Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Николай_Куркин, Спасибо за идеи.
  2. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите, можно ли на таких стенах сделать двускатную крышу без ферм? Планировали вальму, чтобы не делать фронтоны, но нашли красивый вариант декора с двускатной крышей
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @klvru, а скаты будут направо и налево по планировке?
    Сделать можно что угодно, но стропила придется наращивать и балку какую-нибудь по центру городить, чтобы на нее коне кровли опереть. Это один из возможных вариантов.
  4. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Скаты направо и налево. Подумал про такую конструкцию, но в пролетах между несущими стенами (3-4 метра) вертикальных подпорок не будет.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @klvru, не проще ли по центру сделать несущую опорную балку и на нее опереть конек кровли? Балку конечно надо рассчитывать и по толщине, и по высоте, но в любом случае мне кажется это проще, чем то, что нарисовали вы.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут вопроса три:
    - у Вашего "красивого варианта декора" какой угол ската, какие предполагаются стропильные и фронтонные свесы;
    - основная нагрузка придется на внутренние стены. Это будет бОльшая часть из примерно 39 тонн расчетной нагрузки. Какие точечные нагрузки они выдержат, и насколько надежен под ними фундамент.
    - для наслонной системы, только один коньковый прогон - за пределами возможностей "обычного" дерева. Если делать наслонную систему на нескольких прогонах, то тут вопрос технический - сколько их сделать, где поставить, из чего сделать.
    Я думаю (приблизительно прикинув), что хватит 5 прогонов (включая коньковый) сечением 200х150, т. е. из 3-х сбитых досок 200х50.
  7. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Угол 25 градусов. Свесы минимальные в 50 см
    Под внутренними стенами бетон M300 шириной 35-40 см и высотой 130см
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я как раз и прикидывал, угол до 30 и свесы по 50 см.
    Ваш вопрос был какой? "Можно ли".
    Ответ: можно. Если не использовать LVL-брус, или доску шириной 250 мм и выше, то можно сделать наслонную систему на 5-ти прогонах. Может быть, даже на 4-х.
    Я даже не буду спрашивать про материал стен и армопояс. Помимо стен и фундамента, у Вас есть многочисленные оконные и дверные проемы. Везде ли перемычки над ними выдержат, скажем, сосредоточенную нагрузку 1.5 тонны (для внутренних стен) или 1 тонну (для внешних)? Если нет, нужно совместить схемы всех 4-х перегородок, чтобы определить, где вообще можно опереть сквозной прогон.
    Дальше, прикинуть принципиальную схему, и искать проектировщика, теперь уже с пониманием, что задача решаема. Или разбираться самому.
  9. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    К проектировщику идти конечно придется. Но они тоже разные, чтобы выбрать надо хоть какое-то представление иметь.
  10. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Интересные дела. Узнал тут по фермам у производителя. Получается 180 тысяч. Кровельщики, с кем общался, говорят про расход 6 кубов дерева на 100м2. На 150м2 9 кубов. По 14.000 руб получается 126.000. Плюс работа с неизвестным результатам. Получается заводские фермы вполне годный вариант.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А если фермы собирать самому, то вообще сумасшедшая экономия. Но, работать придется...:close:
  12. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Не понял эмоцию. Мне уже кровельщики сказали, что все сами соберут. Вопрос в том, какое качество получится. И как проверить их на профпригодность не знаю. Они, конечно от заводских отговаривают.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это у вас проблема, поэтому - какие эмоции у меня? :um:
    Я немножко знаю "сообчество" ваших кровельщиков, но те, кого мог бы рекомендовать, заняты, как минимум до августа-сентября. А еще учтите, что у вас пиломатериала нет, от слова "совсем" - обрешетку ждали 1,5 месяца...:(
  14. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Мне еще как раз 1-2 месяца до крыши. Жду вот что окончательно насчитают тут. Обещали всё, включая обрешетку.
  15. fhntv66
    fhntv66
    fhntv66
    Доброе время суток. Вопрос по стропильной системе. габариты дома 9,6х8 метров. Планируется теплый мансардный этаж, кровля мягкая черепица. Стены арболитовые блоки 300мм. Стропила доска, затяжка 50х200мм, Мауэрлат и боковые прогоны брус 150х150мм. Крепление мауэрлата шпильками М14 через каждый метр. Шаг стропил 600 мм. Прогоны можно опереть на 2 наружных и 2 внутренних стены. Будьте добры прокомментируете.
    Дополнительно вопросы: 1) боковые прогоны устанавливаются выше или ниже затяжки?
    2) Если убрать боковые прогоны а вместо их применить коньковую балку 100х200 мм опереть ее на 4 стены.
