Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    УпадетЪ! Или стропила с шагом под 400 мм.
    Смотрите в сторону стропильных ферм...:super: Могут оказаться дешевле, чем "дикие кровельщики". :close:
    P. S. Да, и с планировкой - не очень... уберите "коридор" между спальнями справа, и получите дополнительные 5 м2., куда можно вставить шкафы для одежды, например.
    И с сортирами "недобор" - как у В. Высоцкого: "На 38-мь комнаток, всего одна уборная"...:no:
    P. P. S. Все сказанное написанное - есть ИМХО.
  2. Аlexrub
    Аlexrub
    Аlexrub
    Дом планируется не для ПМЖ, а для временного (сезонного) проживания, ну или наездами. Строить планирую в одну каску, ну и отец на подхвате, так что никаких кровельщиков не будет. С фермами то же проблема, нет их в нашем городе, если только самому колотить, но это уже будет не то. Когда рисовал стропилку орентировался вот на этот эскиз
  3. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Всем доброго здоровья!
    Рисую себе дом, а на него крышу (ярославская область, снеговая нагрузка 4, ветровая 1, первоначально холодный чердак, 1 этаж, утепление по потолку).
    Имеет ли право жить такая конструкция? фронтоны газобетон д400 30 см, доска 200*50, коньковый прогон 200*50*8 метров. Screenshot from 2021-03-29 21-09-57.png Screenshot from 2021-03-29 21-14-31.png Screenshot from 2021-03-29 21-14-52.png Screenshot from 2021-03-29 21-09-18.png
    потолок снизу обошью фанерой, крепление к ней не позволит балкам потолка сдвинуться друг относительно друга. Затяжки стропил будут выполнять роль балок перекрытия.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id_blackot, так а ширина дома какая?
  5. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Ширина (включая стены) 6.4 метра. Длина 8 метров. Центральная стена несущая
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Узел стена-перекрытие-крыша плохой с точки зрения утепления, непонятно зачем опирать всё на балки, если центральная стена по центру и можно опереть только конёк на неё несколькими столбами, плюс на фронтоны. Стойки должны быть в стык, а не внахлёст к стропилам, чтобы ничего не висело на гвоздях. Хороший узел это например так Узел.jpg
  7. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Объясните, в чем ошибаюсь, ниже напишу свое видение ситуации. Опыта мало, поэтому вполне могу косячить.
    минимальное сечение стропилины - в месте выреза под армопояс - (с учетом того, что газобетон по краю армопояса приклеен отдельными блоками) получается 7*5 см. Под стропилами - в пространство между газобетонными блоками, газобетоном снизу, армопоясом сбоку и стропилиной сверху - и по краю газобетонных блоков - где наименьшее расстояние от газобетона до обрешетки- запеню монтажной пеной, тепловое сопротивление получаеся не менее 1.79, при том что 50 см дерева имеют расчетное сопротивление только 1.59.
    Не хочу делать конек делать несущим - по идее, конек должен только придерживать стропила, не давая им сложиться в сторону фронтона. (Нарисованные стойки и верхняя затяжка не необходимы - закладываю основу под постройку на чердаке - по центру - жилого пространства, и основная функция стоек несение обшивки, хотя первоначально там холодный чердак.) Крышу покрою профлистом, она будет легкой.
    В силу того, что конек не будет несущим, нет смысла его опирать столбами, к тому же столбы (потом) будут мешаться на проходе. А раз конек не несет нагрузки - то и с его поддержкой между фронтонов должны справиться стропила.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Делать холодный чердак с возможным когда-то утеплением в принципе плохая затея, потому что пирог кровли например в случае с металлом для холодного чердака и мансарды разный, а через зазор, который вы хотите запенить, должен вентилироваться чердак.
  9. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Возможно, подойдет такой вариант? ряд блоков 10 см, со "снятой фаской" большого размера и выпиленным уголком - в месте соприкосновения с балкой потолка Screenshot from 2021-03-30 10-42-43.png
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
  11. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Согласен.
    Балки потолка перекрытия потолка, за счет своей работы как растяжек, разве не удержат стропила? А если да - то на армопояс будет приходиться только нагрузка сверху, которую он выдержит.
    Про вентиляцию чердака понял. Запенивать не стану. Видимо, без мауэрлата не обойтись. Переделаю, выложу
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да, балки в вашей конфигурации будут затяжками, но для утепления при холодном чердаке получается холодный угол. И делать висячую стропильную систему когда можно сделать наслонную - так себе решение.
  13. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    А в чем минусы и плюсы того и другого?
  14. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Кстати. Про утепление. И не только.
    Комнату наверху сейчас из планов вычеркнул в пользу холодного чердака.
    Если дело только в утеплении - могу поверх армопояса пустить пенофол, он защитит его от промерзания. А со стороны балок армопояс закроет минеральная вата.
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В этой формулировке (идее) есть маленькая тонкость. Если балки потолка/пола являются единственной затяжкой для висячих стропил, то вырезать их в последствии нельзя. Соответственно расстояние между ними в свету (в некоем месте, уже опрделённым Вами до момента начала строительства кровли), должно соответствовать ширине лестницы с первого на "второй" этаж, т. е. 900-1000мм как минимум. Да и сама лестница в конечном итоге окажется крутой (порядка 45 гр).
