Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Всем доброго времени суток. Планируется построить 2х этажный дом из газоблока с внешними стенами 400мм+облицовочный кирпич, размеры коробки 7x10м. По задумке внутренние стены отсутствуют, первый этаж будет перекрываться плитами 7ми метровыми, усиленными (1200кг/м), а вот как перекрыть второй этаж пока не особо понимаю. хочется вальмовую крышу и полноценный второй этаж, визуально представляю что то вроде этого:
    теперь вопрос как это все рассчитать, ведь на балках перекрытия будет утеплитель, плюс по чердаку нужно будет хотя бы ходить?
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    На плиты можно опирать по расчету конструктора. Возможно совместить стойки с перегородками.
    У меня по расчету есть лежень - опора на плиты перекрытия. Расстояние от лежня до края плит - около 2 метров, длина плит 7,5 метров.
  3. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Спасибо, учту. Вообще идею для проекта подсмотрел у друзей, дом точно таких размеров с плитами перекрытия первого этажа и на них, на плитах, выложены перегородки в пол кирпича полуторного, на перегородках получается держится перекрытие чердака и вальмовая крыша. Но к сожалению ни параметров плит, ни как устроенна стропильная система не имеется
  4. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день!
    Удивила в проекте анкеровка скрутки в газобетон. Что скажите?
    И вообще по проекту кровли в целом.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Конечно фигня нарисована...
    Лучше скрутку крепить к плите, использовать анкера мауэрлата и с обжатием мауэрлата хомутом и к
    нему закрепиться.
    Проект - дров много, похоже на перезаклад без достойного расчёта.
    Затяжку возможно нужно соединить со стойками, чтоб "заставить" работать.)
    А лучше подумать, как плиту включить в работу в качестве нижней затяжки.
    Это навскидку без инфы по снегу, ветру, назначению чердака, внутренних стен...
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Есть бревенчатый дом, требуется переделать прилегающую к нему холодную террасу располагающуюся на северной стороне от дома, угол наклона кровли минимальный 12-17 градусов. Покрытие МЧ. Ширина ее (терассы) 3 метра плюс свес 0,8м. Стены каркас из доски 50х150. Регион Тульская область. Вопрос по стропилам, из доски 50х150 если делать шаг 0,60 м или можно увеличить до 0,80 м без особой потери по прочности? При условии, что зимой на эту крышу будет сходить снег с со ската крыши дома (размеры ската 5 х 6 метров). Сейчас терраса покрыта шифером и снег лежит на ней до последнего.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть такой термин, как "снеговой мешок", и это ваш случай. Стропилка рассчитывается на двойную нагрузку от снега.
  8. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    В какую сторону лучше смотреть?
    Вариант 1: Заменить газобетон бетонным парапетом и закрепить мауэрлат в него.
    Вариант 2: Закрепить мауэрлат непосредственно в перекрытие.
    Вариант 3: Упирать стропила непосредственно в перекрытие. Но так чтобы кобылки для свеса продолжить.
  9. Andrew0525
    Andrew0525
    Andrew0525
    Вот и мне конструктор скрутку из проволоки спроектировал и все! Не понимаю за счет чего и как стропильная система будет только на этих скрутках в газобетоне держаться? Лежень не закреплен, а просто должен упираться в газобетонный блок. А если лежень немного усохнет, я так понимаю, будет уже люфт.
    И со временем пойдут трещины и разрушится газобетонный блок.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Ну, для распорной стропилки не прокатит.
    Свесов то у вас нет, ветровая нагрузка на отрыв перпендикулярно скату минимальна. Скрутки то для ее восприятия делаются.
    Варианты наверно - применять абсолютно безраспорную стропилку, или последние 50 см кладки заменить на кирпич (смириться с мостом холода), сделав упорный силовой мауэрлат по предложенной в проекте схеме.
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вариант 2.
    А скрутки можно тоже к плите закрепить. У меня сборные, я к петлям плит завязал.
  12. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Я от части специально сделал монолитное чердачное перекрытие чтобы снять все вопросы по кровле и использовать газоблок как основание для кровли получается как то глупо.
    Мне выше правильно очень сказали:
    Вот я и стал думать, потому что проектировщик не спешит это делать. Предложил ему крепить мауэрлат к плите. Думаю это превращает монолитное перекрытие в затяжку.
  13. Andrew0525
    Andrew0525
    Andrew0525
    Честно говоря не знаю какая у меня распорная или нет стропилка, вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/526728/
    Смущает, что лежень никак не закреплен и не прикручен и все упирается в хрупкие газоблоки. Там стропило более 7 м и пролет 10 м. Сама конструкция мне как то не внушает доверия.
  14. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Всем привет!
    Прошлым летом смонтировали кровлю мансарды сами, с племянником.
    Вводные данные:
    Дом кирпич, аттиковые стены мансарды — каркас. Высота от армопояса 2 метра. Размеры дома 8*10.
    Почти по центру дома — несущая стена (смещение от центра дома 100 мм)
    Поэтому поставили коньковый прогон из доски 50*150 друг на друга (50*300) и, в среднем, через каждые 2,5 метра, поставили стойки из пакета 3 досок 50*150.
    Сделали наслонную двухскатную стропилку из доски, по факту, 38*140 (ТУшное дерьмо), так получилось. Шаг стропил 630.
    В маурэлат, а точней, в верхнюю обвязку аттиковой стены, стропила врезаны, примерно на 40 мм.
    Дальше обычно — мембрана, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица. Всё, больше ничего в стропилке нет.
    Угол кровли 19 и 21 градус по разным скатам.
    Этой зимой на крыше лежал метр свежевыпавшего снега, последствий нет.
    Но я переволновался. По расчетам, у меня недостаточное сечение стропил.
    Если я на уровне 70 см от конька поставлю ригеля на сжатие и еще закреплю их к центральным стойкам (заодно и потолок по ним сделаю) — спасёт ли это мой просчет по сечению стропил?
    Из других вариантов — добавить прогоны по скатам — но мне не куда их опирать — перекрытие деревянное.
  15. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Добрый день! подскажите пож-та пройдет ли такая крыша по расчету? угол 25 градусов, все из доски 150х50. стропила через 60см поставил. конек из 3 досок выходит 150x150 и он опирается на такую же балку 150х150, подперт 100х150 через 120 см. далее контр обрешетка 50х50, обрешетка из дюймовки 100х25 через 50 и покрытие клик-фальц.регион Владимирская обл.
