Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как по мне, то веранда на всю ширину фасада, угробит всю лаконичность классического сруба (и не только).
    Нарисуйте (даже для себя) веранду от Ось 1 - Ось 4, тогда и ферма не будет стремиться "перерезать" окна мансарды, + пролет фермы меньше на 2.5 м., да и по функционалу, вполне хватит 4900 для веранды. ИМХО
    P. S. И КМК, изначальная длина веранды (5200), не пропорциональна длине самого домика (вдоль осей А, Б, В.
  2. Podkradyn
    Podkradyn
    Podkradyn
    Добрый день.
    Прошу подсказать по стропильной системе.
    Строим дом по технологии velox, в Ленинградской области. Есть проект дома с планом стропильной системы. Изначально планировали использовать мягкую черепицу, но сейчас встал вопрос об использовании ЦПЧ Брасс.
    Скат кровли 35 градусов.
    Вопрос, выдержит ли стропильная система данную кровлю?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы хотите знать о возможностях стропилки, всего-лишь по одной картинке?
    Тогда встречный вопрос: как так получилось, что стропила по "длинным" скатам, расположены не вдоль скатов, а поперек? Как обрешетка...:ogo:
    Или дайте 3D.
    P. S. Просто, даже пытался сконструировать в спецпрограмме, но прога не поняла. Видимо меня...:|:
  4. Podkradyn
    Podkradyn
    Podkradyn
    3D кровли у меня к сожалению нет, но есть 3D макет дома, возможно взглянув на него станет понятнее?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Примерно так, я и думал, но смутила "линия конька" между осями В и Г.
    Тем не менее, с учетом конькового прогона и промежуточных (между коньком и стенами), не вижу "препятствий" для замены мягкой кровли (битумной черепицы) на ЦПЧ, т. к. разница в весе м2. составляет ~ 20-25 кг/м2, что для таких пролетов стропилки, не существенна.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    как то так
  7. Julis2004
    Julis2004
    Julis2004
    Смоленск
    Здравствуйте! Строим одноэтажный дом из газобетона 400 мм. Беспокоит один момент. По проекту перекрываем дом плитами ПК и рядом с плитой к армопоясу крепится мауэрлат, но высота плит 22 см, а мауэрлат 15 см. Не возникнет ли потом проблем с креплением стропил?
    Screenshot_20210619_092006.jpg Screenshot_20210619_092705.jpg Screenshot_20210619_092753.jpg
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
  9. Julis2004
    Julis2004
    Julis2004
    Смоленск
    А как потом крепили мауэрлат?
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Это уже стандартное крепление, здесь на форуме.
    Заливаются шпильки с гайками в армопояс, или крепятся к торцу плиты (я так сделал).
    Потом пропускаются через отверстие в блоке.
    Мауэрлат кладется на газобетон и притягивается этими шпильками.
    У меня тоже строители не хотели делать так, но там больше разговоров, все делается за день. Спасибо @Dimastik25 за решение.
    С доп рядом газобетона ГОРАЗДО удобнее утеплять перекрытие и торцы плит. Прям в это корыто можно хоть насыпать, хоть укладывать утеплитель.
  11. Podkradyn
    Podkradyn
    Podkradyn
    Спасибо!
  12. Gorro1981
    Gorro1981
    Gorro1981
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно поправить положение после горе строителей.(см.фото).Стропила 40х100 с шагом 1,5м. Длина скатов 5.6 м и 4,2м. Высота до конька 3,4м. Снаружи заметно что крыша имеет перекос на правую сторону.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Помолитесь, что она еще не упала, и кого-нить не пришибла. А ведь упадетЪ.
    Переделывайте полностью.
    И такие "фронтоны" фффтопку. :(
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а что с фронтонами не так? щели в осб? :faq:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фронтон - это стена, которая есть силовой каркас чердака (или всей крыши), а его нет - есть несколько досточек с зашивкой ОСП.
    Погуглите картинки, с устройством каркасных фронтонов. Например.
