Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стропила в Вашем случае должны опираться на мауэрлат, для этого между крайними балками ставятся перемычки с шагом 600мм и на крайнюю балку и перемычки ложится лежень - доска мауэрлата. По затяжкам нужен расчет нагрузок и напряжений в несущих узлах стропильной системы, по результатам расчета будет понятна возможность висячей системы.
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо!
    Это мне понятно. Я думал, что если затяжки будут идти по балкам потолочного перекрытия и к каждой пробиты гвоздями, то можно обойтись без него поскольку затяжки не допустят распирающего напряжения на крайние доски верхнего перекрытия.
    Ну она как бы не "висячая" если по факту судить, а не классификации. Под коньком крыши будет прогон и стойки через каждые 1.5 метра. А затяжки, по сути будут лежать на балках верхнего перекрытия и на каждой пробиты гвоздями. Снеговую и ветровую нагрузки я считал по калькулятору тут на форуме, вроде все проходило. А вот про необходимость мауэрлата понятных обоснований не нашел. Не до конца понимаю как он будет работать в моем случае. Неужели "решетка" связанных между собой лаг перекрытия и затяжек не обеспечат должную прочность как на распирание так и на вертикальную нагрузку на крайние лаги перекрытия? То есть, вопрос в том, какие проблемы могут возникнуть есть роль мауэрлата выполнит наружная лага перекрытия? Какие нагрузки снимет мауэрлат?
    Вопрос для меня не в экономии, а в том что кажется избыточным пирог верхней обвязки. И еще - мауэрлат поднимет затяжки над лагами перекрытия и сбить их гвоздями. На мой взгляд 10 лаг как опора затяжек - прочнее чем работа трех досок мауэрлата (центр и крайние стены).
    Спасибо!
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    СП 31.105
    8.2.3.2 В крышах с малым уклоном для образования пространства между верхней обвязкой стен и укладываемым на стропила кровельным настилом, достаточного для размещения в нем утеплителя и вентилируемой воздушной прослойки, нижние опорные концы стропил следует опирать не на верхнюю обвязку стен, а на расположенную выше обвязки опорную доску сечением не менее 38х89 мм (рисунок 8-2). Эта доска
    укладывается на балки чердачного перекрытия и прибивается к каждой балке. Стропила прибиваются к опорной доске.
    Если по расчету проходит система с конем то зачем вам еще затяжки?
  4. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    у меня получилось 582р за метр.
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Здравствуйте. Есть проект на кровлю. Но меня смущает 2 момента. 1. на второй странице видно, что нагрузка передается на стойки. А сами стойки стоят на пролетных балках длинной 5,25м. Меня несколько смущает длинна пролета. Не крякнут эти балки под нагрузкой?
    И второй момент на стр. 4 самые длинные стропилины имеют длину 5,9м. Не сильно дофига при шаге 900мм и доске 150*50?
    Или всё норм, а я просто паникёр и перезакладчик?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По моментам:
    1. Строенные балки нужно считать, а в вашем "проекте" даже угол наклона скатов не указан, как и регион строительства. Но и это фигня - см. 1-й лист... по Оси 2, "мауэрлат" (поз.1) лежит висит в воздухе...
    Блин, на пролете 5,5 м, брус 150*150 прогнется под собственным весом, а на него, как раз и опираются те самые строенные балки. :ogo:
    Т. е. половиная нагрузки от всей крыши, давит на "спичку". :um:
    2. Если подстропильная система (стойки и балки) выдержит, то ничего стропилине не будет, т. к. у нее есть промежуточная опора. А вот обрешетка 25 мм. на пролет стропил 900 - маловата.
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Подскажите пожалуйста по конструктиву, сгодится?
    угол кровли 26 гр., стропила 200*50 (или меньше, если пройдут по расчёту), шаг 580, размер дома 10*13.5, перекрытия плиты 160мм, макс пролёт 4.7м. Ленобласть.
    Коньковая балка через ферму опирается на две нес. стены. Подпорки - для стенок мансарды и ограничения прогибов.
