Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это не "при равных реакциях на опорах", а при многопролетной неразрезной балке.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Ребята! помогите с террасой пожалуйста.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Есть ли смысл городить пакет из двух или трёх досок и будет ли он надежнее метал. опоры бруса (балок) так как люди реально в затруднительном положении, помогите пожалуйста советом или как бы сделали для себя
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пакет не будет надежнее "опоры бруса", хотя бы потому, что в "пакете", гвозди работают на срез с очень длинным плечом.
    У вас проблема в сечении стропил, при таком пролете.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Что посоветуете?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По поводу?
    Если про стропила, то:
    а) уменьшать ширину веранды, и следовательно уменьшится сесчение стропил;
    б) если оставить размеры веранды теми же, то искать соответствующие доски на стропила, можно рассмотреть LVL или деревянный двутавр;
    в) делать стропила сборными по высоте, соединяя между собою на МЗП, перфопластинах, или фанерных накладках.
    Все ИМХО.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    максимальная ширина веранды стропила 50х200, и максимальная при 100х200. Пожалуйста.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ГенаТверской, предлагаю "ход конём". Берётся калькулятор стропильной системы с коньком и считается как в два раза более широкая констурукция по "быстрому" методу:
    Не всё хорошо с прогибами, ну и бог с ними. Но это 4 м ширина, 417 мм шаг по осям, доска 50x200 (по честному).
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так выходит 50х200 на пролёт 4 метра с шагом по осям 417 с креплением "опоры бруса" подходит? можно строить?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ГенаТверской, на 4 м пролёта - да, подходит. На опоры бруса нужно считать, но по идее - должно проходить. Вот только где гвозди-то для этих опор бруса возьмут? А другие гвозди не гарантируют результат.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Варианты есть? если не опора
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ГенаТверской, по старинке, досочку на домик, запилы в стропилах, стропила на досочку, распорочки между стропилами.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И при усадочке брёвнышков, вся эта конструЁшечка, начнет плясать "лезгиночку"? :aga:
