Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Paranomia
    Paranomia
    Paranomia
    Кременчуг
    Добрый день!
    чем больше читаю, тем больше вопросов возникает по стропилам.
    дом 6х7 каркас, можно ли использовать затяжку как лаги пола мансарды? снеговая и ветровая нагрузка 2й зоны. стропила 150х50, шаг 590мм.
    В верху стропил (узел А) крепить стропила упирая одна в одну и пластинами через саморезы или через доску как в фильме Лари?
    можно ли использовать вынос стропилины на 500мм для организации свеса.
    Узел Б - нужен ли запил стропилины на мауэрлат? И здесь достаточно ли скрепить затяжку и стропило болтовым соединением на 10мм?
    То что отсуствують диагонали на кровле со стороны фронтонов, это не страшно?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Paranomia, использовать балку перекрытия как затяжку можно. Соединять стропила вверху можно упирая друг в друга или упирая в коньковую балку, но она должна быть шире среза стропил. Можно сделать из пары досок. В процессе монтажа придётся эту коньковую балку как-то подпирать, иначе она прогнётся.
    Запилы делать обязательно, они передадут вертикальную составляющую нагрузки на стены. Количество гвоздей нужно рассчитывать. Болтовое соединение так же требуется рассчитать, но сделать расчёт много сложнее.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    висячая (распирающая) крыша требует повышенного внимания и расчетов, как я считаю. Чуть не так что-то, и трещины в стене.
    жесткость иногда достигается обрешеткой или ОСБ, если вы о ветровых нагрузках во фронтон.
    есть калькуляторы для крыш, посчитайте хотя бы там
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    здесь можно еще сказать так: контробрешетка 25мм, да мало. Но ведь по верх нее набивается обрешетка, а она 40мм в проекте. Итого 25х40=65мм. Видать, тоже рукозадые делали. Обычно наоборот :)
    Но я нашел таблицу в СП
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Объясните пожалуйста что имел ввиду конструктор
    Разреженная обрешетка - доска б=30 мм что это? какой размер доски на это применяется
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Romazanius, у вас разряженная обрешетка имеет номера в спецификации 8 и 10, а на представленных картинках этих номеров нет, так что нет возможности соотнести номера с тем местом, куда проектировщик предлагает сделать обрешетку.
    Просто на вашей картинке нет ни контробрешетки, ни обрешетки.
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот что ещё есть
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Romazanius, на последней картинке "разреженная обрешетка" даже подписана.
    Почему "разреженная"? Что бы не путать со сплошной обрешеткой - есть и такая.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А формат доски не пойму какой 30мм толщина а ширина непонятно
  11. Подворчанский
    Подворчанский
    Добрый вечер! Помогите разобраться между стен 720. Угол 43, с верхней затяжкой. Везде указано до 6 метров. Возможно ли такая конструкция как на фото?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так не получится - крыша должна быть сверху, а не снизу...:aga:
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Будут ли какие-то проблемы с изготовлением такой крыши? Угол наклона 18 градусов. Выпуски по 600мм. Длина дома 13метров. Ширина 7 метров. Выпуск под навес машины метра 3.5. Длинный скат получается порядка 10 метров. Короткий около 7 метров.
    Какие тут могут быть нюансы и сложности?
    Есть ли серьезные недостатки такого решения кровли?
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    где такое указано?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А такое модно писать, ибо оно сразу отвечает на вопрос "А скока?" Без всякого заумного проектирования.
    @Подворчанский, это одна из худших и коварнейших конструкций. Даже если не перевёрнута вверх ногами. А вообще по территории России снеговые нагрузки различаются как минимум в 10 раз. И что хорошо на берегу моря в Сочи - развалится в выскогорных районах Сочи.
