Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Помогите, пожалуйста, посчитать прогиб, а самое главное, смещение мауэрлата (стен) от распирающих нагрузок. Проблема в том, что армопояс не замкнут, только под мауэрлатом, а стены из газоблока. Крыша висячая. Подозреваю, что разорвет с фронтонов углы. Хочу узнать прогибы, возможные смещения мауэрлата.
    Калькуляторы не могу подходящие найти.
    Размеры указаны на рисунке.
    Вот еще параметры:
    - Длина крыши: 10280
    - шаг стропил 700мм
    - сечение стропил: 10х200
    - кровля: МЧ с утеплителем,
    - подшивка снизу: отделка деревом
    - снеговая нагрузка: 4 регион (18,6т вроде выходит с запасом 1,4. Возможно больше)
    - площадь кровли: 65м2
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Никаких проблем!
    Никаких сложностей!
    И никаких недостатков, если, рядом расположенная "горка", не Везувий...;)
  3. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    да, только свес будет 250мм.
    а в высоту 4метра ровно
  4. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    замыкайте пояс
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    дело не в этом. Я хочу понять что будет с таким проектом, т. к. не я его делал. Нужны конкретные цифры, чтобы были аргументы для изменения
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tysson, тут просто правильно надо составить технологическую карту работ, т. е. у вас должно быть понимание, что и после чего делается.
    Например фундамент дома и фундамент под стойками навеса. Они не должны играть относительно друг друга, а единым их не сделать, т. к. дом отапливается, а площадка под навесом нет.
    Будет ли фундамент под навес и кровля над навесом делаться сразу или вы сначала построите дом, а уже потом, навес с фундаментом. Этот момент зависит от наличия денег. У многих даже 50 тыс. лишних нет, а тут явно побольше будет на фундамент и кровлю вашего навеса.
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    1. Крышу дома и крышу террасы можно делать в разное время. Крыши полностью независимы. Я так считал.
    2. Думал делать сразу. Строить навес для машины после крыши сложно по технологии. Надо же снизу идти. Тут тоже гулять может фундамент навеса под машину. Думал проблема гуляния будет решена если залить (забить) столбики ниже уровня промерзания, ну или винтовые сваи туда же закрутить, если бюджетно и быстро?
  8. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    Добрый день, по проекту имею конструктив крыши. Перекрытие монолитное, далее газобетон в2.5 d400. По конструкции опирание маурлата на газобетон. Подскажите это нормально? Вопрос так же возникает по опиранию стропильной ноги на маурлат в место врубки, для чего так сложно? Не будут ли возникать распорные нагрузки?
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    конечно будет, даже остаточные могут трещину дать
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Какой смысл в висячей стропилке, и затяжках, если там ходить нельзя. Положите 300 мм утеплителя, как положено и будет высота до затяжки 1400 мм. Почему нельзя перекрытия рассчитать с учётом стоек?
    Так в газобетон нельзя упирать, В2,5 выломает. И анкер хоть 300 мм так не закрепить.
  11. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Анкер можно из плиты перекрытия вывести шпилькой. Вопрос выдержит ли газобетон и не вывернет ли его наружу распорными усилиями. Вообще как-то мудрено так упирать стропильную ногу.
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Не знаю, риск большой. У меня анкера тоже замоноличены под плиту перекрытия, от мауэрлата до плиты 500 мм.
    Газобетон В2,5 Д350. Но стропилка наклонная, с несущим коньком.
    В вашем случае чердак получается неэксплуатируемый, поэтому стойки надо делать.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    так не делают. Даже и наслонную крышу так нельзя делать (прямо на АГБ). При динамичеких нагрузках стена разрушится. Монтаж проще, как я понимаю. Вам надо убирать распор либо конек делать, либо пускать прогон по середине стропильной ноги где-нибудь. А лучше стойки под конек сделать. Так как есть, делать не стоит.
    Чего вам жалко армопояс залить для крыши? Хотя бы под мауэрлатом.
    Гляньте это:
    Это ждет и вас.
  14. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Тоже склоняюсь к армопоясу хотя бы сантиметров 10.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    в вашем случае "хотя бы" не катит. Правильнее, либо расчет делать, либо менять тип крыши.
    Помещение эксплуатируемое? Поставьте 1-2 стойки под конек, обыграйте в дизайне и не будет никаких проблем.
