложить стропилы, обрешетку, засыпать утеплитель с уровень профлиста, плотно,
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Без несущего конька это обычная висячая система на затяжках балками перекрытия.
    Но длины балок 6м здесь мало чтобы использовать их как затяжки, Поэтому рабочий вариант это арка с приподнятой затяжкой, Затяжку расположить на высоте 20-30,см от перекрытия, крепление предварительно на шпильки М12 с последующей пробивкой гвоздями 4х100 по 8 штук в каждый узел.
    В коньке стропила соединить на коньковой доске или фанерными накладками 18мм с каждой стороны, гвозди 3,8х88.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Варианты крепления к стене нужно рассматривать после того, как найдете доски длиной 6,5-7,0 м. Потому и написал про фермы.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anuralfh, спасибо. :hello:Фанерную накладку на конек предлагаете как на картинке?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, типа того но с обеих сторон.
    Ну да, там остается высота мауэрлата и + между стропил. И передвигаться сложно под такой кровлей, я бы делал угол наклона 35-40гр тогда от затяжек до конька будет 1,8-2м.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anuralfh, угол наклона кровли приведет к увеличению площади покрытия кровли и затратам. :( В целом, если чердак холодный, то чего там делать на нем? А несколько раз в году можно и на такой залезть.
    В любом случае расклад понятен, спасибо. :hello:
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @a991ru, Стоечки надо добавить на стену под каждое стропило для крепления отделки
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anuralfh, стоечки нужны как конструктивный элемент или по каким то другим причинам? Вы про какую-то отделку написали:faq:, но это холодный чердак.
    А вот такой вариант конструктивно рабочий? Использовать его вряд ли получится, т. к. высота остается небольшая и часть этой высоты еще сожрется утеплением, но просто для себя, чтобы понимать. :hello:
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Фанера не удержит стропила от распора, а в узлах балка-стропило не поместится расчетное количество гвоздей с необходимым шагом.
    Стойки будут расположены не на чердаке а под затяжками для того чтобы закрыть проем над стеной утеплителем с отделкой, это не конструктивный элемент.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anuralfh, спасибо. :hello: Значит остается вариант с лагами перекрытия, а чуть выше них еще нужна затяжка.
    Фанеру специально покупать, а от досок будет много обрезком 50*200 разной длины. Может лучше вместо фанеры наверх такие доски поставить в пару рядов подряд?
