Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Если стропилку заменить на 100х200? получится терраса четыре метра? и какой шаг?
  2. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Какой перепад по уровню (в см) для стропил считается нормальным и возможным для устранения на этапе обрешетки? В будущем планируется металлочерепица.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @gdserg, обрешётку выравнивал, подкладывая подкладУшки от окон (не помню как называются), а кое-где просто щепки топориком делал. До 1,5-2см на МЧ вообще видно не будет.
    Однако - если изнутри планируется что-то подшивать по стропилам, то нужно иметь ввиду, что и там придётся ровнять. Если же это холодный чердак - то пофиг на ровность.
    п. с. если не горят сроки и хочется исключить весь секис с выравниванием - соберите все стропила вместе на ровной поверхности и хоть чуть прострогайте. Я не думал когда устанавливал об этом, в итоге бОльше времени потратил на выравнивание обрешётки .
  4. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Спасибо огромное!
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    у меня стропила по пролёту около 6м. Зима была (для нас) прилично снежная - никакого прогиба небыло.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Может кто подсказать (желательно из опыта), чем проще/лучше закрепить отмеченные стыки прогонов?
    Я так подозреваю, что г-образгый стык "глухарями" впотай, по парочке? А т-образное соединение? Сверху прогон 300мм засверливать или под углом столб? Варианты?
    Спасибо.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Revenger1972, такие удлинения (на весу), принято стыковать, исключительно в основном "косым прирубом".
    Например так:
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @aqualand, Стык какой есть. Другого уже не будет. На ближнем прогоне упор будет точно в стык, с заходом на соседний, чтоб не трещало, а на дальнем (по фото) наверное тоже сместится, ещё не решил. В любом случае, даже без стягивания, эти стыки уже простояли почти пол года. Ещё укосины будут из того же бруса по метру.
  9. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Раскосы примерно вот так делаются?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @spilberg33, примерно так, но левый раскос развернуть - снизу от фронтона, вверх к стойке.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @spilberg33, хотя нет, думаю, что мой "рецепт"
    вам не поможет...:um:
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Так в идеале наверно и не на опорах стыковать, а на 1/4 пролета. Для создания равнопрочного соединения.
    И положение стоек откорректировать, в зависимости от имеющейся длины пиломатериала.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну вообще и расчёт был (правда я не особо ему точно следовал) и реальный опыт в других таких же домах. Меня сейчас интересует ТОЛЬКО то, что озвучил в первом сообщении - фиксация этих стыков (с какой стороны, чем лучше и т. п.). Не более :victory:
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то, стыкуют в месте нулевого момента, т. е. на 0,21 длины пролета (от (ближайшей опоры). Или ~ 1/5 пролета.
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Все так, в идеале.
    Но это при равных реакциях на опорах. А здесь не так. И как раз если строить от фронтона - там с шарнира начинается.
    Я у себя считал по стропилке - у меня в 1/4 выходило как раз.