    Классическую табуретку прикидывал, не очень нравятся стойки в жилом пространстве мансарды, нормально распланировать мешают:
    П. С. - подкосы (шпренгельные стойки) по углам под диагональными стропилами тоже будут, ещё не нарисовал.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Угол указан. На 3 и 4 стр.
    Мауэрлат везде лежит на армопоясе. Не увидел, где оно там в воздухе висит?
    Т. е. как я понимаю, в принципе всё норм, кроме низковатой прочности бруса опорного. Да, у меня тоже по всем калькуляторам там прогибы прям на пределе выходили. Но я и не настаивал, что бы исполнитель его капитально рассчитывал.
    Тогда сразу спрошу совета. Как думаете там будет лучше: залить бетонные ригеля 150*300 или кинуть палки как в проекте, но размером 150*300? Палки естественно составные из двух 150 брусьев.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Балки там сдвоенные, "типа неразрезные".
    Предельная нагрузка на балку, для двух вспомогательных стоек, порядка 470 кг на стойку.
    Предельная нагрузка на балку, с одной центральной стойкой - около 1900 кг на стойку. При этом, будет превышено расчетное сопротивление скалывания (нагруженная стойка близко к опоре).
    Ограничение по скалыванию - около 1500 кг.
    Хватит ли этого, в тщательно скрываемом автором снеговом районе - кто знает. Скорее всего, реальная расчетная нагрузка, в несколько раз больше.
    Самое интересное - выбор места стыка "неразрезной" балки. Ни при равномерной нагрузке, ни при двух стойках, ни при одной - они и близко не попадают в точки нулевых моментов (на графиках, стыки отмечены красными ромбами):.
    P. S. Нету нынче такой "снеговой зоны". Расчетная снеговая нагрузка для МО - 210 кг/м2. С кровельным материалом, обрешеткой, стропилами - суммарная расчетная нагрузка на кровлю, площадью (в проекции) 120 м2, минимум где-то 26 тонн. Пять центральных стоек, примут, как максимум, 3.5 тонны. Да и тех не примут, так как балки спроектированы неправильно.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Мос обл. Снеговая зона 180кг на метр.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Вот откуда они эти расчеты берут? 210кг это ~0,8м снега. Столько даже под забором ни разу не было.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В конце зимы, примерно 0.7 м.
    Берут из 50-летних максимумов, зафиксированных метеостанциями.
    Впрочем, Вам и 180 кг/м2 не сильно помогли бы. :(
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Ничего не путаете? Я конечно не инженер проектировщик, но знаю, что обычная деревяха вертикально держит 100кг на см квадратный. С запасом 5х получаем что доска (15*5)*2 держит ну как бы минимум 3т. И опыт показвавает, что на небольшой деревянный пенечек можно запросто грузовик облокотить и ничего пеньку не станет. Было дело я брусок 50х70 под домкрат двухтонник клал. Домкрат на максимум жал, а деревязе хоть бы хны. Деревяха с метр длинны была.
    И опять же я не проектировщик, и тем более не автор проекта, но даже я вижу, что из этих 26т добрая половина, а то и больше ляжет на внешние стены. Разве нет?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Точно... нашел, хоть и с трудом. Вообще то, должен быть чертеж (или лист) с названием "План кровли. Ну, то такое...
    Точно? Это скрин с 1-го листа. Красным обвел "сабж"
    Не понял, про какие палки речь.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вряд ли. :(
    На смятие вдоль волокон и на сжатие, "обычная деревяха", действительно может выдержать больше 100 кг/см2. В высокой стойке, с учетом гибкости, конечно меньше.
    Мы не про смятие ведем речь. Вертикальная балка передает нагрузку на горизонтальную, которая работает на изгиб. Вот сколько выдержит горизонтальная балка, с такими большими пролетами, я и написал.
    Слышали когда-нибудь, что доска 150х50 (на ребро) на 6-метровом пролете провисает на 4.5 мм под собственным весом? И может сломаться, если по центру приложить нагрузку больше 150кг?
