Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Не могу найти подходящее решение. Делаю гараж. Двускатная крыша. Прикрепил доску 150х50 в качестве мауэрлата на шпильки 14 (закреплены в армопоясе). Далее необходимо кинуть доски перекрытия 200х50 и закрепить. Вопрос, чем закрепить доски на маэурлате. (Как вариант гвозди 150 по 3 в каждую). Затем к ней планирую закрепить стропила. Или же взять усиленный уголок 90х90 и гвозди 120? По одному уголку со стороны без стропильной доски.
    Ещё вопрос про мауэрлат. Какой проволкой его дополнительно стянуть? Так сказать, для перестраховки.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Hank, по три гвоздя 90 мм косым боем достаточно. А вот сколько гвоздей использовать для соединения стропила и балок перекрытия - нужно считать.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Шпильки, с каким шагом установлены?
  4. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    120 см На 30 см в шов и арм-пояс. При затяжке есть подозрение на прокручивание некоторых
  5. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    Имхо, турбовинты через уголок в муэрлат размер +70mm в армопояс (спасибо прокрученным шпилькам, неизвестно на какой глубине установленным) + обожжённая проволока 6mm. вдвое минимум на 3 оборота.
  6. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Продолжаю заниматься с гаражом (5х11).
    Схематично изобразил фронтон и стропила с коньковым прогоном.
    Планирую на стену кинуть мауэрлат, на него опереть прогон. Таким образом первая доска прогона опирается на стену. Далее доска ляжет на лаги перекрытия (200х50) и через 1 стропило (между ними 60см) будет поддерживать прогон.
    Также нарисовал фронтон. Также думаю поставить укосину с упором фронтон-прогон.
    Вопрос: Можно ли длинные доски фронтона и "рёбра" его закрепить с первым стропилом для жесткости?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Hank, почти точно не взлетит. Отталкиваться нужно от висячей стропильной системы, возможно с бабкой для крепления балки перекрытия к коньковой доске. А доска эта будет между стропилами и они опираться срезом на неё будут.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что это за прогон, который опирается на мауэрлат? Да и вообще многовато элементов с названием "прогон".
    Для пролета 5 м, достаточно обычной висячей стропильной системы, где стропила (без конькового прогона) опираются на мауэрлаты, на мауэрлаты ставятся лагами (потолочные балки), которые и выполняют функцию стропильных затяжек. (см. картинку)
    Возможно вы имели ввиду вот такой вариант, если да, то рабочее решение.
  9. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Большое спасибо за советы!
    Доска что на картинке на фронтоне. Именно его и назвал мауэрлатом. Вот планирую так сделать, но без сложной врезки.
    Тогда прогон сделать временным - для удобства монтажа с последующей разборкой?
    По картинке я так понимаю - низ стропил, жестко стягиваем 3 гвоздями с лагами (в моём случае доска 200х50). А в мауэрлат на 2 гвоздя на косую.
    PS Ещё вопрос по поводу картинки про фронтон. Тоесть можно сэкономить по 2 доски и просто закрепить вертикальные стойки сразу в стропила? Тогда крайние стропила необходимо выдвинуть на самый край стены?
    На моём фото - закинул доски 200х50, пока не закреплял
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все верно.
  11. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Для мауэрлата доска толщиной 50мм тонковата. Хотя все зависит от шага крепления доски. Я бы рекомендовал фирменный 90-й усиленный уголок 2,5мм с креплением в нижней части на самораспорный механический анкерный болт насквозь через доску непосредственно к бетону, а в верхнею часть на ершёные гвозди.
  12. Erzullie
    Erzullie
    Erzullie
    Всем привет! Я понимаю, что подобный вопрос не новый и задавался тут часто, но прошу помощи и совета у людей понимающих... Ничего ли я не упустила, имеет ли такая схема права на жизнь, сечения стропил и лаг, чтобы крыша не поехала через год? Смотреть за этапами строительства придеться мне, и к сожалению эту миссию я провалю, вопрос только насколько мощно.
    Дом 8,3х13,5, дом старый, стены брус.
    Чердак холодный, не будет использоваться, из-за слабеньких лаг, покрытие металлочерепица, район МО.
    Пыталась использовать калькулятор, но как я поняла там не учитывается промежуточная опора, а это приводит к вопросу актуальны ли расчеты?
  13. Kysaka
    Kysaka
    Kysaka
    Добрый день. Может кто сталкивался и может помочь, как правильно соединить два стропила 200х50 и 150х50 по ширине (причем верхнее стропило опирается на мауэрлат, а нижнее нарощенное на промежуточную опорную балку, см. фото). Советуют длинными саморезами 6Х200 или глухарями, предварительно засверлив отверстия.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Del
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Глухарями можно расколоть 50 мм доску даже с засверливанием. Решение с 6мм конструкционными шурупами лучше. Их тоже надо устанавливать с засверливанием, и это необходимо, чтобы шуруп не увело в сторону при его вкручивании. Соединение необходимо зафиксировать перфорированными пластинами 2мм с двух сторон в шахматном порядке. Пластины устанавливаются на специальные анкерные шурупы 5х40 мм.
