Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    У вас сложная крыша (ну вот зачем?). Лучше обратиться за помощью к профессиональному проектанту. Здесь есть такой. А я, как кровельщик, могу подсказать - хребты идут до стен, не прерываются как у вас. Под хребты засунуть шпренгели. Таким образом избежим опоры на балки перекрытия
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Чтобы рассуждать и советовать на эту тему надо понимать конструктив крепления мауэрлата к стене и стропил к мауэрлату.
  3. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Зачем - просто мне нравиться такая форма кровли (не скучная).
    Второй раз платить за проект проектировщику не готов.
    Надеюсь форум не до конца превратился в коммерческий проект. бесплатные советы еще дают :)
    PS Спасибо за совет про шпрангели - почитаю. А что в моей схеме является "Хребцом" ? стропила?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Даю бесплатный совет: приготовьтесь к тому, что под стойки в пролете перекрытия, придется монтировать стальной двутавр ~ № 30. Но это не проблема, а проблема в том, что он будет наполовину в "тепле", и наполовину в "холоде".
  5. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Спасибо за ответ.
    5,6 метров что геометрически получилось. Я считал с опорой на промежуточную стену на расстоянии 2,1 м от крайней (на картинке нет её), получается, что проходит доска 45х145 с шагом 1,2 м. Если с опорой в двух точках только, то да, 50х200. Расчет под покрытие шифером.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А может, lvl брус
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, но цена с доставкой из Тюмени...:um:
    Хотя, в Москве собирают "комплекты" из тюменских "заготовок".
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да зачем же Тюмень. В Кузьмоловском есть производство.
  9. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @aqualand, @Топор & ALL, а почему вы думаете что будет недостаточно как в моем варианте 2х250 досок или если я правильно понял предложенный @Топор вариант например из бруса 200х200
    Кстати в этом варианте диагональный балки лучше врезать в мауэрлат (уменьшение сечения вдвое) или положить сверху
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Положить. Сверху.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ага и положить сверху стальной двутавр 30 размера :)]
    Там пролет ~ 5,6м, нагрузка сосредоточенная порядка 1650кг и приемлемый прогиб для хребтов не более 1/400 пролета.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ага и гага здесь вам не помогут. Мог бы помочь я, да с телефона неудобно, до компа нескоро доберусь. Пролёт можно уменьшить, потому что ещё не определено точное положение шпренгеля. Человек вообще в поиске, это только рисуночки и прикидки. Кроме того, можно построить шпренгельную ферму (а не балку, как могли подумать несведущие в крышах), что я и практикую с такими пролётами.
    Однако, цель достигнута. Крючок проглочен. Проконсультируйте, пжл, вопрошающего, а то всё я один.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да бесполезно тут консультировать, здесь надо рисовать расчетную схему в масштабе с учетом примерно 2х промежуточных опор табуретка + шпренгель. Рассчитать нагрузки на накосное, рассчитать координаты промежуточных опор с учетом допустимых напряжений и прогибов балки накосного с заданным сечением. Рассчитать реакции в опорах на перекрытие, а по ним уже сечение несущих прогонов. Нарожники, которые будут опираться на табуретку тоже надо подпереть в середине пролета чтобы их верхние концы не давали отрицательную реакцию на накосное. Ну и перенести всё это в чертеж с необходимыми разрезами, чтобы понятно было строителям что к чему.
    В принципе совет то уже даден, незачем браться за дело если нет специальных знаний в области строительной механики и проектирования стропильных систем. Это работа конструктора располагающего профессиональным программным обеспечением и необходимым компьютерным оборудованием. С кандачка на коленке такие вопросы не решаются. Так то и без проекта тоже за дешево сделают по принципу МВТД и никто не жаловался ;)
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите пожалуйста, м/ч уложил кроме одного листа, чтоб удобно залазить по обрешетине, беспокоит конек! Начинать от дома или к дому, и как конек укладывать ? Сидя на нем? Он распрямится:ogo:
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Или задать в Лире расчётную схему и нагрузки и она сама всё просчитает...
    Под табуретку похоже тут стены не заточены, значит одна стойка с подкосами по казанному
    принципу.
    Значит надо распор прикинуть и шпренгели помощней...
    Так что в целом всё правильно сказано.
    ИМХО, конечно...) Как грится, навскидку, не вникая, проходя мимо...:hello:
