Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Добрый день, может не совсем по теме. Подскажите пожалуйста как организовать правильно водосточную систему на данном свесе крыши (эркер)?
    Для желоба очень крутой угол получается. Если использовать фронтонную планку то скорее всего за неё будет вода перехлестывать. Скат под углом 50 градусов. Карнизный свес под углом 35 градусов.
    Или подскажите пожалуйста в какой литературе можно черпнуть знания в этом направлении. Спасибо
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aqualand, спасибо, что то подозреваю у меня тоже "неправильно сделали" :(
  3. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, годится ли такая система для 6 метрового пролета гаража в моск обл. Гараж 7x6. Хватит ли доски 150 или 200 лучше? Будут фронтоны, на них думаю положить доску 200x50 для удобства монтажа и стыковать стропила через доску.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хватит. Даже 20% запасика есть.
  5. Chara
    Chara
    Chara
    Можно совет по опиранию коньковой балки на газобетонные фронтоны мансарды. Конек длинный и при его высыхании его длина уменьшается. Далее его длина зимой и летом разная. Столкнулся с тем (в другом доме), что конек опертый строителями на газобетонные фронтоны сдвигал блоки, на которых лежал на пару миллиметров. Как был устроен узел опирания в том доме я не знаю. Конек был выпущен наружу для опирания стропил свесов. Нужно ли как-то предусматривать возможное продольное движение коньковой балки? Например положить под конек пару промежуточных обрезков досок или дополнительные слои гидроизоляции или вспененный полиэтилен или полиэтиленовую разделочную доску - для уменьшения сил трения (чтобы горизонтальная нагрузка не передавалась фронтону). Или вообще опереть конек на фронтон через обрезок трубы или труб, чтобы мог без проблем двигаться. Особенно если в месте опирания во фронтоне залита монолитная колонна (встроенная - чтобы было на что опираться). Смущает, что стропила опертые на мауэлрат тоже при сушке будут укорачиваться и тянуть конек вниз увеличивая давление конька на фронтоны. Как сделать правильно узел опирания конька на фронтоны? Поставить вертикальные опоры некуда. Основной вес крыши будут нести средние бетонные прогоны, а конек только для связи стропил и для свеса крыши.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А подкосы?
    Рисуйте, чтоб не гадать...)
  7. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Прошу помочь с усилением стропильной системы.
    В имеющемся одноэтажном доме применены балки перекрытия 100*150 и стропила 50*150, всё с шагом 80см.
    Вариант 1 вроде-бы проходит по калькулятору, но в реальности подкос, установленный под большим углом, как я понимаю, работать не будет.
    Вариант 2 не знаю где посчитать.
    г. Брянск, покрытие - металлочерепица
  8. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Условно считается, что дерево играет в ширину, но не в длину. Скорее всего, конёк прогибается посередине, вот тогда концы и двигаются.
  9. mp3_kolpino
    mp3_kolpino
    mp3_kolpino
    кровля общий вид.jpg Добрый день. Оцените, пожалуйста, не слишком ли "жирная" подстропилку получается. Кровля - клик-фальц, угол наклоны 35 и 40 градусов, стены - монолит (Велокс).
    Основные вопросы:
    - маурлат заменить брус 150х150 на доску 150х50 плашмя.
    - нужны ли вообще подпорные балки (поз.13) - пролет 5.4 метра
    - заменить 2 бруса 200х200 на коньке (поз.16 и 8) и промежутоных балках (поз.13) (если они вообще нужны) на что то поскромнее, типа 2х150х150.
  10. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Добрый день.
    Имеется вот такой гараж 4*12, пристроенный к дому, планируется плоская крыша. На фундаменте дома закреплены металлические стойки, на них надо уложить опорную балку, на которую будут опираться балки плоской кровли.
    Проблема в том, что задать нормальный уклон мешают окна. Приходится бороться за каждый сантиметр, чтобы крыша была хоть чуток подальше от окон.
    Изначально в качестве опорной балки планировался брус 15*18 (уклон 15см на 4 метра), сейчас в целях экономии места рассматривается вариант швеллера на 10 (уклон 10см на 4 метра).
    Собственно, вопрос - годится ли швеллер такого размера для данной цели? Исходные данные: между стойками расстояние 2 метра, в качестве балок плоской кровли будет использоваться брус 10*15, с шагом 60см. Крепление планирую болтами в приваренные к швеллеру уголки. Между балок утеплитель, поверх балок обрешетка, сплошной настил (ОСБ) и гидроизоляция. Ветровую нагрузку с таким уклоном можно не считать. Снеговая нагрузка в Иркутске - 100кг/м2.
    Если не годится, прошу подсказать другие варианты, чтобы высота этой опорной балки была 10см (может, два швеллера использовать, может, уголок на 10 с вложенным брусом 10*10)
    Ну и еще вопрос... При собранной крыше расстояние от крыши до окна составит 20см. Насколько критично?
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  12. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Про сэндвич-панели узнавал. Во-первых, дорого. Во-вторых, с таким малым уклоном высока вероятность протечек.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    см. конструктив!
  14. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
  15. DMitriySyzdykov
    DMitriySyzdykov
    DMitriySyzdykov
    Смещение крыши на один из краёв дома, дом большой 14 на 11м планируем увеличить мансарду. Один край мансарды встаёт на край дома другая сторона встаёт на несущую стену дома. Каковы риски данной реконструкции. Нужна помощь экспертов. IMG_20210712_015645.jpg
