Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да, встречаются такие люди, которые зачем-то спрашивают и делают по-своему. Часто задумывешься, а стоит ли вообще тратить время?..
  2. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Денис, поверите вы или нет - но все равно спасибо, что не остались равнодушными и посоветовали. Если вас печалит, что ваши труды ничего во мне не поменяли - это не так: теперь знаю и варианты стропилки (раньше они вообще были для меня на одно лицо), если не получится - понимаю, что сам виноват. И буду понимать, как надо будет переделать.
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    С точки зрения утепления если совсем упростить, то нужно добиться как минимум того, чтобы температура пароизоляции ни в какой точке не опустилась ниже точки росы, при высокой влажности воздуха например это может быть в районе 15 градусов. В вашем узле куча потенциальных щелей, которые могут продуваться. Плюс должно быть расстояние минимум 50мм от утеплителя до кровельного настила. И узнать, что что-то не получилось, вы можете только после первой зимы проживания, когда что-то переделать будет очень проблематично.
  4. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    508CCCD7-20D7-416E-BC41-14D3630DB122.jpeg 7B411F13-DED4-410F-BF3F-4AAF0CD5D480.jpeg CD982137-BF5A-437B-9040-818BD9DCDD3D.jpeg F62F6BDF-B014-402E-98D5-3AE06C7380D8.jpeg 7B411F13-DED4-410F-BF3F-4AAF0CD5D480.jpeg CD982137-BF5A-437B-9040-818BD9DCDD3D.jpeg F62F6BDF-B014-402E-98D5-3AE06C7380D8.jpeg 7B411F13-DED4-410F-BF3F-4AAF0CD5D480.jpeg CD982137-BF5A-437B-9040-818BD9DCDD3D.jpeg Доброго вечера дорогие форумчане и строители! Подскажите как правильно сформировать стропильную систему односкатной кровли для гаража. Кровля будет утеплённая 200мм. Не могу разобраться с крыльцом которое частично проходит над верхней стенкой гаража. 7B411F13-DED4-410F-BF3F-4AAF0CD5D480.jpeg
  5. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Добрый день!
    Подскажите стропила сделаны из бруса 150мм и доски 50мм. планирую утеплить мансарду полностью мин. ватой 200мм и чистовую отделку гипсокартоном 9,5мм. В связи с этим 2 вопроса:
    1. Надо ли как-то укреплять стропильную систему см. фото
    2. Можно ли убрать 2 доски 50мм (часть стропил) обозначено на фото красным крестом и за счет желтого бруса 60х60 распределить часть нагрузки на соседние стропила? Хочу в освободившееся пространство диван и телик поставить) Внизу эти две доски упираются в брус-часть стропил.
    Крыша - шифер+рубероид
    Всем спасибо!
  6. forhope
    forhope
    forhope
    Добрый вечер. Ищу помощи в конструкции стропильной системы.
    Хочу убрать распор кровли на стены, чтобы не делать армапояс по периметру второго этажа, а только под мауэрлат.
    Переживаю за плиты. Выдержат ли они вес стен на втором этаже и вес всего пирога кровли, плюс естественно снег, ветер.
    Если кто то сможет сделать полный расчет с проектом за оплату, было бы здорово. Выслушаю ваши предложения.
    Строюсь сам, но кровлю думаю чисто физически не осилю, хотя желание сделать самому есть. Именно каркас отдам бригаде, а бить мягкую кровлю и утепление сам.
    Стройка на этапе - залит прошлым летом фундамент, кладку начну в мае. Хотелось бы лес заказать пораньше, пока есть в наличии.
    Наружный периметр дома 9/11.4
    Центральная несущая стена смещена на 1.1 метра от оси дома до оси это же стены.
    Отвечу на вашу вопросы и критику.
    Спасибо всем кто ответит.
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, знающие насколько критично и имеет ли большое смысл точная подрезка элементов стропильной фермы на фанерных накладках. Где-то на форуме выкладывали американский документ, где распорки вообще не подрезают Screenshot_2021-04-07-11-08-11-875_com.google.android.apps.docs.png
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, потому как вся нагрузка на гвозди, но мы же перфекционисты...;)
  9. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Добрый день! Поправьте, если не в ту тему написал. Собираюсь усилить крепление стропил к мауэрлату старым способом - скрутка из проволоки. Есть вопросы как это правильно сделать. В интернете инфы не нашел, видимо давно так никто не делает. Есть только рисунки, без описания процесса. Для наглядности приложил картинку. Теперь вопросы:
    1. Что такое ерш? Видимо это метиз на старославянском) Как и чем закрепить проволоку к стене? Стены газобетон. В стену или в армопояс? Если в стену, то на каком расстоянии от мауэрлата?
    2. Как закрепить скрутку на стропильной ноге? Может просверлить отверстие в каком-то месте стропилины? Если да, то в каком? Стропильная нога у мена 50*250
    Пока такие вопросы.
    Спасибо!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TimurI, а у вас армопояса нет? Перекрытие под кровлей ж/б плиты или деревянные лаги?
  11. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Армопояс есть. Перекрытие ж/б плиты.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Выложите схему стропильной системы чтобы понять возможен или нет распор в системе.
    Не рекомендуется на стены из газобетона передавать горизонтальные нагрузки а Вы намертво привязываете стропила к стенам.
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я у себя к плитам привязывал проволокой. К петлям.
  14. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Крыша односкатная, но угол очень крутой (см фото). Боюсь что при сильном ветре может оторвать (см фото) оранжевой стрелкой.
  15. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    А к стропилине как?
