Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    подскажите так нормально будет?
    склон примерно 25 градусов, регион МО
  2. leha210
    leha210
    leha210
    да там саморезы "черные" но еще и гвозди 120мм, по ригелям, можно перемесить чуть выше или не трогать?
  3. HELLen-lo
    HELLen-lo
    HELLen-lo
    Помощь нужна по деревянным фермам на мзп, пролет 8м, угол ската 21градус. наружные стены - каркас из бруса, внутри ничего нет, никаких перегородок и внутренних несущих стен. Хотим фермы на заводе заказать, они посчитали. Предложение такое, шаг 1 м, (у нас длина 12м здания), фермы привезут сборные из двух полуферм, сборка по центру из двух половин. Меня что-то напрягает такая конструкция, одно дело соединение по нижнему поясу фермы, как единой конструкции (хотя на схеме, которую прислали именно так) и другое дело две независимые фермы соединенные в одну. Я правильно понимаю, что распорная нагрузка на наружные стены будет больше в этом случае? У нас все-таки не кирпич и не металл- наружные стены, а обычный каркасник. Всем заранее спасибо, кто откликнется. IMG-20210420-WA0001.jpg
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вроде, все О`к.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Гвозди "по ригелям" не интересуют - главное, насколько крепко связаны стропила с балками. Если надежно, то ригель можно поднять.
    Или поднять, и понаблюдать зиму - если пойдут подвижки в стропилке, то все вернуть взад.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не напрягайтесь.
    Стыковка "полу-ферм" на объекте - это обычная практика, вызванная, в основном, проблемами с транспортировкой негабарита (длинномера).
  7. domovo
    domovo
    domovo
    Добрый день! Подскажите как реализовать технически опору крыши на мауэлрат, и как поставить мауэлрат и закрепить над газосиликатом, прикрепил рисунок, сначала идет армопояс, на который лягут плиты, дальше идёт ряд газосиликата, а вот как потом положить и закрепить мауэлрат (в районе синей штриховки) и при это не заливать допустим еще один армопояс? Или еще какие варианты возможны?
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    IMG_20210411_150222.jpg IMG_20210411_150302.jpg IMG_20210411_144245.jpg IMG_20210411_144250.jpg IMG_20210411_150236.jpg 112.jpg 113.jpg 1115.jpg Не поедет ли крыша?
    Имеем двухскатку, планирую разобрать полкрыши и сделать полноценный этаж.
    Брус не несущий, использовался для установки стропил.
    Не завалит ли правая сторона левую?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Плиты обычно не кладут заподлицо с наружной стеной. Делают обвязочный пояс, связывающий плиты в единый диск жесткости, затем утепление (чтобы с торцов перекрытие не промерзало).
    Аналогично утепляют армпояс. Типовые узлы выглядят примерно так.
    Подробности - смотрите в альбомах технических решений или роликах Глеба Грина.
    Что же касается крепления мауэрлата через блок, то тут есть два пути - (геморройный) замонолитить шпильки заранее в обвязочный пояс ЖБ плит и потом сверлить блоки по месту перед укладкой, нанизывая их "сверху" на торчащие шпильки, или (попроще) сверлить под шпильки глубокие отверстия до арм- или обвязочного пояса, продувать их от пыли и закручивать туда шпильки на забивной распорный анкер, что-то вроде SORMAT MSA.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я крепил к торцу плиты, на сварку. Потом выпускал шпильки вверх, через блок.
  11. ivanlb
    ivanlb
    ivanlb
    Доброго времени суток.
    Не зная по адресу вопрос или нет?
    Есть двухскатная крыша под металлочерепицу. Строю сам, закончил монтаж контробрешётки и обрешётки одного ската. И... накосячил с первой доской обрешётки, выставил её от края, без учёта лобовой доски!
    В итоге лист металлочерепицы уезжает вверх по скату на толщину лобовой доски (25 мм)!
    Если сместить стартовую доску вниз на 25 мм, то саморез будет входить не в центр обрешётки, т. е. не в центр доски шириной 100 мм, критично ли такое смещение для крепления листов?
    Или заказать карнизную планку пошире?
    Или есть другие варианты?
  12. ivanlb
    ivanlb
    ivanlb
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @ivanlb, опускаете лобовую вниз, и все встанет на свои места.
    Кстати, лобовая не должна перекрывать вентзазор. Посмотрите инструкции у производителя своей МЧ.
  14. ivanlb
    ivanlb
    ivanlb
    Aqualand, лобовая доска нормально встаёт, получается слишком маленький свес МЧ, т. е. вода попадает на конденсатную планку. 70211270-A960-4EB3-8C2D-ACDF5F1BBB79.jpeg
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @ivanlb, не "конденсатная планка", а "капельник". А еще под МЧ монтируют "карнизную планку", и водосточные желоба. Тогда и вода не попадает на капельник, хотя, он для этого и предназначен.
    В общем, давайте фото.
